mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
15:05:29
07.03.2010
mgbiker
-> Bc. Shatter: ano
15:02:15
07.03.2010
Shatter
-> mgbiker: aha takže na pôvodný úchyt si to dal hej..
14:57:38
07.03.2010
mgbiker
-> Bc. Shatter: nie nemam , ale na tejto fotke vidno spodne uchyty, cez ktore som prestrcil 8smicku stift po celej dlzke, ale diery na drziaku alternatora su vacsie takze som do nich daval take puzdra (valceky) ktore mi presne sadli z jedneho typu priemyselnych lozisk(ten stred po rozbiti loziska) a potom som dal len matice medzi to, na ten stift
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 07.03.2010 14:57:38
14:48:14
07.03.2010
Shatter
-> mgbiker: pozerám že altík nasadený, nemáš foto spodného úchytu? ako si to riešil
11:26:05
01.03.2010
mgbiker
pokracuje aj brusenie hlavy
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 01.03.2010 11:26:05
11:24:19
01.03.2010
mgbiker
konecne bolo pekne pocasie cez vikend tak som nahodil altik do auta...zatial trochu zlozito, lebo musim kupit kratsi remen, ale konecne to dobija ako ma
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 01.03.2010 11:24:19
upraveno 1x, naposled 01.03.2010 12:11:34
06:36:38
22.02.2010
-> stevotuner: to sa dava do inzercie...
23:26:16
21.02.2010
mgbiker
-> stevotuner: jediny kto mi napada je Tom.t ....inak neviem
upraveno 1x, naposled 21.02.2010 23:28:11
19:01:14
21.02.2010
stevotuner
cauko nevies o niekom kto predava zadne bubny potreboval by som
14:24:16
21.02.2010
mgbiker
brusim a brusim
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 21.02.2010 14:24:16
01:50:32
21.02.2010
mgbiker
jeden saci kanal zhruba vybruseny
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 21.02.2010 01:50:32
18:41:35
20.02.2010
-> mgbiker: presne...raz ked ches niekde pokecame....ked mas zaujem o radu tak ti kludne poradim co je dobre spravit pre kvalitne plnenie a pre minimalizaciu strat4
15:38:38
20.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: tak toto?
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 20.02.2010 15:38:38
12:38:18
20.02.2010
-> mgbiker: nie
23:42:47
19.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: myslel si takuto upravu?
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 19.02.2010 23:42:47
13:01:20
19.02.2010
Maxx
-> mgbiker: u nás to dělají za 400kč,za jeden ventil 50kč4
12:35:45
19.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: a kolko ta to vyslo?
11:40:58
19.02.2010
-> mgbiker: opytaj sa v P+K alebo odnes to podla L/A spravit do akejkolvek sustruznickej dielni..napriklad tam za jumbom kde som to daval robit ja...
