Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
19:04:20
25.07.2010
25.07.2010
-> Kapřík: ja ti poradim nadávaj ich tam
19:03:43
25.07.2010
25.07.2010
Rapid05
-> Kapřík: Tlač sem fotos, my ti broučka vyženem
19:01:56
25.07.2010
25.07.2010
Kapřík
-> MOLSO: já ti dám odtuzil
-> castrol: trošku mám malinkýho broučka v hlavě...
18:57:35
25.07.2010
25.07.2010
-> Kapřík: a uz to tak zostane alebo ho znova nastrois ??
18:56:36
25.07.2010
25.07.2010
-> Kapřík: chcel si napisat odtuzil ? no som zvedavy ako to vyzera
18:55:45
25.07.2010
25.07.2010
Kapřík
-> MOLSO: -> castrol: buď večer nebo zítra to sem nasázím. Jak mi to pošle přítelkyně. Byli jsme na dovolené, tak jsem auto odtunil, abych nedráždil orgány.
Jinak dovolená na Máchově jezeře parádní, najeto celkem 530 km, spotřeba 6,5l/100 km
18:54:02
25.07.2010
25.07.2010
-> Kapřík: strasne ukaz foto
18:52:28
25.07.2010
25.07.2010
-> Kapřík: jasneee
18:51:49
25.07.2010
25.07.2010
Kapřík
Sundal jsem spoilery.... Zajímá někoho foto?
00:53:55
03.07.2010
03.07.2010
Kapřík
-> minno: kastle je vpořádku, ale lak co tam je mi tak nějak "stačí". Prostě když bych dělal auto znovu, vypadalo by už úplně jinak. Ale tohle co mám mi přirostlo k srdíčku a rozebírat nebo upravovat už to nebudu. Takže tohle auto už se upravovat nebude
-> Karel.: prachy byly a budou, my a naše plechovky nebudeme
20:59:26
02.07.2010
02.07.2010
-> Kapřík: prečo na túto kasňu by lak nemal zmysel, čo jej je?
18:19:18
02.07.2010
02.07.2010
Karel.
-> Kapřík: nejel jsem a nemrzí mě to, peníze byly potřeba jinde, navíc to není poslední sraz kterej bude!!
18:03:49
02.07.2010
02.07.2010
Kapřík
-> Karel.: to se teď mělo ukázat jak motor krásně jezdí na sprintech. Ale nedojel jsi
Prostě nápravy jsou hotové, interiér taky, lak řešit nebudu, opravím pár nedostatků a je to hotový...žádný další plány nejsou
15:24:56
02.07.2010
02.07.2010
Karel.
-> Dušan: ale prdlajs, motor je jeden a krásně jezdí tak nekecej
15:21:44
02.07.2010
02.07.2010
Dušan
-> Karel.: pardon, motor 2x rocne
15:19:24
02.07.2010
02.07.2010
Karel.
-> Dušan: tsss, ročně maximálně dělám lak
15:11:42
02.07.2010
02.07.2010
Dušan
-> Karel.: ne kazdej dela rocne generalku
14:39:44
02.07.2010
02.07.2010
Karel.
-> Kapřík: to už nemáš žádbný další plány
14:35:39
02.07.2010
02.07.2010
Quest
Vrba 02.07.10 10:58:12 napsal:
Ja nevim.Nez delat kazdej rok novej lak ,kterej je stejne zaprasena
slintavka,tak dam radsi tech 30k a budu mit lak jednou pro vzdy a se
zarukou.Stejne kdyz si to ve vysledku spocitas,tak te to vyjde jeste levneji a
je to udelany poradne.Nehlede na to,ze resis porad dokola tu samou vec.
Přesně .
Přesně .
14:31:50
02.07.2010
02.07.2010
Kapřík
-> Karel.: věřím proč ne, ale je to risk a bez záruky. Takže ani náhodou..prostě na to mám jinej názor. Žádnou jinou kastli, prostě už nic dělat nebudu. Jen jezdit a udržovat
