Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
11:31:37
29.07.2009
29.07.2009
-> Kapřík: a jakej teda? Tradiční MP-1 nebo ten "modernější"?
22:33:45
22.07.2009
22.07.2009
Kapřík
Tak co je tady nového:
-najeto 1500 Km po GO
- auto dostalo novej olej Q8 F1 10W50
- namontováno čidlo a budík tlaku oleje (výrobce KMGY)
Motor se zlepšuje každým kilometrem. Pořád je cítit jak se zajíždí a výkon jde nahoru. Dneska mi dorazil stroboskop, takže zítra si zkusím trochu pohrát s předstihem. Jinak zatím maximální spokojenost..
15:58:42
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
-> minno: asi máš pravdu...vyměním ho raději preventivně
15:57:04
24.06.2009
24.06.2009
-> Kapřík: ja som menil olej po prvých 1000 km a potom po ďalších 4000 km, a potom už normálne v intervaloch, ja tam dávam ale klasiku olej 15W40, takže nič drahé, každopádne ale ak tam už máš cez 1000 km, vymenil by som ho....z motora sa vyplavia najhrubšie zrniečka stružlín po prvotnom zábehu :-) Teda to si myslím ja a to mi bolo doporučené aj človekom, čo mi ten motor skladal...Po 1000 km bolo aj doťiahnutie liatinovej hlavy, tak rovno s týmto úkonom sa vymenil aj olej....
15:53:36
24.06.2009
24.06.2009
stika87 - Maschinenführer
-> Kapřík: sesipali jste se na me jak mouchy na med :) jasne chapu ale uz jsem videl dost odelanejch motoru ;-) ze to lidi nevydrzeli a dali mu co proto :)
15:52:08
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
stika87 24.06.09 15:50:21 napsal:
→ Kapřík: aha chapu skoda. snad nekde jinde budu moc
obdivovat tvuj stroj ;-)na tom není co k obdivování
Laminátová škodovka se spoustou nedostatků
15:51:20
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
stika87 24.06.09 15:49:01 napsal:
→ minno: dobra uz mlcim ;-)
to jsme ti tu dali co
Ono něco jiné je zajíždět motor s kterým budeš jezdit do práce a chceš od něj 300000 km a něco jiné motor pro zábavu a radost, od kterého se očekává spíš výkon
15:50:21
24.06.2009
24.06.2009
-> Kapřík: aha chapu skoda. snad nekde jinde budu moc obdivovat tvuj stroj ;-)
15:49:01
24.06.2009
24.06.2009
-> minno: dobra uz mlcim ;-)
15:48:52
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
-> stika87: bohužel nejedu což mě hodně mrzí
Zrovna je to první sobota po mojí promoci. Tudíž budu dělat oslavu (rodina, přátelé, atd..)..
Zrovna je to první sobota po mojí promoci. Tudíž budu dělat oslavu (rodina, přátelé, atd..)..15:48:07
24.06.2009
24.06.2009
-> Kapřík: me rikali max 3 500 takze to tak odpovida ;-)
15:47:29
24.06.2009
24.06.2009
-> Kapřík: dobra ;-) chapu ze zas neni dobry ho zajizdet na dedka ;-) tak ze sprinty na hrochaci jedes v plne polni ? :)
15:39:37
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
-> minno: po kolika km by se měl olej měnit??Myslím v záběhu? Chtěl jsem ho měnit tak po 2000 - 3000 tisících?
15:39:15
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
Právě...dost dlouho jsem studoval různé materiály a články. A co mi i jiní poradili tak postupně mu v záběhu přidávat. Nepřetahovat, ale taky nejezdit dlouho "pod otáčkama". Takže 1000 km jsem jezdil do 3500 a teď ho občas trochu protočím
-> minno: přesně tak. Líp bych to nenapsal, mám stejný názor
-> Tuner#2: ale letí to pěkně
15:38:55
24.06.2009
24.06.2009
-> Kapřík: nezabudni na potrebnú výmenu oleja
15:36:39
24.06.2009
24.06.2009
-> Kapřík: presne
15:35:06
24.06.2009
24.06.2009
-> stika87: Ty už jsi něco dělal s motorem? Vždyť jsi "nedávno" auto koupil pokud mě paměť neklame.
-> Kapřík: Není se čeho bát.
15:34:37
24.06.2009
24.06.2009
-> stika87: po 1000 km zábehu vytočiť to do 5000 je úplne v pohode....postupne mu môže šľapať na plyn, a je niečo iné pár krát to trochu viac vytočiť ako dlhodobo jazdiť na vysokých otáčkach ešte keď to nie je úplne riadne všetko sadnuté....Zas pridlho ten motor "podtáčať" tiež nie je dobré, potom je z toho motora lenivec....
15:28:38
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
-> stika87: má 1000 km.. musí si začít zvykat
Když ho budu šudlit 3000 km do 3000 otáček tak to bude zajetý dědkostylem a podle toho pak pojede. 1000 km je dostatečný na občasné protočení. Samozřejmě bych s tím nejel 50 km v 5000 otáčkách, to bych si netroufnul, ale občas mu to dle mého neuškodí.
Jinak neboj, dlouho jsem zkoumal jestli setrvák ubrat nebo ne. Volal jsem motorářům, četl, studoval dost dlouho a došel jsem k názoru, že pro moje účely je to zbytečnost a spíš ke škodě než k užitku
Když ho budu šudlit 3000 km do 3000 otáček tak to bude zajetý dědkostylem a podle toho pak pojede. 1000 km je dostatečný na občasné protočení. Samozřejmě bych s tím nejel 50 km v 5000 otáčkách, to bych si netroufnul, ale občas mu to dle mého neuškodí.Jinak neboj, dlouho jsem zkoumal jestli setrvák ubrat nebo ne. Volal jsem motorářům, četl, studoval dost dlouho a došel jsem k názoru, že pro moje účely je to zbytečnost a spíš ke škodě než k užitku
