NA náhradní díly
Motor:-felície 1.3Mpi 55 kW(68koní),bez karburátoru
-snížená hlava o 0,7mm a vacka 280
-výfuk dělaný na zakázku (burgez a celý nerezový),zní to fakt parádně
-prevodovka 5q z Rapida
-sportovni filtr( konický otevřený 60-90mm)motor má hned lepší zvuk:)
-alternator 70A (felicie)
-3 bod svíčky Champion
-baterie-80Ah
Podvozek: -přední náprava ze škoda 130 a celá vyztužená a nabarvená,perá snížená o 1 závit ale je to ještě vysko tak to pude ještě o půl
-zadná náprava kyvadlová(pružiny z rapida a nové originální tlumiče)
-přední náboje kol jsou s roztečí 4x100
-vzadu 2cm podložky 4x100
Audio:-Radio-Panasonic 4x50W
-Subwoofer blaupunkt GTt 1000(Max výkon 480W,RMS 180W)
-přední repra sony xplod(180W)
-zadní 3 pásmové ováli(280W)
-4 kanaloví zesilovač(Toxic TX-1000,4x250max-2x500w v můstku)
-ještě bych chtěl časem koupit kapacitor
-pojistkové pouzdro (Alfatek,pojistak 100A)
Interier:-palubovka z rapida
-sedačky z golfa GTi
-el.stahohování oken(pouze vepředu)
-sportovní volant (průměr 31.5cm)
-ruční krátká brzda z alfa romei
-sportovní pedáli
-řazení zkráceno,sportovní hlavice
-bílé budíky vlastní výroby
-středoví panel z felicie
-zpětná zrcátka Tear(chromové)
-nově potažen strop červenou koženkou
Exterier:-přední nárazník (Elis)
-zadní nárazník
-křížené prahy
-prodloužená kapota (pouze nástavec)
-na kapotě nasávač
-kryty C sloupků
-střešní okno
Lak:-barva je červená rally sport
-ještě s lakem pojedu na rozleštění...občas se najde sem a tam na laku chyba..ale za tu cenu neberteto:)
Tak auto už se blíží do finiše a nejvíce bych chtěl poděkovt svému otci,který mi pomáhal a dával rady...dále bych těl poděkovat Martinovi a dalším mým kámošům co mi pomáhali moc děkuju
-baterie-80Ah
-sportovní pedáli
-zadní nárazník
-křížené prahy
-na kapotě nasávač
-kryty C sloupků
-střešní okno
1.3 MPi - komentáře:
15:54:50
03.05.2007
03.05.2007
1.3 MPi
-> Labros: díky a u stk to mám přes známýho
10:09:13
03.05.2007
03.05.2007
-> 1.3 MPi: Tak gratulace ke koupi, MPi je prostě MPi, akorát to pak musíš nějak "vyřešit" před STK.
10:07:36
03.05.2007
03.05.2007
No mně bylo hned jasný, že 1.3MPi tam ten motor nezastavoval, když jsem četl "u motoru je strčena řídící jednotka"
21:46:28
02.05.2007
02.05.2007
1.3 MPi
-> Pavel Korbelář: jojo dík moc já to dám nějak do kupi a imobilizer tam mám taky
21:30:30
02.05.2007
02.05.2007
-> 1.3 MPi: no nevim ale myslim ze to nebude nikterak slozite, otackomer skodovackej funguje od impulzu kladivek v rozdelovaci, a feliackej prave bere impulzy od snimace otacek, se zeptej bratranka, ja myslim ze otackomer by pro nej nemel byt problem kdyz zapoji cele MPi aby fungovalo, jo jinak to tam mas i imobilizer?-ten je proti kradezi a kazda Rídící jednotka je sinchronizovana s tim imobilizerem ten precita kod ktery je obsazen v klicku, jo skodovky mam momentalne dve z jedne bude takovy polozavodacek a jedna bude serie jeste mam feldu....jinak si dej dotaz do fora na ten tockomer ja myslim ze nekdo by mohl poradit ja jsem se ke zprovozneni ot. nedostal a zatim nemam potrebu to nikam davat ale uz jsem premyslel nad zastavbou Mpi do felicie ale stve me ze to mam jako spotrebni auto tak u toho resit STK bych chtel legalni cestou...
21:16:05
02.05.2007
02.05.2007
1.3 MPi
-> Pavel Korbelář: ještě bych měl otázku nevíš jak bych tam zapojil ten otáčkoměr???dík
21:10:24
02.05.2007
02.05.2007
1.3 MPi
-> Pavel Korbelář: jo jasný o tom mluvil že to tak mám rád bych ti ještě nějak pomoch ale skoro vůbec nevím jak je to poskládaný a tu fotku určitě dodám a ty máš taky škodovku??????
21:09:40
02.05.2007
02.05.2007
1.3 MPi
21:05:58
02.05.2007
02.05.2007
-> 1.3 MPi: potom dej foto toho snimace ot. prosim:)) vratka je ze prebitecny benzin ktery nejde momentalne do spotreby jde spet do nadrze, neni to zadny dil:)
20:59:46
02.05.2007
02.05.2007
1.3 MPi
-> Pavel Korbelář: akorát co vým je že vedle toho čerpadla je ještě něco stejně velký jako to čerpadýlko a myslím že je to ta vratka
20:56:00
02.05.2007
02.05.2007
1.3 MPi
-> Pavel Korbelář: nene originální to není ale zeptám se ti do příště protože jsem to tam sám vůbec nedával a ted jsem tam dal fotku jak je tam řídící jednotka a do příště ti vyfotím ten snímač
20:50:38
02.05.2007
02.05.2007
-> 1.3 MPi: a co tam mas za cerpadlo i z vratkou na nadrzi? origo to asi nebude z felicie to je v nadrzi..
20:49:34
02.05.2007
02.05.2007
-> 1.3 MPi: no uz jsem s tim mel nejake hricky:)) tak me zajima jak to reseli jini..
20:48:30
02.05.2007
02.05.2007
1.3 MPi
-> Pavel Korbelář: palivové čerpadlo je za tím červeným filtrem napravo a motor tam dával můj bratranec
20:46:16
02.05.2007
02.05.2007
1.3 MPi
-> Pavel Korbelář: jo už vím kde je je přesně na převodovce a klidně ti to vyfotím a ty tam budeš dávat taky MPI
20:44:48
02.05.2007
02.05.2007
-> 1.3 MPi: a jak mas resene palivove cerpadlo?
20:43:44
02.05.2007
02.05.2007
-> 1.3 MPi: A kdo ti ho tam daval? musi snimat ot. ze setrvaku takze musi byt nejak na prevodovce az ho najdes mohl by jsi sem dat foto?
20:41:44
02.05.2007
02.05.2007
1.3 MPi
-> Pavel Korbelář: promin já jsem si to spletl s otáčkoměrem.no já moc nevím jak je to tam dělaný já jsem koupil celý motor z felície a nechal jsem si ho tam dávat
19:17:14
02.05.2007
02.05.2007
-> 1.3 MPi: no tak to to asi jeste nejede kdyz to nema snimac ot?
19:02:23
02.05.2007
02.05.2007
1.3 MPi
1.3 MPi
