-> MOLSO: čo nie? už nemám pokračovať?
-> Tomáššš: diky, len teraz zase času málo na skladanie...ale čo nevidieť to bude hotové
skoda.virt.cz odkaz
martiness.rajce.idnes.c
z/
"Škoda 105 Camaro pozostatok socíku...."
Skoda 105L
r.v. 24-06-1987
742.10
33.10kW
4q 4,22
4 dverove
5 miestny sedan
tmava oranzova
Historia
Auto vlastnil postarsi pan ktory auto pouzival len na prilezitostne a v zime bolo garazovane. Neskor ho daroval synovi ktory ho ale nepouzival(podnikatel kupil nieco lepsie). Ten sa ho rozhodol predat lebo nebolo vyuzivane. Kedze som dokoncil vodicak tak sa moj dedko rozhodol kupit to auto nech sa ucim. Starsi majitel je dedkov kamarat takze vedel ako na tom auto je. Oficialne som 3majitel ale prakticky len 2.) Je velmi zachovale a ta farba az neuveritelne. Auto natocenych neuveritelnych cca 27 000km. Motor zebehnuty dedkostajlom(zalepena druha komora). K autu bolo vela nahradnych veciciek este original z Cssr. A ako inak, zašibalo mi a napratal som do toho kopu peňazí a času no hádam to bude stáť za niečo. :D
Dnešok
Cieľom prečo som sa vybral týmto smerom úprav je nedostačujúci potenciál toho auta, z ktorého sa dá naozaj získať viac. Človek je tvor nespokojný a už aj som po 2rokoch jazdenia na sérii začal utápať peniaze v tejto nekonečnej studni. Je to auto pre radosť a na jazdenie v lepších mesiacoch roka tak som sa rozhodol ho vylepšiť esteticky aj technicky. Z hľadiska techniky som sa rozhodol mať auto, na ktorom sa bude dať aj jazdiť rezkejšie čo bolo so starou koncepciou motora 105 a 4kvaltu skoro nemožné :D Podvozok prešiel kompletnou generálkou (opieskovaním, zinkovaním, povrchovou farebnou úpravou, výmenou gumových častí) a taktiež v športvom duchu (tuhšie a kratšie pružiny, kvalitné tlmiče plynovo-kvapalinové a tuhostne staviteľné olejové, tvrdšie uloženie komplet náprav a riadenia) Výmena zadnej nápravy kvôli pohodlnejšej koncepcii ale aj estetike (teda áčkam) som zvolil výmenu zadnej nápravy za uhlovú vlečnú s 5 stupňovou prevodovkou. Keďže tieto úpravy si vyžiadali veľa finančných prostriedkov tak na motor nezostalo a bol vymenený za typ 781.135 s vnútrom z felície a pre budúcnosť sa rysujú nejaké úpravy a stavba iného motora, ktorý tam plánujem už od počiatku a to je upravený 5kanál :) Vizuálna stránka zostala nezmenená len zníženie je evidentné čo je ale vec podvozku a pripravené sú pekné kolieska, ktoré z toho spravia auto. Razím názor decentu a teda tak to aj zostane "ala cult". Časom budú aj viditeľnejšie zásahy do interiéru ale to až inokedy keď sa začnem zase nudiť pretože treba žiť aj reálny život nie len tieto detské sny a užiť si čas a peniaze aj inak ;)
Testing Skoda cars
Nejde o úplne prvé testovanie pretože auto bolo pojazdné chvíľu lenže pre problémy s motorom som si ho dlho neužil. No k dnešnému dňu už auto slušne jazdí a prebehlo menšie testovanie auta po úpravach a môžem zhodnotiť tocha pocity a dojmy. Motor keďže ide o neznámy stav ide celkom pekne kultivovane a aj napriek tomu, že presahy sú robené na valcoch neštandartne (medenné podložky miesto pod valce sú zhora) tak drží pekne telpotu nepriehrieva sa. Mínus sú vyťahané rozvody jak staré slipy prehlušujúce výfuk. Podvozkovo čomu bola hlavne venovaná generálka vyše roka hodnotím super. Auto pekne sedí a drží stopu, tvrdé uloženie náprav a tvrdšie tlmiče je trocha nezvyk a troška únavné na dlhšie cestovanie po našich cestách. Auto pekne drží v zákrutách a cítiť len miestami elegantné utrhnutie zadku aj kvôli tým električkovým kolieskam, ktoré tam dočastne sú a čoskoro ich nahradia poriadne valce. Inak prevodovka zostala seria 3.9 a mne úplne vyhovuje tá dlhšia 5ka. Toľko málo zatiaľ :)
PODVOZOK
-povrch opieskovaný, menšie časti pozinkované a natreté farbou ako ochrana proti korózií a kvôli estetike
Predná náprava
-predná náprava vyztužená podľa dokumentácie L/A - horné, spodné ramená, vymenená miska dorazu za pásovinu, obvarená nápravnica, vyztužené úchyty riadenia a uchytenia tlmičov (výztuhy od člena Fén)
-podložky pod horné kozlíky 6mm
-tvrdé silentbloky uloženia ramien a riadenia (Pemit 80Shore)
-skrátené dorazy
-predné pružiny s dĺžkou 220mm, tuhosťou 80kN (od člena Tuner#2)
-predné tlmiče KYB GasAndJust
-sériový 16mm stabilizátor
-brzdiče 2piestové
-náboje prevŕtané na zmenu rozteče z 4x130 na 4x100
Zadná náprava
-vlečná náprava
-vystužená podľa L/A dokumentácie -výztuhy na šikmých a pozdĺžnych ramenách- (od člena Fén)
-tvrdé silentbloky pozdĺžnych ramien (od člena Fén)
-nové silentbloky v šikmých ramenách zn. Rubena
-kyvkové zadné pružiny
-vlečkové domčeky
-bubnové brzdy
-duralové podložky na zmenu rozteče z 4x130 na 4x100
-tuhostne staviteľné olejové tlmiče GAZ
-tvrdý silentblok pod prevodovkou
MOTOR/ PREVODOVKA
-základ tvorí motor Favorit 781.135 (hlava, blok, kľuka)
-piesty, ojnice, valce z Felicie v peknom stave (dalsia evolucia bude vrtanie 77)
-vodná pumpa zo Škody 130
-karburátor Jikov 32 SEDR 136 (planujeme Mikuni z Yamahy)
-štartér felicia
-olej Q8 Formula 10W40
-filter champion
- prevodovka 5 rychlostná 3,9na (asi by to chcelo 4.22)
- priečny výfuk za čelo
+treba odlahcit zotrvak
+ostrejsiu vacku
Motor ide krasne, zatial zábeh (momentalne ma cca 500km). Má silu a pekny chod az na mensie technicke problemy co sa vyskytli v krmeni zrejme, dúfam na jar vyriesia ine karburatory. Co ten motor potrebuje je odlahcit zotrvak a ostrejsiu vacku, zatial je to cista seria len s upravenou a znizenou hlavou. Zapalovanie klasika kontakt s rozdelovacom zo 120 krasny bez vole akejkolvek.
PLANY / BUDUCNOST
2013: mozno nove sedacky pre vodica a spolujazdca, nejaka ta grafika na auto, pár uprav na motore, 4piesty na predok, stabilizator 18-20...zatial co ma tak napadlo.
Skoda 105L
r.v. 24-06-1987
742.10
33.10kW
4q 4,22
4 dverove
5 miestny sedan
tmava oranzova
Historia
Dnešok
Testing Skoda cars
PODVOZOK
Predná náprava
-skrátené dorazy
-brzdiče 2piestové
Zadná náprava
-vlečná náprava
-vlečkové domčeky
-bubnové brzdy
MOTOR/ PREVODOVKA
-štartér felicia
-filter champion
+ostrejsiu vacku
PLANY / BUDUCNOST
-Camaro- - komentáře:
20:14:33
07.05.2011
07.05.2011
-> Tomáššš: len to nie
20:14:00
07.05.2011
07.05.2011
-> škodec: bude to pekna naprava , len tak dalej
21:01:36
14.03.2011
14.03.2011
peti
-> škodec: aka je povrchova uprava tej naparavy ? aj chystam napravy pomali a rozmyslam nad povrchovou upravou
20:37:10
13.03.2011
13.03.2011
škodec
-> Skododlak: hej stalo v zime u neho a teraz stoji aj u mna ale rozobrate Myslim ze menil ale moc toho menit nemusel kedze malo nabehanych okolo 27tisic. No teraz sa staram a upravujem aby bolo troska sportovejsie
20:15:41
13.03.2011
13.03.2011
Skododlak
musim uznat fakt paradne auticko... luxus, je vidiet ze v zimel en stalo podla tej palubovky jaka je zaprasena... a mozem sa spytat ci ten starsi pan menil naplne? .. a pod. veci
09:08:18
15.02.2011
15.02.2011
-> MiroJ:
23:16:25
14.02.2011
14.02.2011
MiroJ
hmmmmm ..... a zase nist .... pracujes na tom roztahane jak Onur na Seherezade ...
20:27:35
11.02.2011
11.02.2011
škodec
tak tak páni absťák mám..zajtra doplnim foto lebo som zistil ze teflon to nespracoval a fotky sú nepouziteľné
20:08:16
11.02.2011
11.02.2011
to su tie abstaky vyvolane jazdou v draxovi =D
19:52:08
11.02.2011
11.02.2011
Mr.Unknown
-> minno: pomóc !!! Apokalypsa začala !!! škodec maká na škoduly =)
19:45:25
11.02.2011
11.02.2011
-> škodec: ja odpadem, pohli sa ľady
21:32:40
17.01.2011
17.01.2011
-> škodec: slintačka a krívačka
21:23:50
17.01.2011
17.01.2011
škodec
mrtvo mrtvo, nieje aparat na dokumentovanie. Ale čoskoro sa začne čarovať a makať lebo mám už slinu
09:38:22
12.01.2011
12.01.2011
TT_daniel
-> MOLSO: tak ked ja nekoho kopem tak to funguje hned
09:34:34
12.01.2011
12.01.2011
-> TT_daniel: no ? kde je problem ? si mxslis ze luskne prstom a bude to hotove ?
09:32:03
12.01.2011
12.01.2011
TT_daniel
-> MOLSO: sak uz je zajtra a nic a si hovoril ze po dnesku sa to zmeni(vcera)
09:29:07
12.01.2011
12.01.2011
-> TT_daniel: a to ti kto povedal ?
09:28:25
12.01.2011
12.01.2011
TT_daniel
-> MOLSO: ale nepomohlo
