Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
12:55:22
13.03.2010
Kapřík
-> haso: díky4 Ještě není vyrobená středová krytka volantu a musím nasadit nové krycí plasty. Tyto jsou přizpůsobené původnímu volantu a jsou trošku ořezané. Ohledně páček. Naštěstí tam mám lukasy z felicie. Ty jsou přece jen proti origo krapet víc posunuty k řidiči. Ale i tak na ně z volantu nedosáhnu. Ale chybí mi jen kousíček, takže trošku natáhnu ruku. Taky jsem nad tím uvažoval ale nakonec to hodnotím jako zanedbatelný problém 4
upraveno 1x, naposled 13.03.2010 12:56:42
12:50:54
13.03.2010
-> Kapřík: teeeda vyzera to super, akurat by ma stvalo ze nedosiahnem malickom na packu smerovky ale myslim si ze to je zanedbatelny problem...105
12:40:36
13.03.2010
Kapřík
-> Rider skoda: ahoj, ohledně toho nášlapu. Dneska jsem si na tebe vzpomněl a snažil jsem se to vyfotit. Ale stejná situace jako jsem popisoval s volantem. Mám v garáži hroznou tmu a není tam nic vidět a mobil to nepobere. Takže nafotím až to vytáhnu ven4
12:39:29
13.03.2010
Kapřík
-> semi105: děkuji, cením si toho4
12:30:14
13.03.2010
semi105
tak toto je kráska velmi sa mi páči klobúk dole 9 4
12:18:38
13.03.2010
Kapřík
-> haso: už je nasazený v autě, ale na fotkách toho není moc vidět. V garáži mám tmu a mobil to nepobere. A baterky do foťáku mi bratr odvezl3 Lepší fotky udělám až bude hezky a bude to v interiéru komplet vyřešené4
Jinak volant je supr, akorát bych ho rád posadil asi o 1 - 2 cm níž. Tedy nějakým způsobem změnil uložení volantové tyče.. založím nové téma, protože jsem tu nic podobného nenašel..
skoda-virt.cz/cz/.../1290 03-ulozeni-volantove-tyce- snizeni-volantu
11:52:15
13.03.2010
-> Kapřík: som zvedavy na ten volant ako to bude vyzerat 4
19:19:45
12.03.2010
Kapřík
Takže dnes se mi konečně dostal do rukou nový volant RRS ze speedpro.cz. Panuje velká spokojenost. Zítra půjde snad do auta. Nahodím pak nějaké foto5
10:48:26
12.03.2010
Kapřík
-> U-Geen: asi jo4
-> Rider skoda: chápu to se stane, vpohodě4
23:46:40
11.03.2010
Rider skoda
Omlouvam se, ale doma net nemam,tak chodim pres mobil a obcas jak blbne navazovani EDGE,tak to obcas vlozi to same 2 az 3krat.A v mobilnim prohlizeci neni mozno prispevek smazat ani editovat apod:-(
22:05:10
11.03.2010
-> Kapřík: spojka, brzda a plyn, prece :)
21:59:03
11.03.2010
Kapřík
-> Rider skoda: ahoj, no už to mám namontované v autě, takže jak se tam dostanu, vyfotím to v někdy o víkendu. Zatím jsem s tím nejel, vyzkoušené to není, ale věřím tomu, že si nášlap budu pochvalovat..
Btw. proč to píšeš 3x?
upraveno 1x, naposled 11.03.2010 21:59:26
20:26:24
11.03.2010
Rider skoda
-> Kapřík: az bude mit nainstalovan naslap na tom plynovem pedalu,tak porid pripadne foto prosim.Mozna bych neco podobnyho taky poresil,protoze mam lekr a musim mit zvetseny krok pedalu,aby plne otevrel klapku.Tudiz parkovaci poloha plyn. pedalu je uplne kolmo s podlahou.
16:26:57
11.03.2010
Kapřík
-> minno: teď jsi na to kápnul3
-> SOMALECEK (martin120): tak snad to nějakou chvíli vydrží4
14:51:19
11.03.2010
-> SOMALECEK (martin120): po každej jazde dlhšej 10 km vypustiť vodu a nádržku naplniť octom3
14:47:55
11.03.2010
akorat jak tu expanzku zakonzerovvat aby nezezloutla?
10:19:10
11.03.2010
Kapřík
-> minno: to víš, teď to bude jezdit samo. Ani řidiče to nebude potřebovat1 Expanzka mi dala hodně shánění. Už jich je hodně málo a nikde nejsou8 Ještě potřebuju sehnat nový víčko na expanzku (origo). Taky se zatím nedaří..8
