3ka pod plnym a otackomer stal a cekal az to palici se spojka dotahne na to stejne.
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
19:08:31
27.05.2012
27.05.2012
Dušan
-> havlik: na 350m nejakych 13,70. Vicemene nebyl na srazu nikdo rychlejsi. Ani vybrakovany MBcka pripadne Octavie 1.8T. Navic spojka co klouzala
3ka pod plnym a otackomer stal a cekal az to palici se spojka dotahne na to stejne.18:52:47
27.05.2012
27.05.2012
-> Dušan: jak si dopadl s časem?
15:07:58
27.05.2012
27.05.2012
Dušan
-> pistaa: me driv taky nikdy nepreskla, ale spis zkousim co to vydrzi takze to dostalo i par uderu pri sprintech atd. Navic nebyla vymezena vule na uplnou presnost a dierak uz byl krapet opotrebenej.
Kazdopadne dle poslednich vysledku ze sprintu v zelivi to nejede zle
12:56:46
26.05.2012
26.05.2012
pistaa
-> TTomas: zaujimave ze ja som tento problem nikdy nemal.. to mi nejde do hlavy.. a vystuhy som tam nemal ziadne..
11:40:09
25.05.2012
25.05.2012
TTomas
-> Dušan: Silnejsi dekl i diferak ti udela pan Kaspar (viz Simurdovo auto), ale neni to zrovna levna sranda.
11:38:10
25.05.2012
25.05.2012
jarda.u1
-> Dušan 25.05.12 10:20:04: hmm,pekny,ale pri tom vykonu se to dalo cekat
11:07:51
25.05.2012
25.05.2012
Dušan
-> vhml: kdysi jsem nekde videl udelanej ram na prevodovku kvuli zpevneni ale kde ?
10:36:06
25.05.2012
25.05.2012
-> Dušan: u vlečky s hliníkovejma deklama diferáku bych hledal problém tam...
10:34:41
25.05.2012
25.05.2012
Dušan
-> vhml: nebo to proste neda ten material
10:29:21
25.05.2012
25.05.2012
-> Dušan: Že by populární kroucení obalu?
10:20:04
25.05.2012
25.05.2012
Dušan
-> jarda.u1: 6 zubu na diferaku. Hrusku jsem zatim nevidel
09:25:33
25.05.2012
25.05.2012
jarda.u1
-> Dušan: co vubec prasklo v ty prevodovce?
07:54:03
25.05.2012
25.05.2012
Karel.
-> minno: on totiž s náma nechce jet na chatu, tak za každou cenu musel měnit převodovku, protože vidina, že s náma bude přes víkend ho hnala kupředu
06:06:05
25.05.2012
25.05.2012
Dušan
-> minno: ano
00:20:02
25.05.2012
25.05.2012
-> Dušan: vymenená prevodovka?
23:14:46
24.05.2012
24.05.2012
Dušan
velky dik Karlovi za pomoc a ztra na Zeliv
22:27:39
23.05.2012
23.05.2012
-> Dušan: masaker to je, to hej, ale meniť každú chvíľu prevodovky + ďalšie veci, tak to asi nie je bohviečo :( Ale tak nechcem ťa odradiť od práce, laď ďalej, možno to vyladíš tak, že ani prevodovky nebudú odchádzať :D (to by ale chcelo asi skôr poladiť pravú nohu
)22:19:05
23.05.2012
23.05.2012
Dušan
-> minno: to ne no
, ale je to fakt masakr
, ale je to fakt masakr22:15:49
23.05.2012
23.05.2012
-> Dušan: aa sakra. Asi sa neoplatí mať zas až taký silný motor, čo....
21:37:12
23.05.2012
23.05.2012
Dušan
-> pistaa: turbo zatim dobry, ale dneska rupla prevodovka. Pridal jsem na 2ku a lup. PAk uz jen lehce dojet do garaze.
