Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
16:14:17
29.05.2008
29.05.2008
-> kaprik faster: Když už jsme u toho chválení aut, tak je dobře, že jsi krom plastů nezapoměl i na podvozek, to chválím, ale plasty coby zbytečnou zátěž bych sundal A druhá má výtka směřuje k vytlumení, tlumení by mělo být nějak podepřeno a hlavně pořádně přilepeno k plechu. Jen tak snižuje rezonance plechu, když je jen tak přilepené, tak to neplní svůj účel 100%. Koukni jak hluboké díry na dveřích jsou: skoda-virt.cz/cz/auta?id3
=37&...
13:36:43
28.05.2008
28.05.2008
Petr81 - zrušená registrace
-> Tuner#2: dík...
11:26:18
28.05.2008
28.05.2008
-> Petr81: Tak samozřejmě Dynamat je lepší a nejlepší je to pak ještě zatřít pastou od braxu apod. ale to už jsme úplně v jiné cenové... Takhle nějak by to mělo vypadat: www.car-audio.cz/index.ph
p?option=com...
v levnější verzi u mě v galerii
09:59:24
28.05.2008
28.05.2008
Budu to lepit právě i zevnitř, tak jo, dík.
22:03:19
27.05.2008
27.05.2008
Kapřík
-> Petr81: no vnitřek jsem nepolepoval celej. Jen jsem nastříhal cca 5cm široký pásy a ty jsem tam lepil. Ale ideální je dát to vevnitř (na vnitřní stranu venkovního plechu dveří) po celý ploše....Já to ale celé nepolepoval. Jen jsem tam lepil takový pruhy. A jinak nerezonuje to, je to dobrý...
21:52:27
27.05.2008
27.05.2008
-> kaprik faster: to jo a dávals ho dovnitř aji?
21:18:42
27.05.2008
27.05.2008
Kapřík
-> Petr81: no právě..je to relativně levný a prý i účinný....a dobře se s tím dělá. Takže to klidně kup Když to má audiofil T2 tak je to dobrý určitě
21:12:09
27.05.2008
27.05.2008
-> kaprik faster: Tak to jsem si prohlížel a nezávisle na tobě i tunerovi jsem si to předběžně vybral taky, je to totiž cenově někde jinde než dynamat. Na stánky vestinu sem se díval už, no tak jo, díky za radu.
20:56:44
27.05.2008
27.05.2008
Kapřík
-> Petr81: čau, no je to vestin. Doporučil mi to Tuner2 a má to i Tuner. Jmenuje se to Tecsound alu.....
www.audioves.cz/Tecsound/ Tecsound-2-mm-s-Alu-folii_ g1727.html
Třeba tady to mají. Jinak na šáde jsem potřeboval na dvě přední dveře 1metr čtvereční... Je to samolepící, hezky se s tím dělá. Doporučuju
20:54:52
27.05.2008
27.05.2008
Kapřík
-> Karel.: dík, jo ta fotka se povedla. Asi prej bude v novinách. Buď ta nebo ta druhá s tím pohárem a mnou. Co říkali kluci na srazu. Je to hezká fotka. Hlavně ji nekazí ten golf a oktáfka vedle co mě porazily
20:53:41
27.05.2008
27.05.2008
Karel.
-> Petr81: co sem lezeš?? zval tě někdo?
20:52:02
27.05.2008
27.05.2008
-> kaprik faster: čau, co máš za matroš použitej na vytlumení? A kde jsi ho sehnal. Taky sháním, a vypadá to že v brně nic není
20:51:35
27.05.2008
27.05.2008
Karel.
-> kaprik faster: jako škodovky se spoilerem nemusím, ale tohle je fakt povedená fotka
skoda-virt.cz/cz/.../9037 6
20:51:11
27.05.2008
27.05.2008
Kapřík
-> Karel.: dík Zkus si vzpomenout
20:50:35
27.05.2008
27.05.2008
Karel.
-> kaprik faster: ajo díky za připomenutí, jsem na to zapomněl úplně Ale napíšu si to a stavím se tam
20:34:38
27.05.2008
27.05.2008
Kapřík
-> Karel.: no problemo. Jsem doma do příštího čtvrtka. Takže dej vědět až tam pojedeš a určitě se stavím. Jo a zajeď prosím ve čtvrtek za Johnym pro ty moje samolepky a vezmi mi je na chatu...aby to Johny nemusel balit...díky moc
16:46:06
27.05.2008
27.05.2008
Karel.
-> kaprik faster: hele buď v pátek nebo v neděli vyjíždím, tak doufám,že se tam ukážeš
15:30:13
27.05.2008
27.05.2008
Kapřík
-> Qwert..: to víš že mám Je hezkej co? A ještě s tím autem v pozadí
-> Karel.: prej jsi dal zkoušku jo? Gratuluju. Tak teď koukej hejbnout kostrou, udělat auto a pak se třeba taky nějakého ocenění dočkáš
12:56:36
27.05.2008
27.05.2008
Karel.
-> kaprik faster: mě chceš nasrat? Jestli ne tak tu fotku s pohárem smaž, grrrrrrrrrrrr
10:54:02
27.05.2008
27.05.2008
Qwert..
-> kaprik faster: nemáš čísoloi an toho pěknýho kluka s tím pohárem ?
