!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
14:59:40
07.07.2009
07.07.2009
Jožynek
-> mgbiker: pozerám vraciaš polepy...
14:39:06
07.07.2009
07.07.2009
Tomo - zrušená registrace
-> mgbiker: vypada super !!!
14:33:54
07.07.2009
07.07.2009
Jindas
MAs to pekne!!! :) TAkove decentni.
12:28:46
25.06.2009
25.06.2009
Petkar1
Hezky, chváli kapotu. Mám něco podobnýho
21:56:35
12.06.2009
12.06.2009
ShadeKK
ejha, som zvedavy az ju najblizsie stretnem v KE ,ze ako to vyzera na vlastne oci
10:09:45
09.03.2009
09.03.2009
Ing. Duso
-> mgbiker: michale, to je prebrus vacka no ni ?
16:54:12
13.11.2008
13.11.2008
mgbiker
dik....aj tvoja buggy je velmi zaujimava....super na vyblaznenie
20:12:13
07.11.2008
07.11.2008
alfik
teba som videl v Kosiciach pred intrakom bozeny nemcovej ... pekna masinka
14:15:52
04.11.2008
04.11.2008
ShadeKK
taky defekt by som nechcel dostat, riadna pecka , a tie nase cesty , ani sa necudujem
19:12:11
21.10.2008
21.10.2008
mb136gl
-> mgbiker: skvelá, nemám slov
18:53:56
04.10.2008
04.10.2008
mgbiker
capuccino 03.10.08 17:49:57 napsal:
Slušnéé dělo... no aj ty to mas velmi pekne, len by sa zislo viac foto
17:49:57
03.10.2008
03.10.2008
capuccino
Slušnéé dělo...
23:35:15
19.09.2008
19.09.2008
mgbiker
no samozrejme ze webrik od teba a ten stupel som ti asi ukazoval, koniky nepridava ale ide to s nim tichucko aby sa ludia nezobudili ked to vecer vpalim do dvora
21:10:11
19.09.2008
19.09.2008
Ing. Duso
Inac to je nejaky novy tuning mat na vyfuku stupel?? :D kolko koni to pridava?? :D a mne si sa preco nepochvalil aj ja cem mat viac kobyliek :D
21:07:54
19.09.2008
19.09.2008
Ing. Duso
No len tam napis od KOHO mas zapozicany ten Karburator WEBER 32/36 DCD :D
19:32:42
12.09.2008
12.09.2008
mgbiker
ee ...nemam zaujem predat....este som sa jej nenasytil
12:35:18
06.09.2008
06.09.2008
Powa88
ju ta je krasna ,nemas ju zaujem predat :)
22:19:18
25.07.2008
25.07.2008
mgbiker
corrado 23.07.08 18:30:26 napsal:
uf tak to je skoda toto...a co tam bracho robi ze smie parkovat vo dvore?aj ja chcem a nemozem:(
robi vo firme IDS sheer , ci tak nejako....programatora
18:30:26
23.07.2008
23.07.2008
corrado
22:42:15
20.07.2008
20.07.2008
mgbiker
corrado 21.06.08 11:10:57 napsal:
juuuj krasna skodovecka...stale som to tvrdil a stale to s nou vyzera lepsie a lepsie....vidavam pravidelne v robotke:)) ...fakt klobuk dole ...no ak si vídaval vo dvore na juznej triede tak uz asi nebudes..brat si uz kupil bavoraka takze nebude zneuzivat moju skodulku
