-> Lamz: ,
-> David.: Díky. Sériový vzhled se mi líbí víc, než nějaké spoilery a podobné nesmysly.
Škoda 120 L
Rok výroby: 1986
výrobní série číslo: 39
typ motoru: 742.12
odstín laku: Škoda 8125 Šípková červená
Pár slov na úvod:
Toto auto jsem zdědil po rodičích. Původně mělo sloužit jen na moje první kilometry za volantem, ale jelikož jsem velký fanda do škodovek, začal jsem ho prakticky hned opravovat a vylepšovat… Dnes už je téměř po kompletní renovaci. Zbývá jedna podstatná věc – plechařina a lak, protože auto má z doby kdy ještě běžně sloužilo v denním provozu dost škrábanců a obouchaných plechů. Vzhled auta se snažím nechat sériový – tak je podle mě nejhezčí. Všechny nepůvodní úpravy jsou ,,vratné“ a jsou spíš technického rázu.
Stručný popis:
Původní, myslím poměrně zachovalá. Nové oba přední blatníky, nový lak na předním čele.
Spodek i dutiny vystříkané, celá karoserie zespodu natřená několika vrstvami Tlumexu.
- Kola: KN Meteor II. 5 J × 13“ originál exportní Škoda. (Včetně rezervy).
- Pneu: Continental ContiEcoContact 3, 175/70 R13.
- Tlumiče: originál PAL lehce přitvrzené od p. Kůrka
- Všechny gumové díly na podvozku jsou nové, stejně tak všechny brzdové a spojkové trubky a hadice, lanovody ruční brzdy, hadice topení, vše co vede ve středovém tunelu, komplet brzdy, atd, atd…
- Veškerý spojovací materiál je nový
- Všechny šroubové spoje na podvozku zakonzervovány grafitovou vazelínou.
- Po kompletní renovaci v srpnu 2008, postavená převážně z nových dílů. Co není nové, je opískované a nově nalakované.
- Vyztužená nápravnice, uchycení řízení a všechny ramena – vše podle Š 130 L/A.
- Pružiny 260 mm od Sakyho.
- Brzdy 4pístové ze Š 130 (s propojkami), vrtané kotouče.
- Díly nápravy lakovány v kombinaci černá/červená a to několika vrstvami barvou Hammerite.
- Kyvadlová původní Š 120 L.
- Po kompletní renovaci v srpnu 2007.
- Díly opískované a nalakované komaxitem v kombinaci černé a červené barvy. Některé díly lakované antikorozní barvou Hammerite.
- Nové zadní pružiny.
- Škoda 742.12 (Škoda 120 L) bez výkonových úprav.
- po celkové renovaci v roce 2010
- nová hlava motoru s vsazenými sedly ventilů z tvrzeného materiálu pro možnost spalování bezolovnatého benzínu, nové ventily
- upravená vodítka ventilů s dodatečně namontovenými gufery pro menší spotřebu oleje
- nová pístní sada od firmy Kolbensmidt (válce, písty, pístní kroužky, pístní čepy)
- kliková hřídel přebroušená na 1. opravárenský rozměr, k ní nové ojniční i hlavní pánve
- nová horní ojniční pouzdra
- nová zdvihátka ventilů
- nový rozvodový řetěz i kola
- motor kompletně přetěsněn
- horní plocha bloku motoru zarovnaná na frézce o 0,1 mm
- blok motoru vyčištěn od všech olejových i vodních usazenin. Včetně mazacích kanálů.
- elektrochemicky leštěná olejová vana
- výfuk s vlnovci a upravený držák výfuku se silentbloky
- výfukové svody a výfuk našopované hliníkem (pokovení)
- tvrdé silentbloky motoru
- leštěné díly včetně bloku motoru
- chromované díly
- některé díly lakované v kombinaci černá/červená
- červené Flexo návleky na některých hadicích v motorovém prostoru
- kabely v motorovém prostoru omotané textilní páskou
- rychloběžný startér Š Felicia (1 kW)
- motorový olej minerál Mogul Extreme 15W-40 (API SL).
Z výroby pětistupňová na kyvadlovou nápravu se stálým převodem 4,22. Jedná se o zvláštní výbavu. Je zapsaná i ve velkém TP.
V roce 2014 celkově zrepasovaná panem Herbstem, bývalým zaměstnancem vývoje Škoda v Česaně. Obal převodovky vyčištěn tzv. omíláním.
Až na detaily sériový Lkový.
- Audio: Rádio Sencor SCD-3454MR (přehrává mp3), aktuálně pouze 2× zadní repro RTO 80 W.
- Zadní plato očalouněné kobercem.
- ,,Budíky“ s otáčkoměrem.
- Na zakázku vyráběné autokoberce vlastního návrhu do interiéru a do kufru od Newman-tuning. Na interierových vyšitý nápis Škoda.
- Cyklovač stěračů – dobový doplněk z roku 1987.
- Černou kůží čalouněný volant, řadící páka a páka ruční brzdy.
Jinak je všechno v interiéru originál původní z výroby.
Exteriér:
Původní stav. Nové plastové kryty všech světel. Nové přední i zadní zástěrky. Dobové podložky pod SPZ - Mototechna a Škoda Made in Czechoslovakia. Na zadním okně nálepka s dobovým logem Škoda.
Další úpravy:
- centrální zamykání na dálku
- elektrické otvírání kapoty motoru i kufru
- dálkově ovládaný odskok kapoty kufru
- ,,tajný“ vypínač proti krádeži
- dvojité ukostření motoru
- odstraněný předřadný odpor na cívce (kvůli startéru z Felicie)
- poflockovaný vnitřek schránky před spolujezdcem, kryt baterky a kryt posilovače brzd v kufru
- kompletně očalouněn přední kufr kobercem, některé díly v kufru chromované nebo leštěné, kabely a brzdové hadičky potaženy flexo návleky.
- spínač na větrák chladiče. (Automatické zapínaní zachováno také).
Aktuality:
Sezóna 2014 začala brzy na jaře výměnou převodovky za repasovanou 5Q. Když už byl kvůli převodovce venku motor, vyřešil jsem i unikání chladící kapaliny. Nakonec to skončilo kompletní demontáží motoru (už zase ! ) a novým nastavením přesahu vložek válců.
Plány do budoucna:
- Sehnat zadní sedačky v lepším stavu.
- opravit ohnuté přední čelo.
- Používat auto nadále jen pro občasné vyjížďky pro zábavu, za hezkého počasí. ;-)
Rok výroby: 1986
typ motoru: 742.12
Pár slov na úvod:
Stručný popis:
- chromované díly
Exteriér:
Další úpravy:
Aktuality:
Plány do budoucna:
Tomáš / Škoda 120 L - komentáře:
z venku pěkná sériovka
Máš nadhernou 120.
-> Tuner#2:
Nápodobně! Díky za fotky, líbí se mi.
Až se k tomu dostanu tak přidám sem do karty i nějaké svoje.
-> Tomáš#K: Rád jsem Tě poznal, tady máš alespoň dvě fotky:
img12.imageshack.us/img12 /.../dsc4962.jpg
img85.imageshack.us/img85 /.../dsc4963.jpg
-> U-Geen:
Jsem rád, že se to líbí. Cena je bohužel vzhledem k tomu, že to jsou věci na škodovku, dost vysoká, na druhou stranu čalounění obecně je drahá záležitost, takže s tím se holt musí počítat...
Cena za čalounění všech tří věcí včetně DPH byla 3 300 Kč.
-> Tomáš#K: volant i obsitej zbytek super... kolik vyslo obsiti, mohu-li se optat?
-> MATTESS: Díky. Už aby to bylo na autě. Doufám, že se to ke zbytku interiéru bude hodit.
-> Tomáš#K: pěkný volantík (a hlavice). Něco podobného jsem měl v plánu, ale zatím jsem se na to nedostal
-> rolls: Uvidíme, sám sem na to taky zvědavej...
-> Tomáš#K: no ja som to vykuove daval len na plasty, na namahane casti si myslim ze to nevydrzi, ale skusenost nemam...
-> rolls: Taky mám pochybnosti jak na západkách vakuový chrom bude držet. Ale kdybych chtěl dosáhnout aspoň takového lesku chromem galvanickým, zaplatil bych za ty západky 4× tolik, protože pod galvanickým chromem musí být povrch dokonale vyleštěný. Proto jsem to zkusil nachromovat vakuově, kdy příprava nezabere tolik času a tudíž cena není tak vysoká.
To galvanické chromování mě včetně leštění cenově vyšlo 2 200 Kč za vše co je na fotce. Je tam vrstva mědi, niklu a pak chromu.
-> Tomáš#K: to vakuove ti pravdepodobne dlho nevydrzi, aj ked to vyzera pekne, tam by sa skor hodilo galvanicke, podla mojho nazoru. btw...cenovo to galvanicke ako vychadza aj s lestenim?
-> rolls:
Galvanický chrom mi dělaly tady: www.galvenn.cz/ Díly jsem tam dával chemicky očištěné od starých nátěrů a starých povrchových vrstev. Víko ventilů jsem částečně leštil sám, zbytek dodělaly oni. A ostatní díly leštily pouze oni.
Vakuový chrom jsem zadal sem: www.chromovani-plastu.cz/
Tomáš#K 06.03.10 13:25:19 napsal:
Včera jsem si vyzvedl hotovou zakázku v galvanovně, takže přidávám
zase nějaké fotky. :-)v ktorych firmach si to nechal chromovat? pripravu povrchu ti robili oni ci ty?
-> minno: Dík. Nechal jsem si to čalounit v Praze na Zbraslavi. Doporučený čalouník několika mými známými: www.autocalounictvi-horac
ek.wz.cz/. Dělá to fakt moc hezky, kvalitní práce.
-> Tomáš#K: ty brďo tak ten volant s ručkou je fakt pecka. kto ti to čalúnil?
-> benes1989: Díky, koukal jsem i na tu tvojí - krásně zachovalá.
-> Šulda: Dík. Detaily dělají celek.
-> mishom: Jo, červená je na 742 dle mě nejhezčí.
krasa.. sa tesim kedy budem ja dedit
skoda len ze mame bielu
Masakr kára hrozný píčovinky na to dáváš ale pěkný
