nahodou nevies o nejakych 3bodovych pasoch na predaj vsak?
Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
17:03:41
21.03.2009
21.03.2009
rolls
-> Kapřík faster: dik
nahodou nevies o nejakych 3bodovych pasoch na predaj vsak?16:59:13
21.03.2009
21.03.2009
Kapřík
-> rolls: pěkné pane
16:11:37
21.03.2009
21.03.2009
rolls
skusmo som nasadil kapotu
-> strucy: jj....asi som to mal dat do ciernej
10:54:39
21.03.2009
21.03.2009
MiroJ
09:15:40
21.03.2009
21.03.2009
MiroJ
-> rolls: co takto pomoct si z digituningom . urcite sa tu najdeniekto kto za kratky cas upravi fotky podla zelania ...(skus Hasa oslovit)
22:29:37
20.03.2009
20.03.2009
Staf1221
strucy 20.03.09 21:28:07 napsal:
→ rolls: vpredu je všetko ok len pre mňa je tam rušivé
kontrast svetla smerovky
hh, a ja som si doteraz myslel ze na tych smerovkach este neni kryt :D
21:28:07
20.03.2009
20.03.2009
strucy
-> rolls: vpredu je všetko ok len pre mňa je tam rušivé kontrast svetla smerovky
20:34:37
20.03.2009
20.03.2009
rolls
no...add plan dokoncenia, cakam na veci z chromovne, malo by to trvat asi mediac, dufam ze nie viac, ked pridu, nahodit to, takze teoreticky koniec aprila zaciatok maja, dovtedy by som chcel dotiahnut vsetky ostatne veci vratane spustenia motora. neviem ako vyriesit zadok, myslim tym co namiesto zadnych sedaciek, ale asi to bude nieco jednoduche.
add srobky, tie su tam docasne, len aby mi to drzalo pokope, ta majska aj tak musi dole kvoli nastaveniu svetiel, srobky potom viac zapustim a pretrem farbou
add cierna folia, skusim ju pozhanat, u nas aj taka drobnost je niekedy nezohnatelna, ked to zozeniem tak to tam dam.
add tahokov, nieje teda nic extra, sice som vidiel niekde ponuku vzorovane ale to uz bolo pozde, ale zda sa mi, ze tento sa celkom hodi k farbe auta a celkovo aj k tomu chromu, ale nic nieje konecne a keby bolo cosi neokukane najlepsie v chrome tak by som to nevahal menit. do masky asi pojde mriezka, aj ked teraz nevim ci to dat do chromu alebo farby, IMHO chrom asi vhodnejsi, co vy na to?
add origo maska, ako to ma Juris vypada to fajn to bez debaty, problem je, ze som pozeral v obchode na tu masku a velmi sa mi nepozdavalo vyrezavat to, niesom nejaky spickovy majster a nerad by som to dojebal. druha vec s touto maskou co ju mam, viem ze sa mozno niekomu nepozdava, ale mne sa zda ze tam pasuje, preklenuje ten siroky naraznik (alebo hruby, hadam chapete co myslim) s kapotou. proste ten prechod mi pride taky plynulejsi. ako som uz spominal, predok a zadok takto bude vypadat na tuto sezonu, az sa nic nestane buduci rok to bude nieco ine
19:46:25
20.03.2009
20.03.2009
Kapřík
já jsem pro červené zpracování..
-> rolls: stejně bych tam ale prdnul radši tu vyřezanou origo masku s tahokovem (co mám třeba já, nebo měl Juris). Na druhou stranu nemáš mračenou kapotu, takže by to možná nevypadalo tak dobře..
Kdy plánuješ dokončení? Cca?
19:41:23
20.03.2009
20.03.2009
Staf1221
co sa tyka mna, cervena maska odsuhlasena. len este zatri tie hlavicky srobov, nejak mi biju do oci a to je to len mala fotka
15:51:38
20.03.2009
20.03.2009
Souhlasím, černé čelo, tahokov (stříbrný mi příjde dost laciný) a pokud bude černá maska tak i blikače
13:59:22
20.03.2009
20.03.2009
-> rolls: V té černé, obzvlášť když tam lípneš matnou fólii úplně zanikne.
13:40:30
20.03.2009
20.03.2009
rolls
-> Tuner#2: myslel som na to, aj som to skumal ale nepripada mi to az take do oci bijuce, zeby som tam musel davat foliu. to celo bude vidno tak ci tak a ci bude cierne alebo cervene nieje to jedno?
13:14:30
20.03.2009
20.03.2009
-> rolls: To origo čelo bude polepené alespoň černou fólií? Není nic hezšího než když za tahokovem je vidět origo spojler.
13:06:08
20.03.2009
20.03.2009
rolls
-> radekp: ta mriezka ma tiez napadla, problem je, ze sa musi vyrobit na mieru, asi to budem riesit v priebehu roka. co sa tyka ciernej, aj mne tam viac sekla ta cierna, ale teraz to uz nieje problem prelakovat, aj ked ma najviac stve, ze treba prelakovat aj smerovky
mozno keby bola cierna maska a chromova mriezka, dostalo by to ovela lepsi vzhlad, ale mozno ani vo farbe karoserie by to nebolo zle...no uvidime
mozno keby bola cierna maska a chromova mriezka, dostalo by to ovela lepsi vzhlad, ale mozno ani vo farbe karoserie by to nebolo zle...no uvidime12:46:52
20.03.2009
20.03.2009
-> rolls: Rád sleduju průběh tvojí "stavby"
.Od budíků až po světla! Osobně se mi víc líbí černá maska, opticky to rozdělí. Tahokov tam chceš nechat? Já bych zkusil sehnat nějakou plastovou mřížku...a hlavně do černa, co myslíš?
.Od budíků až po světla! Osobně se mi víc líbí černá maska, opticky to rozdělí. Tahokov tam chceš nechat? Já bych zkusil sehnat nějakou plastovou mřížku...a hlavně do černa, co myslíš?12:14:37
20.03.2009
20.03.2009
rolls
no vymenil som foto, sice kvalita mojich fotiek nic moc ale lepsie ako v noci z bleskom. mozno cez vikend skusim nasadit kapotu a urobit foto, ale mam toho teraz tiez dost tak neviem-neviem, hadam v nedelu sa podari
buduci tyzden cakam ze pride flexo, takze aj motorovy priestor by sa mal preberat k zivotu, zostava este nasadit zapalovanie z facka, cakam na drziak altika z feldy, pozapajat kable, vyskusat motor a potom kable trochu poupratovat, tuzingovat atd... ked to bude hotove tak uz len zakryt bocne kapsy a doriesit sanie
12:09:00
20.03.2009
20.03.2009
rolls
-> MiroJ: dik za pochvalu, bohuzial foto celeho neviem urobit, auto je stale bez kolies a v garazi je malo miesta na to. jakmile bude dokoncena zadna naprava vytlacim ho von a trocha pofotim, ale to je otazka asi este tak mesiaca kym pridu veci z chromovne
09:05:35
20.03.2009
20.03.2009
MiroJ
-> rolls: veru pekne ides , ja sice plast nemusim ale v tvojom pripade sa mi to pozdava , dobra praca . A na okraj , nevedel by si spravit foto celeho auta ? nie len detail ...?
22:01:56
19.03.2009
19.03.2009
Jožynek
-> rolls: tak sa ti snazim pomoct doviest to dielo k dokonalosti...
Barborka/Škoda
