742 Team / DUDU 01 a 03 742 Team / DUDU 01 a 03
komentáře | popis | fotky | MiroJ | 22.03.14 09:09 | 36x v oblíbených
moje cupe skoda-virt.cz/cz/.../1742 -742-team-miroj-dudu-02
Motor 120 LS :
video1 - po prvom nastartovani http://youtube.com/v/9yL_ -g7OCx8
video2 - cca po 50km http://www.youtube.com/wa tch?v=AnCqV5YuKJ4
video3 - sprint po cca 3000km v zabehu http://www.youtube.com/wa tch?v=YoHdTC6zE48
video4 - 6900km po zlozeni + test DDSR http://www.youtube.com/wa tch?v=bbJk6ZieZz8
video5 - 43000km po zlozeni + LEKR, sprint Zeliv nalozene auto batozinou + 3osoby http://youtu.be/4r8Acq4lV Wg
742 Team / DUDU 01 a 03 - komentáře:
16:33:15
20.08.2009
MiroJ
1 zrazik 2009
zvětšit 742 Team / DUDU 01 a 03 - obrázek od MiroJ vložen 20.08.2009 16:33:15
16:11:09
20.08.2009
MiroJ
-> MOLSO: no len ked sa mi moc zaběhne tak domou ponesem +motordeti ... a este ze skym sa mi LS zabehne a co za poulicnu zmesku to potom budu deturence LS130 alebo LS105 alebo ...
15:48:29
20.08.2009
-> MiroJ: to zabehnes v poho 3 staci ist k minnkovi a spat a mas to zaběhnuty 3
15:37:30
20.08.2009
MiroJ
dnes mi pribudli nove ventily sacie i vyfukove . zbierka nd sa pomali naplnuje a ja zacinam mat chut ist do brna na LS motore ... len ci ho do vtedy zlozim a ked ano ci ho aj stihnem zabehnut do akej takej formy ...
22:32:39
15.08.2009
MiroJ
-> petr s: tak tak , mal si pocut tu synfoniu kym sa motor nezahrial ...3 niektory su naozaj odbornici ...24
21:27:56
15.08.2009
-> MiroJ: To si cestu udělá
21:26:11
15.08.2009
MiroJ
len tak pre inspiraciu , aj takto sa da tunit ... hlava 120LS liznuta viac nej je treba a bombir LS piesta sa nejak musel vtesnat ...
zvětšit 742 Team / DUDU 01 a 03 - obrázek od MiroJ vložen 15.08.2009 21:26:11
21:07:24
15.08.2009
MiroJ
tak , dnes som upravil pedal , zial strop je moc blizko a tak som sice nejaku tu vzdialdost ziskal ale aj tak to este notvori do plna ... pozeral som aj na packu na karbeci ... dala by sa upravit ale zial nemam ziadnu nahradnu a tak tuto nechcem nicit ... nemate niekto konkretne foto , realizovane upravi atd ?
11:09:26
13.08.2009
stika87 - Maschinenführer
-> havlik: di rikam ze ho musi vic postavit nebo minimalne uriznout doraz ;-)
11:06:16
13.08.2009
-> stika87: lekr se s seriovym pedálem nikdy do plna neotevře
11:00:37
13.08.2009
-> MiroJ: tim ze ma ten lekr veci odpor tak se to rado urve nebo ohne je to poc slabej plisek. ale jak kdy ;-) jinak rekni nekomu at ti da plin do plnejch a ty se v zadu koukni zda se otvira do plnej ;-) ja mel posunutej pedal.
23:51:38
12.08.2009
MiroJ
-> stika87: a ten drziak boudenu , ved nieje nijak namahany , nie ? je to len voditko v ktorom klze lanko ...
23:35:43
12.08.2009
MiroJ
-> stika87: poslusne hlasim , doraz na pedale bolo prve tjuningove co som po zastavbe ihned urobil/odstranil , poslusne halsim ...1
upraveno 1x, naposled 12.08.2009 23:36:57
23:17:08
12.08.2009
-> MiroJ: lekr ma silnejsi pero na karburatoru proto se musi v tunelu upravit plisek co drzi buzirku ;-) ale vecinou to vydrzi ;-) jinak ten padal bud musis postavit vic a nebo aspon urizni doraz aby se vyc otviral do plnejch ;-);-)
20:36:11
12.08.2009
MiroJ
-> peter13789: mooooc peke dakujem , napodobne
20:35:28
12.08.2009
MiroJ
-> MOLSO: aha , tak toho som si vedomy ... este som to neriesil , som rad ze vodec beham
20:34:59
12.08.2009
peter13789
odkazík pre Mirka ... rapidka.blackh0le.eu.org/ ?page=doc ... a máš to mooooooc peknnéééééé 2
20:31:20
12.08.2009
-> MiroJ: tak v tom pripade si na tom rovnako ako peter .... karbec sa ti otvara max do 2/3. Musis zvacsit paku na pedali alebo zmenšiť páku na páčke osky klapky aby pri plnom plyne bola klapka uplne otvorená.
20:16:08
12.08.2009
MiroJ
-> stika87: odvod paliv je OK , to som uz riesil , ale to vystuzenie mi nic nehovory , prosim o co ide ... co som nespravil ...
