Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
08:31:20
28.02.2007
28.02.2007
Jožynek
-> rolls: Niekto sa nám tu rozbehol že??
Len tak dalej
19:57:49
26.02.2007
26.02.2007
rolls
-> kuko: uvidime co stym urobim....rucne sa mi to lestit nechce...aj ked by stacil len limec
19:38:17
26.02.2007
26.02.2007
-> rolls: dik, prislo
19:37:37
26.02.2007
26.02.2007
kuko
-> rolls:
zdravim, pozeram ze tu kasnu mas celkom v dobrom stave, to je dobry zaklad
inak tie hrbolate jupiky by si mohol dostat do zrkadloveho stavu, chcelo by to len trocha trpezlivosti vybrusit tie hrbolceky do hladka;)
19:34:26
26.02.2007
26.02.2007
rolls
-> minno: mas to tam
19:17:27
26.02.2007
26.02.2007
-> rolls: posli mi tu opieskovanu fotku jupika v plnom rozlisku prosim ta na mail :-)
19:14:56
26.02.2007
26.02.2007
rolls
-> minno: sa budu lakovat...paprsky asi farba karoserie a limec este netusim, kua chcel by som chrom
19:11:03
26.02.2007
26.02.2007
no odstrojené je to fakt pekne :-) Jupiky su trochu hrbolate od piesku, ale inac pekne.
18:52:29
26.02.2007
26.02.2007
rolls
-> Pavel P.: woe...teba rozrezem
18:33:34
26.02.2007
26.02.2007
pěkně odstrojený... už jen vzít flexu a rozřezat
ale ne..pokračuješ pěkně
18:19:42
26.02.2007
26.02.2007
rolls
teraz uz iba vydrzat
12:47:13
06.02.2007
06.02.2007
rolls
-> Vlado105L: v cr sa poflakovala jedna sada a kedze som mal velky zaujem to vlastnit, tak ta sada musela zmenit stat a trvale bydlisko
este sa do toho neobula cudzinecka policia, ale myslim ze to bude fajn
12:19:23
06.02.2007
06.02.2007
Vlado105L
serus tie jupitery su fakt paradne kde si ich zohnal
10:05:14
06.02.2007
06.02.2007
rolls
-> minno: ano postou...foto bude az pridem domov...takze buduci vikend
19:07:20
05.02.2007
05.02.2007
-> rolls: krasne, to ti posielal postou? hod detailne foto.
16:42:32
05.02.2007
05.02.2007
rolls
-> jozynek1: tiez si myslim
16:23:12
05.02.2007
05.02.2007
Jožynek
-> rolls: Juuuu ale pekné su tie Jupiky
17:02:56
24.01.2007
24.01.2007
rolls
-> rapidak: no ak sa mrknes do tej nasej diskusie, a aj konkretne na to vyjadrenie pravnicky, tak tam mas ze ti technicku kontrolu robit nemoze, takze ostatne paragrafy su nepouzitelne ak sa vykonava kontrola vozidla kategorie M1. konkretne sa jedna o § 54 ods. 1 zákona č. 725/2004 Z.z a tam chyba kategoria M1, takze nasledna vyhlaska 578/2006 sa nevztahuje na kategoriu M1. ostatne, ani pojazdna stk na to nema opravnenie podla § 46 ods. 8 zák. č. 578/2006 Z.z. lebo tam zasa chyba kategoria M1
14:57:30
24.01.2007
24.01.2007
rapidak
-> rolls:no osobne klasika (napr. skoda) lebo daktore vety su tam co sa tykaju nakladiakov.no proste chcel by som na osobaky dake paragrafy o tech.sposobilosty vozidla ak by ma chcel dodrbkat daky polis nech sa mu viem ohradit lebo ked mi povie daky paragraf tak prd viem ci si ho aj nevimyslel
12:40:38
24.01.2007
24.01.2007
rolls
-> rapidak: eee...co mas na mysli? M1 je kategoria vozidiel, ktore maju menej ako 8 miest na sedenie
