Takže toto je Škoda 105 L rok výroby 12/1985. Odtieň 8856-mahagónová červeň. Bola zrodená v AZNP Mladá Boleslav, kúpená bola v Mototechne v Košiciach. Je v našej rodine od svojho zrodenia. Kupil ju moj otec a teraz je moja, ale ešte vždy je písaný ako prvý majiteľ môj otec. Najazdených približne 140 000 km. Nedá sa presne určiť lebo istý čas nefungoval kilometrovník.
POSTUP NIEKTORÝCH PRÁC:
16.3.2008:
Nalepil som pismenka na plast na zadnej kapote
24.3.2008:
Subwoofer ocaluneny + nalepena duralova lestena ozdoba okolo diery
31.3.2008
Oboje zadne dvere z nezhnitymi rozkami a spodkom uz su doma cakaju len na montaz a novy lak
3.4.2008
Zistil som ze loziska v zadnej naprave netreba menit, stacilo poriadne dotiahnut bubny a uz to nepiska, nevrzga a ani netecie
10.4.2008
vymenene lanka rucnej brzdy funguje to paradne, presne tak ako som si predstavoval :). Stare lanko na pravej strane sa v bowdene vobec nehybalo je tam zaseknute ci co a bodaj by to islo ked to je v takom stave, ale hlavne je ze uz su tam nove obidve
10.5.2008
zohnal som klukovku v dobrom stave od Gaboooooo, takze sa mozem pomalicky pustit do skladania povodneho motora konecne :))
3.6.2008
spravena technicka aj emisna kontrola
13.6.2008
zohnal som sadu 105L valce, piesty, kruzky a piestne capy za super cenu uplne nove este zabalene v origo krabici a jednotlivo zabalene v mastnom papieri :)
31.7.2008
rozobral som celu zadnu strojovňu (motor, polnápravy, prevodovka) čiže je tam jedna velka diera.
5.8.2008
kúpil som body930, základnú farbu, brúsny kotúč a jeden štetec a spodok karoserie sa môže robiť
8.8.2008
zohnal som to co som si myslel ze uz asi nove nenajdem a su to tesnenia okolo dveri, takze som sa potesil ako maly chlapec ktory dostane zuvacku s tetovackou :))
20.8.2008
kupil som prednu kapotu v perfektnom stave od Tom T.
22.8.2008
spodok karoserie v zadnej casti automobilu obruseny, natrety dvakrat zakladnou farbou a dvakrat body 930. tesi ma hlavne to ze karoseria nieje vobec zhnita, iba povrchova hrdza bola.
2.9.2008
prevodovka ocistena od 5 mm vrstvy bordelu, tak isto aj zvnutra ocistene.
10.9.2008
ocisteny a natrety drziak prevodovky.
11.9.2008
ocistena a natreta prava poloos.
14.9.2008
ocistena a natreta lava poloos.
18.9.2008
prevodovka späť na svojom mieste.
25.9.2008
vymena brzdovych hadiciek, trubiek a rozvadzacej kocky na zadnu napravu
31.10.2008
medzitym uz je auto skoro hotove len som to tu nestihol postupne pozapisovat. treba spravit uz len motor a premalovat plechove kryty na spodku auta.
29.11.2008
motor nastartovany bezi paradne len vyladit karburator by sa zislo. :))
5.12.2008
Odvzdusnene brzdy nova kvapalina, naliata nemrznuca, pod autom nieje ani fliacik ziadnej kvapaliny takze vsetko pekne tesni :)
6.12.2008
Motor funkcny V ZABEHU. Parada :))
12.12.2008
Zistil som po pár jazdách že auto pláva po ceste. Čiže nutná geometria náprav.
9.7.2009
Čerstvo po emisnej kontrole. Dopadla na výbornú a ešte hviezdičku ku tomu. Mechanik povedal, že motor ako nový čo som veľmi rááád, že moja práca stála za to.
7.11.2009
Výmena spätných zrkadiel za klasické škodovácke. Výmena stieračov.
8.11.2009
Doplnený náduch na prednej kapote z toho dôvodu, aby nepadalo lístie a kadejaké smetie do priestoru, kde je uložené teleso kúrenia.
17.6.2010
STK úspešne za nami.
16.8.2010
výmena oleja v motore + olejový filter
20.9.2010
Dnes som dokončil repasáciu kúrenia. Založené v aute, nikde netečie, motorček sa točí pekne tichúčko a krásne hreje.
7.2.2011
Pripravené na jar: GL chrómové lišty na dvere pod okná a nerezové medzikružia na kolesá. Tie čaká ešte preleštenie.
27.8.2011
Privezený motor 742/130 domov.
19.3.2012
výmena prerušovača smeroviek za elektronický z felicie...to ako super teraz reaguje :)
4.10.2012
Dovezené zadné sedačky elkove komplet v luxusnom stave domov od kolegu minna cez kolegu sasona. Díky vám chlapci :)
12. 2012 - ...2013
Auto ešte vždy čaká na to, kedy sa roztopí sneh a cestári pozametajú zvyšky soli...ja sa toho asi neviem dočkať viac ako to moje auto :)
18.7. - 21.7.2013
Uspesne absolvovany vylet do Malej Fatry (Terchova), prejdenych 600 km bez jednej poruchy, cesta po dialnici od Spisskeho Stvrtku po Ruzomberok, zvysok po okresnych cestach, spotreba 5.9 litra na 100 km. Po dialnici priemerna rychlost 100 km/hod podla budika, po okreskach podla moznosti. Som spokojny. :)
august 2013
Konal sa výlet na škodovke. Baterka počas cesty vypovedala službu. Od zlosti som ju hodil do kriakov. Keď brat záchranca doniesol druhú zlosť prešla, baterku som z kriakov vybral a skončila v zbernom dvore. Po piatich rokoch.
20.8.2015
SKUTOCNA UDALOST
Clovek stravi cele poobedie na STK lebo potrebuje zelenu nalepku vycapit na celne sklo, pri okienku sa ku nemu spravaju ako keby bol retardovany lebo prisiel so skodovkou. Citujem: "Dobry den, ja som prisiel na emisnu kontrolu, lebo mi skoncila platnost. Bol som tu uz aj vcera, ale zabudol som velky technicky doma, tak som prisiel dnes" on sa pozrel na toho druheho a povedal mu tak, aby ja som nepocul " to kto ho tu poslal aj dnes " samozrejme, ze som pocul, ale robil som sa, ze som nepocul.
Po 2 a pol hodinach cakania si ma konecne zavolal dnu. Nebol to ani jeden z tych uzasnych technikov od okienka, radsej poslali tretieho ... Mi bolo uz jedno, ci so mnou budu mavat alebo nie ... vojdem dnu, vystupim, idem k nemu a on sa ma pyta: "no co? urobime tak, aby dobre bolo?? " samozrejme som prikyvol. Daco steloval na pocitaci a ja sa ho pytam, ci sondu nebude pchat do vyfuku. Tak ze nie, lebo ze naco, ze na tych starych autach aj tak nevyjdu hodnoty .... a potom hovori " alebo skusime?? ale uvidis, ze bludy hodnoty budu" a ja na to ze hej skusme, lebo chcem vediet. Zasunul, pozrie na monitor, som myslel, ze mu budem oci zo zeme dvihat a jazyk rolovat spat do ust, taky ostal prekvapeny, ked hodnoty naskocili viac ako dobre ... takze za emisnu som zaplatil 21 eur a jemu do vrecka som nedal nic, lebo nebolo kvoli comu. A isiel som spokojne domov.
To, skoro troj hodinove cakanie stalo za to :)
PLÁNY DO BUDÚCNOSTI:
- repas prednej nápravy
- nový lak
Vacsinu casu venujem drobnym opravam aby vsetko fachcalo tak ako ma.
16.3.2008:
24.3.2008:
31.3.2008
3.4.2008
10.4.2008
10.5.2008
3.6.2008
13.6.2008
31.7.2008
5.8.2008
8.8.2008
20.8.2008
22.8.2008
2.9.2008
10.9.2008
11.9.2008
14.9.2008
18.9.2008
25.9.2008
31.10.2008
29.11.2008
5.12.2008
6.12.2008
12.12.2008
9.7.2009
7.11.2009
8.11.2009
17.6.2010
16.8.2010
20.9.2010
7.2.2011
27.8.2011
19.3.2012
4.10.2012
12. 2012 - ...2013
18.7. - 21.7.2013
august 2013
20.8.2015
SKUTOCNA UDALOST
- nový lak
Vlado105L - komentáře:
03:05:56
06.03.2017
06.03.2017
Vlado105L
-> Shatter: alebo modelovy rok 87
09:10:35
17.02.2017
17.02.2017
Shatter
-> Vlado105L: WAUUUU modernizácia modelový rok 17
07:45:58
19.02.2016
19.02.2016
Shatter
-> minno: to ma zabiloo
11:07:38
18.02.2016
18.02.2016
Vlado105L
-> minno:
Hej, aj Škodu 105 som mal na mysli
ale okrem toho som mal možnosť používať aj Feliciu 1.3, Fabiu 1.4 44 kW a môjho bývalého Punta 1.2. Takže preto je pre mňa toto, ako Shatter povedal, raketaaaaaa
08:23:54
18.02.2016
18.02.2016
-> Vlado105L: Slabých? Myslíš škoda 105? Ktorá 90% benzínu premieňa na hluk, 10% na výkon
ako raz nemenovaný občan povedal
22:16:29
17.02.2016
17.02.2016
Vlado105L
-> Shatter: Ta ti poviem
a pre mňa ešte dupľom čo som odjakživa iba na "slabých" autách behal
14:56:52
17.02.2016
17.02.2016
Shatter
-> Vlado105L: TJet? Raketaaaaaaaaa
08:19:47
17.02.2016
17.02.2016
Vlado105L
-> Shatter: Neeeeee
, ale niečo podobné, 1.4 T-Jet. Multiair sa mi zdá, že dostali až tie novšie Punta s označením EVO
07:38:25
16.02.2016
16.02.2016
Shatter
-> Vlado105L:
a čo v tom máš, multiair?
a čo v tom máš, multiair?20:48:50
15.02.2016
15.02.2016
Vlado105L
-> Shatter:
Nikdy predtým by som to nebol schopný povedať, ale s Fiatom som sa úplne stotožnil. Takže voľba bola viacmenej jasná a pravdepodobne bude aj niekedy v budúcnosti viacmenej jasná
08:04:08
15.02.2016
15.02.2016
Shatter
-> Vlado105L: wohoo si verný fiatista
nech slúži
nech slúži20:32:11
21.08.2015
21.08.2015
Vlado105L
-> Shatter: Ani mi nic nevrav, sak vieme ako to tam bezi, aki su tam zamestnanci ... este som zvedavy ako pojdem buduci rok s fiatom na STK ... mi airbagy svietia ... a servitku pred usta ani nemusis davat, ved si pravdive pomenovania napisal
09:47:15
21.08.2015
21.08.2015
Shatter
-> Vlado105L: Hah Vlado. Toto sa už deje aj keď príde človek Golfom 4kou
Ale dobre že len EK, lebo STK keď aj všetko dobré je, tak za dačo ťa musí potrtkať. Nenávidím tých kktov tam, sú to vypatlané geňa (sorry za slovník ale inak to nejde)
22:41:00
31.03.2014
31.03.2014
Vlado105L
-> minno: noo...chcel by som. Na škodovke by tiež nevizerali zle, ale nemám podložky.
09:15:04
31.03.2014
31.03.2014
-> Vlado105L: Aj som si myslel, ze to su fiatacke. To budes davat na Punto?
22:55:38
30.03.2014
30.03.2014
Vlado105L
-> minno: Dakujem. Ano mas pravdu to nie je 4x130, to je 4x98. Su to fiatacke hlinikace z doby, ked cesty brazdili Tipa a Una...ale neviem ako sa volaju.
22:29:04
30.03.2014
30.03.2014
-> Vlado105L: krasna praca. co su to za disky? take nepoznam. to ale nie je roztec 4x130, ci?
22:08:54
29.03.2014
29.03.2014
Vlado105L
-> peter55: Dakujem...
22:00:02
29.03.2014
29.03.2014
peter55
-> Vlado105L: mnamky kola
20:44:48
29.03.2014
29.03.2014
Vlado105L
...a finále...
Vlado105L
