Oficiálna stránka tohto auta: www.stickart.sk/skoda
Popis: Škoda 120L, model M / vyrobená 19.7.1985 / s vyhrievaným zadným sklom :)
Meno: Šmoulinka
Denníček:
- 12.05.2010 - predané.. slúžila nám 25 rokov, teraz ju čaká nový majiteľ a vraj kompletná GO :)
- 25.08.2009 - premazané mechanizmy sťahovania okien
- 26.06.2009 - nový olej + filter, skrutka na výpusti..
- 03.04.2009 - nové brzdové prasiatka, pakne a hadičky; predĺžená EK.. :)
- 11.10.2008 - vymenená komplet repro kabeláž, nové reproduktory v predných dverách :)
- 08.09.2008 - nahodená nová hlava, tesnenie pod hlavou, nové sviečky..
- 03.09.2008 - prasknutá hlava valcov..
- 30.08.2008 - nové predné reproduktory (Pioneer TS-G1001i)
- 28.05.2008 - od rána na slniečku pred garážou -> založená nová prístrojovka s PAL točkomerom.. :)
- 05.12.2007 - repas otáčkomeru a prístrojovky (od TT_daniel, za čo mu patrí obrovská vďaka..)
- 12.10.2007 - nové tesnenie pod hlavou, termostat
- 30.08.2007 - nahodené nové číre krytky predných smeroviek od Kuka tzv. "nezmysle číre" :)
- 28.07.2007 - výmena odvzdušňovacích hadíc kúrenia
- 27.07.2007 - montáž nových repro do zadného plata
- 25.07.2007 - čalúnenie zadného plata
- 25.06.2007 - nové termočidlo a montáž vypínača ventilátoru chladiča
- 03.06.2007 - nové dverové spínače osvetlenia interiéru
- 18.05.2007 - výmena vzduchového filtra
- 04.05.2007 - vyklepané, vytmelené a prelakované ĽP dvere :)
- 01.05.2007 - tretí krát búrané v garáži ĽP dvere :(
- 29.04.2007 - výmena žiarovky podsvietenia teplomera a montáž kontrolky zapnutých svetiel..
Poďakovanie za pomoc: Staf1221, TT_daniel, viktor, kuko, mischo a Yogi55.. vďaka :)
Meno: Šmoulinka
Denníček:
Yombie / Škoda 120L - komentáře:
Joooj, no tak ak chces, mozem si to popytat! Mám kontakt na nejakych tych predajcov na mojom okolí. Tak sa Ti este ozvem!
-> Dzso_4_rwd: no chcel by som si veru zaobstarat.. preto som sa ta pytal
bočné číre blinkry si neplánuješ zaobsatarať? hodili ba sa na tvú káru!
musim suhlasit s Minnom, proste podla mna je na radio najvhodnejsia GL palubka (kludne aj bez feldoveho stredoveho panelu) --> jednoducho to radio sa tam hodi
-> minno: ono sa to podla mna len zda, pretoze ten panel pre tiahla kurenia a poplnik na Lku ide pod inym uhlom, ako na GL doske, preto vyzera, ze ta palubka zviera s panelom radia iny uhol. Uhol bude +- rovnaky.
(ale zas moj dojem skresluje 1/2 roka medzi L a GL doskou vo favorite). Pre kazetak to bolo vcelku v pohode..
-> Staf1221: ano pod priblizne rovnakym, pri elkovej ale len v pripade "krabicoveho" zavesenia radia ako som mal ja, ale pri najbeznejsom elkovom origo paneli je ten uhol otrasny, na inych paneloch zalezi ako na ktorom.
-> minno: ved v GLkovej je pod takym istym uhlom ako pri eLkovej .. si pozri tieto obrazky co su tu nizsie :P
-> Yombie: hehe moj nakres :) a stara palubka :-)
-> Staf1221: ja zas zduse nenavidim klasicky eLkovy panel na radio lebo priserne zavadzia a radio je pod takym uhlom, ze je skoro kolmo k zemi
Ja som to mal takto zrobene preto, aby radio bolo pod normalnym uhlom a aby to bolo prakticke...Ale v tomto ohlade je aj tak najlepsia GL palubka, tam to radio uz vyzera konecne zakomponovane normalne...
-> Yombie: vidis vidis, to ja som sa este dnes valal pod autom :D
-> Staf1221: mam celu zimu cas dumat co budem robit, uz je chladno, ani v garazi sa neda robit dlho.. uvidime
-> Yombie: tak toto som ti teda pripomenut nechcel .. toto riesenie ja z duse nenavidim (pripojenie hranatej skatule k oblej pristrojovku)
minna som spominal v tom ze on menil elkovu palobku za glkovu tak by ti mohol poradit
-> Staf1221: bingo, teraz si mi pripomenul eLkovy panel a Minna, dal som si to do kopy a vspomenul som si na jeden jeho nakres co mi posielal..
hej, feldacka je fajn, ale myslim ze k eLkovej sa da lepsie pripasovat nejaky stredovy panel
a k tej vymene .. popytaj sa minna co ho to stalo namahy
-> Yombie: ale k tomu GLkovemu tak dobre nepasuju stredove panely a auto bez neho vyzera tak shitne .. vid nove auta.. vsetky ho maju. ked vidim skodovku bez neho tak mi je na grc
-> Staf1221: tak ako vzhladovo to nevyzera zle, ale je rozdiel ked sedim s hentym panelom, o ktory si furt bucham koleno alebo napr. v takej kamaratovej fabii, kde mam miesta na nohy ajajaaaaaj..
veru veru, to je na kazety --> strasne vychytana vec
vsimol som si aj tvoj panel, ovela mensi
ale ten stredovy panel GL palubky sa mi lubi, ten sa jednoducho mladoboleslavskym sudruhom vydaril
