Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
17:01:33
13.08.2009
-> Labros: No myslm, že Kapřík s tím celé dva dny netrávil, spíš tomu věnoval dvě odpoledne a jak kdo tráví svůj volný čas Tě může být u víš kde?
16:41:48
13.08.2009
-> Tuner#2: No já znám i lepší způsoby, jak strávit dva dny, než spravováním blbého mostu nápravy..
16:02:12
13.08.2009
Kapřík
No a jelikož mi začalo auto táhnout při brždění doleva, zkoušel jsem včera odvzdušňovat brzdy a já blb zalomil odvzdušňovák na levým kole .. ten prostřední. Ven půjde, budu na něj muset navařit matku a pak se vytočí. Ale zase práce navíc
8 Odvzdušnění ale nepomohlo..takže asi budu muset rozebrat pravý brzdič a zkusit jestli chodí všechny pístky
15:58:47
13.08.2009
-> Kapřík: Tak je to správně 5
15:57:57
13.08.2009
Kapřík
-> Tuner#2: jojo, vím znám. Využil jsem metodu "kladivo tuning". Mám na tom teď tak 100 km a pár km na letišti mezi kuželkama a stabík se už mostu nedotýká. Takže je to OK5
15:56:42
13.08.2009
Kapřík
Labros 13.08.09 15:49:10 napsal:
Škodovka je prostě peklo…
to mi povídej..to je furt něco8
15:56:39
13.08.2009
-> Kapřík: Hlaně mu udělat místo na druhé straně, aby přes páku netrhal most.4
-> Labros: raději bez komentáře...
15:49:10
13.08.2009
Škodovka je prostě peklo...
15:36:12
13.08.2009
Kapřík
Krom toho najeto 2000 km po GO a motor neustále ožívá...začíná to krásně letět2
15:33:51
13.08.2009
Kapřík
4 Náprava špinavá, ale alkyton nedotčen...
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 13.08.2009 15:33:51
15:32:08
13.08.2009
Kapřík
Tak konečně jsem se dostal do opravy vytrhaných držáků stabilizátoru z mostu. Takže most vyvařen 2mm plechem + vyrobené nové držáky stabilizátoru + 8čky šrouby. Teď to musí vydržet všechno. Dva dny práce..uff
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 13.08.2009 15:32:08
upraveno 1x, naposled 13.08.2009 15:35:38
17:31:02
30.07.2009
rolls
-> Kapřík: no ked to pojde takymto stylom dalej asi pojdem do prdele kua8
17:27:23
30.07.2009
Kapřík
rolls 30.07.09 12:44:33 napsal:
→ Kapřík: kludne sa mozes zastavit aj u mna4
2 2
na podzimní Jihomoravák ho určitě vezmu..kdyby někdo potřeboval. Tak se stav1
12:44:33
30.07.2009
rolls
-> Kapřík: kludne sa mozes zastavit aj u mna4 2 2
12:10:50
30.07.2009
Kapřík
-> Labros: jj, rád někomu pomůžu ať mašinka neleží jen tak doma4
11:16:09
30.07.2009
-> Kapřík: už jsem mezitím našel tu nabídku měření předstihu, hustý 1
19:59:05
29.07.2009
Kapřík
-> suri: 4
19:58:38
29.07.2009
-> Kapřík: preotzoe nema pravdu
19:56:52
29.07.2009
Kapřík
-> suri: to neřeš4 Asi ví proč to smazal5
19:53:48
29.07.2009
-> Kapřík: somarina ako voda v koši a ešte to zmaže nechápem ako može výkon kelsat ale navadi
