Barborka/Škoda Barborka/Škoda
komentáře | popis | fotky | rolls | 21.12.10 13:54 | 162x v oblíbených
Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
14:06:33
23.07.2009
Petrson
-> Tuner#2: nechvíš dyť si mi psal ať radši nepíšu
13:52:59
23.07.2009
-> havlik: JJ řezal je hned po Doksech (asi 08?) co jsem mu řekl, že to na nich leží úplně. Jenže mezi tím si to zas sedlo a byť má 250tky neuřízlé, tak už ke zkrácenému dorazu moc nemá.
Co se týče řezání, tak jsem psal, že pokud má 260mm, tak uřezat půlky závitů na délku 250mm HNED teď. S 260mm to bude vysoko pořád i když najede 20tkm. S délkou 250mm to už bude snesitelnější až si to sedne jak jsem taktéž psal.
-> Petrson: ?
upraveno 2x, naposled 23.07.2009 13:53:50
13:45:31
23.07.2009
Petrson
já sme je chtěl taky řezat,ale uvidím o kolik si sednou a pak třeba joo.....tímto se omlouvám -> Tuner#2: že sem píšu kraviny3
13:45:15
23.07.2009
-> havlik: tak tak. nejdriv pojezdit a pak se uvidi.
250ky jsou jaky? ty od sakyho se zavernym zavitem?
na ty bocni fotce je videt, ze to fakt chce jiny kola. tyhle to strasne zabijej.
13:43:09
23.07.2009
na druhou stranu bych zbytečně neplašil eště tam nemá dveře kapotu atd
13:42:15
23.07.2009
Kapřík
-> rolls: dávej na to bacha.. já bych to zatím takhle nechal a prvně to pořádně projel.. 4 Taky jsem dal na auto 250tky od Sakyho + 10 procent..auto vysoko jak koza. Tak hned flexa tuning a zaříznul jsem závěrný závit. No a ono si to začalo vesele postupně klesat..a po pár stovkách km je to podstatně níž.
upraveno 1x, naposled 23.07.2009 13:43:14
13:42:12
23.07.2009
-> Tuner#2: majkl nemá zkrácený dorazy co vim teda. ale já jezdil dřív seriový řízly pružiny řízlý dorazy a taky to šlo 4
13:41:00
23.07.2009
-> rolls: žeby doprava?:))
13:40:15
23.07.2009
-> havlik: No vždyť neříkám že ne, ale nešel bych pod 250mm. Mkrni někdy pod auto Majklovi, tomu to skoro sedí na dorazech a to je má zkrácené.
Navíc nechápu proč v popisu jsou 250mm + 10%, když tady píše 260?
13:39:59
23.07.2009
rolls
-> havlik: btw...spaxy sa na ktoru stranu dotahuju aby boli tvrdsie?
13:39:19
23.07.2009
rolls
prdlajs...az teraz som si uvedomil ze je mam 250-ky...len o 10pct tvrdsie8
13:23:51
23.07.2009
-> Tuner#2: tak když zařízne dorazy vezme to o něco víc a dotáhne spaxy na maximum tak by to tak nějak mohlo fungovat:)
13:22:30
23.07.2009
-> rolls: Když tyhle vezmeš půl závitu z každý strany, tak jsi na tom stejně.
13:20:38
23.07.2009
rolls
-> Tuner#2: uhm...no nic...budem musiet pozhanat niekde tie 250-ky8
13:19:04
23.07.2009
-> rolls: Pokud bude mít sériové parametry, tak kolem 250mm méně už ne, pak to chodí na doraz i když je zkrácený. Jsem si říkal, proč jsi před chromem neotočil a nebo nepředělal doraz na rameni... ale to už jsem viděl rameno po chromu, to bylo pozdě...
13:16:50
23.07.2009
rolls
kua...som cakal ze ten predok bude nizsie8 aku pruzinu dat aby som nemusel upravovat ramena?
13:12:41
23.07.2009
-> rolls: když dáš domky z kyvky tak se ti to zvedne
13:12:39
23.07.2009
rolls 23.07.09 13:10:28 napsal: → Tuner#2: no aj na zadok by to chcelo dat asi tie domce z kyvkyPokud tam máš teď vlečkové, tak domek z kyvky Tě zadek ještě víc zvedne, to je špatné.
13:10:28
23.07.2009
rolls
-> Tuner#2: no aj na zadok by to chcelo dat asi tie domce z kyvky
13:08:24
23.07.2009
-> rolls 23.07.09 13:04:50: A co jsi čekal od pružiny na rally? Sice si to tak o 1cm sedne po ujetí alespoň 1000km, ale stejně to bude vysoko. Pokud nechceš tvrdší pružinu než je série, tak ideální délka aby to ještě fungovalo (s upraveným dorazem a převařeným ramenem) je 240mm.
