Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka
komentáře | popis | fotky | Tuner#2 | 01.09.20 19:38 | 1043x v oblíbených
Popis uspořádání fotografií
- foto č. 1 - 30 je přehled nejlepších fotografií vzhledu z aktuální sezóny
- foto č. 31 – xxx je přehled prací na autě od roku 2000 až do současnosti
U každé fotografie najdete i krátký popis.
ŠKODA 136L/A alias ŽLUTKA
Auto je původem Škoda 105L r.v. 1986. První majitel byl strýc, který si pak pořídil Škodu 130L a auto prodal tátovi. Pak sloužilo k běžnému užití u nás v rodině. Táta si pak koupil Felicii, auto měl v užívání děda a po dědovi jsem se stal majitelem já. Ze začátku bylo auto zcela sériové, pak přišla řada na „samolepkový“ tuning společně s MATTESSem :o) Následně jsem se seznámil s TUNERem, proběhlo pár „ilegálních závodů“ :o) a tím začalo mé bádání co a jak na autě vylepšit. Začalo to snížením předku pomocí zkrácení pružin o závit, podložkami pod zadní kola, centrálním stěračem apod. Prostě věcmi s kterými začíná snad každý. V létě roku 2002 jsem se rozhodl, že auto dostane nový lak a nějaký silnější motor. Původně jsem nechtěl měnit nápravy, ale díky TUNERovi, který mě přesvědčil o lepších vlastnostech vlečné nápravy jsem nakonec koupil 5q a vlečku od Danovo kamaráda Jardy. Na podzim roku 2002 to začalo a na začátku jsem neměl vůbec tušení, že dokončení auta se protáhne až do roku 2005 a v podstatě až do dnešních dnů, protože úprav není nikdy dost :o) Žlutka prodělala přestavbu na Škodu 136 L (včetně zápisu do TP), vše pokud možno s použitím nových a nebo repasovaných dílů. Většina úprav se nese v duchu 130L/A (proto to Áčko v názvu).
Popis provedených úprav
Skelet: Na velmi zachovalé karoserii se měnily prahy a zadní lemy (ač to nebylo třeba a klempíř (švagr) u toho brečel :o) Měnili se také přední blatníky, čelo, zavařovala se díra po stěrači, odvětrání v C sloupku a upravovalo se zadní čelo, aby se motor lépe odvětrával. Po vyvaření šlo auto do laku a po dlouhém vybírání jsem zvolil odstín Škoda 6225. Jedná se o vypalovací akrylát. Potom jsem auto přivezl z lakovny, dal na špalky a po vyndání náprav a všech trubek začala oprava spodku. V postatě pouze očištění a obroušení všech drobně napadených ploch až na čistý kov a následný nátěr základem a přes to tlumexem. Exteriér auta je jinak v podstatě sériový, protože jen tak vyniknou nadčasové tvary eMka. V sezóně 2015 jsem se vrátil ke dvojici stěračů a zadní čelo jsem vyměnil za nové s ventilací jako měla 130LR/B.
Podvozek: Přední náprava prošla repasí a zadní kyvadlová náprava byla vyměněna za úhlovou z Rapida. Všechny díly nápravy jsou opískované a buď v zinku a nebo 2x v základu (dříve syntetika, dnes podstatně lepší dvousložkový epoxidový základ) a přes to 2 x vrchní dvousložková polyuretanová barva Color West.
- přední náprava vyztužená dle L/A specifikace
- předělané misky dorazů, výměna za rovnou páskovinu 4mm s výztuhou
- předělaný doraz horního ramene, aby nehrozilo vypadnutí pružiny z uložení
- vyztužené uchycení tlumičů
- navařený úchyt pro unibalové uložení stabilizátoru
- ovařená a vyztužená nápravnice, držáky řízení a upravené kozlíky
- podložky 6mm pod kozlíky horních ramen pro nastavení negativního odklonu
- tvrdé silentbloky na uložení horních i spodních ramen shore 80 by Pemit
- stabilizátor průměr 20mm by Petr Urban, navařené rozšíření na unibal 10mm
- dvojitý unibal na uchycení stabilizátoru ke spodním ramenům
- přední pružiny 185mm, průměr drátu 14mm, tuhost 133kN (o 200% tvrdší než sériová)
- pružiny jsou vlastního návrhu (za podpory Eidyho) od firmy Invel plus
- tlumiče plynokapalinové Protlum sport se zakázkovou (kratší) délkou těla a nastavením
- kotouče s vnitřním chlazením o průměru 247 x 23mm by ATE
- 4 pístkové brzdiče, rozšířené kvůli širšímu kotouči mezikusem s těsněním
- propojky 4P by Jindas s jednou pancéřovou hadicí Goodridge
- desky Ferodo racing DS 2500
- zmenšený průměr nábojů kvůli širšímu brzdiči a úspoře rotační hmoty
- převrtaný náboj na rozteč 4 x 100mm včetně úpravy středícího kroužku
- Al průchozí podložky podle druhu kola
- nastavení geometrie, odklon - 2° 15” a sbíhavost 0,0mm
- zadní náprava vyztužená dle L/A specifikace
- nová příčka převodovky kompletně ovařená, ovařené úchyty šikmých ramen
- nová šikmá ramena vyztužená dle L/A
- tvrdé silentbloky v šikmém ramenu shore 80 by Pemit
- nová podélná ramena, vyztužená dle L/A a tvrdé silentbloky Škoda 130 by Rubena
- zadní pružiny 275mm, průměr drátu 14mm, tuhost 84kN (o 300% tvrdší než sériová)
- pružiny jsou vlastního návrhu od firmy Invel plus
- tlumiče plynokapalinové Protlum sport se zakázkovou délkou těla a nastavením
- náprava přikurtovaná ke karoserii dvojitým pásem, aby nehrozilo vypadnutí pružiny z uložení
- kotouče o průměru 239 x 10mm by Brembo
- brzdiče Škoda Octavia s pístkem 41mm a upravené lanovody na ruční brzdu
- pancéřová hadice Goodridge
- desky Galfer original Škoda/VW
- náboje v zinku pro rozteč 4 x 100mm by Paja120l
- nastavení geometrie, odklon - 3° a sbíhavost 2,8mm
- kola na okruh a street „race“ ATS DTC Superlight 7 x 15“ s váhou pouhých 6,06kg
- pneu Nankang AR-1 195/50 R15 semi slick TW 80
- kola na slalomy Fondmetal (original Mazda) 7 x 15” váha 7,5kg
- pneu Toyo Proxes R888R 195/50 R15 semi slick TW 100
- kola na delší poklidné cestování a srazy Ronal Turbo 7 x 15“
- pneu Nokian V 195/50 R15
Motor: Jako základ je použitý motor 1289ccm z Felicie MPi
- sání ze Škody 136L
- karburátor nový Sedr 136
- upravená příprava směsi by Petr Urban/Urban motor
- trysky a vzdušníky dle doporučení Urban motor, difuzory sériové 22/24
- vzduchový filtr K&N
- elektrická nízkotlaká pumpa Facet
- upravená klika pro ložisko na mrkev
- odlehčený a vyvážený setrvačník
- duralová řemenice s rotorem na snímání otáček pro ŘJ
- snížená hlava o 0,6mm
- upravené sací a výfukové kanálky v hlavě a k tomu slícované sací potrubí
- vačka Urban motor 280°/280°, zdvihy 7,05/7,05mm
- svíčky NGK BCP6ES
- plně programovatelné zapalování by Darabos s vlastní křivkou předstihu (konzultováno s Urban motor)
- omezovač otáček nastaven na 7000 rpm
- svody od hlavy 4 in 1 a celonerezový příčný tlumič nad příčku od Bohouše Krejčího
- svody našopované hliníkem, omotané páskou ThermoTec a natřené kovářským Alkytonem
- tlumič omotán páskou ThermoTec
- alternátor 70A z Fábie
- esterový olej Yacco Galaxie GT 10W60
- palivo 100 oktanový benzín
- blok natřený Galvinolem a 2 x Alkytonem
- sání a víko ventilů v komaxitu s broušeným logem
- téčka z mědi na zapojení vody do výhřevu sání
- vyztužené uchycení a tvrdé silentbloky uložení motoru
- v motorovém prostoru kompletně odstraněn plastizol
- na stěně a nosníkách nalepený tepelný štít s Alu folií
Převodovka: Jako základ byl použitý 5q ze Škody 125L.
- stálý převod SP 4,22
- převody 3,083 / 2,12 / 1,571 / 1,26 / 0,96 by Frei racing
- ocelová víka diferenciálu
- zaslepený náhon tachometru
- olej Mogul 80W-90 API GL-4
Interiér: Maximálně odlehčený s L-kovou přístrojovkou, protože se mě líbí víc než z modelu GL/Rapid.
- vnitřní ochranný šroubovaný rám by Krob motorsport
- koncovky/spojky vlastní návrh, vizualizace 3D a výroba by Wena
- vevařená zadní rozpěra mezi tlumiče by Krob motorsport
- volant OMP Corsica průměr 330mm s vlastním logem Škoda by Pilot 105
- sedačky Sparco EVO I
- držáky sedaček dle FIA by Krob motorsport
- 3“ pásy OMP, navařené platle pro oka dle FIA
- prodloužená a přihnutá k řidiči řadící páka s originál hlavicí
- zkrácené řazení short shift by Paja120l
- Al pedály OMP, plynový pedál podložený pro vyrovnání s brzdovým
- přístrojový štít z Al potažený černou fólií
- kombinovaný digitální budík na teplotu vody a oleje od JF performance
- budík na tlak oleje od firmy KMGY
- otáčkoměr MERA Lumel s polepem design by Ferrari
- nad otáčkoměrem je 5 diod signalizace shift light od JF performance
- velurové koberce s logem Škoda vlastního návrhu by bibendum30
- interiér kompletně zbavený tlumení (asfalt, plastizol)
Kufr:
- rozpěra mezi přední tlumiče a na ní navařený rošť držáku baterie
- duralový držák baterie + kufr s nejnutnějším nářadím, díly a klíčem na kola
- baterie Banner 44Ah
Technická data: Určitě všechny zajímá výkon motoru, rychlost a zrychlení auta.
- výkon motoru cca. 90HP
- točivý moment cca. 125Nm
- maximální rychlost cca. 185km/h
- zrychlení 0 - 100km/h pod 10s
- hmotnost 870kg (plně vybavené auto s ½ benzínu v nádrži)
- nejrychlejší čas na autodromu Most - 2:12,77 (sucho, 10°C, semislicky Nankang AR-1)
- nejrychlejší čas Nordschleife BTG – 9:59,98 (sucho, 25°C, semislicky Nankang AR-1)
Videa:
- zde je odkaz na video z Nordschleife
- všechna ostatní videa jsou dostupná na mém kanálu youtube: tuner2carphotos
https://www.youtube.com/w atch?v=KebiPtIngwE&t=5 52s
Poděkování: Za vznik auta vděčím celé rodině (moc mě mrzí, že se toho nedožil dědeček, který mě hodně pomáhal a fandil) a hlavně své milé a tolerantní manželce Marušce. Za kamarádů patří velký dík za pomoc Wénovi, MATTESSovi, TUNERovi, Pilotovi 105, Zdanymu, krtovi, Hanušovi, U-Geenovi, Danovi, Jiříkovi, p. Opatrnému, p. Tomsovi, p. Procházkovi, p. Fridrichovi, p. Regnerovi a všem na které jsem zapomněl nebo nenapsal konkrétně. Moc děkuji!
FOTOGRAFOVÁNÍ
Mým dalším velkým koníčkem je fotografování. V současné době používám zrcadlovku Nikon D750 s objektivy Nikkor 24-120mm/f4, Nikkor 50mm/f1,8 a Nikkor 70-300mm/f4,5-5,6. Fotím čistě pro zábavu a radost zejména automotive tématiku.
Zde jsou odkazy na mou práci:
www.instagram.com/tuner2c arphotos
Instagram: tuner2carphotos
Facebook: tuner2carphotos
Kontakt:
tuner2@seznam.cz
Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka - komentáře:
13:52:56
13.09.2004
Já bych jeden dotaz měl.....Nepůjdem se ve středu s Mattesem nškam ožrat?Až tě nabere v práci a uděláme co je třeba....3 2 1
13:49:34
13.09.2004
Tuner#2
Jinak jsem měl týden dovču, takže jsem zase něco udělal. Mám tam převodovku (na druhý pokus jako vše :o(( na první totiž tekla - nalil jsem do ní 2,5l a druhý den pod ní loužička a to na zrepasovanou převodovku je divný a ono to teklo kolem náhonu na tachometr - takže jsem jí byl o víkendu u známýho "reklamovat" a vyměnily jsme tam to soukolí a dali novou gumičku, tak snad už bude držet bez kapičky jako MATTESSOVI) Mám tam už i přední nápravu komplet s kotoučema a brzdičema a zrepasovaným řízením. Teď mě čeká nalít kapalinu, odvzdušnit (snad nic nepoteče, ale při mém štěstí...) a pak hurá na kola dolů ze špalků...
P.S. smazal jsem asi 150 příspěvků, takže pokud tady měl na mě někdo dotaz, tak pište sem - nestíhám číst diskuzi - díx.
13:44:15
13.09.2004
Tuner#2
Jinak jsem měl týden dovču, takže jsem zase něco udělal. Mám tam převodovku (na druhý pokus jako vše :o(( na první totiž tekla - nalil jsem do ní 2,5l a druhý den pod ní loužička a to na zrepasovanou převodovku je divný a ono to teklo kolem náhonu na tachometr - takže jsem jí byl o víkendu u známýho "reklamovat" a vyměnily jsme tam to soukolí a dali novou gumičku, tak snad už bude držet bez kapičky jako MATTEESSOVI) Mám tam už i přední nápravu komplet s kotoučema a brzdičema a zrepasovaným řízením. Teď mě čeká nalít kapalinu, odvzdušnit (snad nic nepoteče, ale při mém štěstí...) a pak hurá na kola dolů ze špalků...
10:25:47
13.09.2004
Tuner#2
-> Mantrabeach: Děkuji a není problém až budeš cestovat po západních čechách aby jsi zavolal a zastavil se - bydlím kousek od Plzně.
-> Milos: Díky...
09:58:26
07.09.2004
Milos
-> Tuner#2: uz teraz to vyzera super -->>>10
15:07:40
04.09.2004
Mantrabeach
pěkně na tom pracuješ.Moc se mi to tvoje auto líbí,od začátku máš ode mne 10 bodů tak už víc nemůžu dát.Docela bych to rád viděl na živo protože todle co s tím děláš budu dělat doma taky a potřeboval bych nějaký rady
11:29:24
01.09.2004
VOJTA ATC 175
-> Tuner#2: jj, koukal sem na fotky na mnoha serverech... J¨á jet chtěl, ale nenašel sem nikoho s kým bych jel a sám sem momentálně bez auta....
10:28:12
01.09.2004
Tuner#2
-> VOJTA ATC 175: To je škoda - Mimoň byla super - a jinak díky za pochvalu...
08:34:37
01.09.2004
VOJTA ATC 175
-> Tuner#2: Pěkné, pěkné... Já pojedu dělat snad o víkendu tak zabavim otci nekompromisně digiťák...
No škoda, že sem se nedostal do té Mimoně 12
15:04:16
31.08.2004
Bery
-> MATTESS: Jen džouk:-)
13:34:34
31.08.2004
Tuner#2
-> MATTESS: No to je fakt lepší... :o)))
-> Bery: Děkuju, ale zadní náprava je už taky trochu zaprášená a až vyjedu do naší ulice, tak to bude pohroma :o)))
12:10:31
31.08.2004
-> Bery: To je problem, protoze to pisu na nemeckym notesu a diakritika to samo neni. Tak sorry, co se da delat.....Holt si musite obcas domyslet
08:14:56
31.08.2004
Bery
hmm,leštěnka:-)já jaxem teď překopával přední nápravu-docela jsem zaplakal - párkrát to jelo na laně,stojí to pod stodolou,ale toho prachu a bordelu na nápravách.Kluci se mi tlemili,že vidí poprvé jaxe leští nápravnice...No,ať se ti to leskne takhle pěkně dál.
-> MATTESS: používáním háčků a čárek předejdeš tomu,že nebudu pátrat na fotkách po někom,kdo Tunerovy sere v garáži:-)
06:57:36
31.08.2004
-> Tuner#2: JEJE, kdo to stoji v seru garaze?? Hlavne, ze jsi tu fotku chtel smazat3 3 Ale mam jeste LEPSI1 Ale pokrok je znat
20:32:35
30.08.2004
Tuner#2
Tak se mě na druhý pokus podařilo přidat nové fotky - je to posledních šest, tak můžete hodnotit...4
14:36:01
27.08.2004
Tuner#2
-> U-Geen: JJ viděl jsem na fotkách - i ty dveře - vypadalo to hezky.
14:10:31
26.08.2004
Jo jo,viděl jsem ho naživo ještě v autě...Vypadalo moc hezky.Ještě měl dorboardy ve dveřích ale ty jsem moc nezkoumal...
14:06:39
26.08.2004
-> Tuner#2: joo laminat.. btw Klasek ted prodava/l snad zadni plato z laminatu pro dva ovaly....vypadalo pekne
13:58:38
26.08.2004
Tuner#2
-> TUNER: Aby jsme ho na příštím srazu vůbec poznali - on teď chodí do té posilovny... 3 4
13:57:11
26.08.2004
Tuner#2
-> malinahome: Děkuji za pochvalu - ten box v reálu působí úplně jinak než na fotkách a teď už ho má Hanuš/Š120L. Já chystám něco v novém stylu - zahrávám si s myšlenkou laminátu... Mno uvidíme a zima ukáže 4
Čt 31.12. Silvestrovská AOS | pá 12.06.2020 - so 01.05. 15. COVID-19 SRAZ MORAVSKÝ K.. | další akce...
