Škoda 136 GL
-Je to škoda 136 GL,rok vyroby je 1989,její první majitel byl můj otec,
v roce 2005 dostal nápad že ji prodá a koupí si nejake nove auto,nicmene
jsem vznesl protest že se prodavat nebude a tak mi jí můj otec v roce 2005
přenechal a zato mu střašně děkuji,no a když už byla moje tak jsem se do
ní pustil,nejdříve jsem si hral jen s interierem,ale nakonec jsem se rozhodl
že jí dam jen nove blatníky,mno a tím to vše začalo ruplo mi v bedně a začal
jsem jí pomalu rozebírat a upravovat podle meho gusta,měla více evolucí,a
věřte mi že ta ninější je nejlepší :-) začátky byly težké a s postupem času
jsem si uvědomil že bych se mohl konečně uklidnit a udělat z toho zase auto :-D
POPIS:
-Takže skelet je původní,je celkově vyvařený měnily se prahy,kousky zadních
podběhů,vršky předních podběhů,přední čelo,blatníky,zadní lemy,podlaha
kufru,co se týče dveří a kapot byly převzaty od strýce z jeho š130,která byla
velmi zachovalá,dále jsem zavařil odvětrávání C sloupků a boční blinkry,
potom se skelet na nápravách odvezl k lakyrníkovi a škodovka se nastříkala
modrou barvou Škoda Lazer,po přívozu domů jsem na ní začal pracovat naplno,
vždy jsem měl jasnou představu jak chci aby auto vypadalo,dnešní podoba,se
hodně přiblížila mé představě,nicméně vždy je co vylepšovat,a určitě časem
budou různé změny ale nic zásadního se vzhledově měnit nebude...
-po kompletní GO většina dílů nových
-ramena a nápravnice opískována
-vyztužená nápravnice a ramena dle 130L/A
-upravené misky dorazů
-vše natřeno základem a alkytonem
-tvrdé silenbloky uložení na ramenech - Pemit
-podložky pod kozlíky 6mm + upravené rohy nápravnice
-vrtané kotouče Lucas
-kompletně postavené nové řízení
-repasované 4p brzdiče Škoda
-pružiny ala Tuner#2 220mm,průměr drátu 13mm,tuhost 80kN
-rozebiratelné tlumiče přitvrzené od MOTEXu
-stabilizátor 19mm p.Svozil + tvrdé silenbloky - Pemit
-náboje osoustružené na průměr 155mm
-kompletní nová gufera a ložiska SKF
-ramena a příčka opískována
-nová podélná ramena
-komplet ramena vyztužené dle 130L/A
-tvrdé silenbloky uložení u podélných ramen
-kompletní nové brzdy
-pružiny ala Saky
-poloosy zrepasované
-podvázaná náprava
-komplení nová gufera a ložisla SKF
-5q původem ze Škoda 136
-stálý převod 3,9
-kompletně přetěsněná
-nová gufera a ložiska SKF,ZKL
-tvrdý silenblok uložení převodovky
-Pochází původem z vozu ŠKODA FABIA 1,4 8V OHV,samozřejmě motor nezůstal v
původní konfiguraci,motor je upraven dnes již všednímy úpravamy:
-Jako první úprava co se na motoru prováděla byla celková GO a
zároven zástavba motoru do škodovky...
-motor natřen Gavinolem + Alkytonem
-sportovní filtr made in garage
-karburátor ze Škoda 136 (sedr) 1.komora 200/115 , 2.komora 150/145
-sací svody Škoda 136 - spasované s hlavou
-snížená hlava o 0,9 mm
-úprava kanálů a spalovacích prostorů (zvětšení a vyleštění)
-odlehčené a vyleštěné ventily
-tušší pružiny na ventilech (Audi)
-svíčky - Denso iridium
-odlehčené řemenice a setrvačník
-odlehčené ojnice
-spojka Sachs (FEL 1,6),
-ostrá vačka 278°/270° Chovanec
-elektrická pumpa Facet
-vodní čerpadlo Felicie
-alternátor Felicie 70A
-plochý řemen _ Tyma
-nový rozdělovač Škoda 136
-olejová vana + sací koš Škoda 136
-svody 4-1 + celonerezový příčný výfuk - Bohouš Krejčí
-tvrdé silenbloky uložení motoru - Rubena
-olejová náplń - Castrol Magnatec - 5W 40
- dnes 7.2.2010 byl motor PRODÁN
Interier:
-sport. volant Škoda 32cm
-upravený středový panel (doplněk pro FAV)
-doplńky na palubní desce v modré barvě
-přístojová deska z Al plechu
-bílé polepy budíků RS
-modře podsvícené budíky
-předníc sedadla Octavia
-3 bodové pásy
-kryty pedálů z Al plechu
-zkrácená řadící páka + hlavice Škoda
-přídavné vypínače místo popelníku
-přídavný ekomoměr na palubní desce
-ukazatel tlaku oleje vedle středového panelu
-potažené C sloupky černou látkou
-nová béžová stropnice
-výplně dveří z jemného koberce
-střešní okno
-nalepené clonítko na předním okně
Videa:
tady je videjko otviraní zadní kapoty... :-)
a tady je to video....: 2008/2009
www.stream.cz/video/22680 0-maxx-skoda-136gl-1-4-8v
Plány na sezónu 2010:
-kvalitnejší tlumiče
-bezkontaktní zapalování
-jiný vzduchový filtr
-přídavné světla
-lepší pneu (nové)
-dodělat zadní kotoučové brzdy
-možná menší muziku
-motor 742.136 1400 ala Saky
-nasadit nové nápravy
POPIS:
-pružiny ala Saky
-podvázaná náprava
-stálý převod 3,9
-odlehčené ojnice
Interier:
-3 bodové pásy
-střešní okno
Videa:
-přídavné světla
-lepší pneu (nové)
-možná menší muziku
Maxx /Škoda 136 GL - komentáře:
-> Maxx: a k tomu ještě spotřebák co?:) víc než tři auta fakt nechci,už tak je to nad hlavu... takže buď bílá zůstane,nebo jí nahradí kilo
Kdy plánuješ oficiální výjezd?
-> Tuner#2: Já se ale teším víc.
-> Maxx: JJ stav se na pokec a poslech. Těším se.
-> Vena: bílou neprodávej!LRo dodelej!a kilici si kup taky!
-> Tuner#2: vyborne ty jedes na hern´manak ja to mam kousek jedu taky ale ne se svym jeste nebude hotovo asi...moc se tesim na pokec dlouho jsem tu tvoji krasavici nevidel....az te uvidím budu se u tebe hlásit
-> Maxx: Ale jde to, díky za optání
mám teď fůru času na sekci auta, když do fóra nelezu
Jinak srazy plánuju ještě určitě heřmanův Měštec, tam je EMMA, možná dle počasí a chuti Želiv týden nato a to je asi tak vše. Běšky asi s MATTESSem spotřebákem.
-> Maxx: Na LR teď není vůbec čas,ale v zimě se bude pokračovat naplno. o prodeji bílé jsem uvažoval protrože mě nasrala,věčně nějaké problémy,jednou se zkazí tohle pak zas něco jiného a furt dokolečka se v tom hrabu(hlavně motor ten mi sežral už hodně nervů)... nad tím autem jsem už strávil xxx hodin, 90%dílů na autě je nových nebo málo jetých... přesto se to furt sere a žere to peníze i čas,který bych jinak mohl věnovat LR! Navíc se mi hodně líbí vetreány a hlavně Š100 v origu tak jsem byl rozhodnutý že si nějakou hodně zachovalou pořídím a bíla půjde pryč.Stovečka by se taky 100% občas porouchala(je to přecejenom taky škodovka že:) ) ale určitě ne tak často,jsou to mnohem spolehlivější auta než ty zasr... 120ky
No ale teď zas váhám jestli bílá nebo kilo...hrůza mě z těch škodovek jednou odvezou
-> Tuner#2: jj
a co ty jak zijes?je neco noveho?planujes letos jeste nejaky sraz?
-> Kapřík faster: no zatim ne do zimi daleko...raci mi privez sedacky...
-> Maxx: kdybys chtěl tak prodávám škodovku ... mám ji v ID.. Modrásek...za 2 tisíce
Sehnal jsem jinou Winter cáru
-> Maxx: JJ to je rozumné
-> Tuner#2: no na tu geometrii nekoukej jeste jsem tam nebyl,ponevac jsem to mel vsecko rozkuchany tak to je rozlazený,jinak na geometrii jedu prístí týden....no v zime bych nerad jezdil kdyz jsem do toho dal tolik penízků,ale jestli ted s kamosem nedame do kupy favo tak to bude muset chvili v zime vydrzet,ber to spise tak ze ja se ridim heslem vzdy pripraven
ale ja bych ji to stejnak neudelal,zima je krutá rači na zimu koupim nejakou skocnu za petikilo....
-> Vena: no tak to je parada takovou krasku je skoda prodavat...a co
LRo?uz lítá?
LRo?uz lítá?
-> Zdeněk.: sice tam je jem 1 cm podlozka ale jsou to prevarené disky ...
-> Maxx: to ta guma takhle leze ven s 1cm podložkou?
to sem netušil...
-> Maxx: ne ne škůdka je pořád doma a je mi jí čímdál víc líto prodat..... takže možná zůstane
-> Maxx 01.09.08 14:14:53: Možná ta fotka klame, ale už máš nastavenou sbíhavost vzadu? Podle fotky máš spíš rozbíhavost, já mám vidět akorát zadní část gumy při tomhle pohledu. BTW: Ty s tím krasavcem plánuješ jezdit i v zimě?
jsou to prevarene disky...a uz mam koupene nove zimní plaste 175/70 ..... jen je obout na tyto disky...
