ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
12:51:40
29.12.2012
29.12.2012
Vrba
-> Dušan: Hele,ze je to zdechlé jsi nadnesl,nebo to opravdu není nic moc?Problém může být v tom sériovém tlumiči výfuku.On totiž docela škrtí i tu sérii 136 motor.Já ho taky přechodně jezdil,ale měl jsem úpravu koncového dotlumovače a širší koncovku.Pak už to bylo výkonově srovnatelné s příčnákem přes litinu.Měřil jsi zrychlení?
12:51:35
29.12.2012
29.12.2012
peti 29.12.12 12:33:32 napsal:
→ MOLSO: zu je tu aj 3. najväcsi byvalí kyvkár
kyvkár a matičiar
hrebeň ani bohovi! a na ho teraz
kyvkár a matičiar
12:51:16
29.12.2012
29.12.2012
-> Dušan: tak jsem byl kouknout v mototechně a přivezl jsem si na zkoušku dva silentbloky, jeden je vodní pumpy na Fa www.autocomponent.cz/esho
p/.../sk0191.jpg a druhej menší je převodovka Feli 1,9D www.autobyznys.cz/www/...
/4125.jpg Jediný co mi přijde jako problém je axiální zajištění silentbloku (vzhledem k tomu že je řízlej, tak o nějakym nalisování pohychybuju), tak asi dám před i za segrovku...
12:35:12
29.12.2012
29.12.2012
Star LC20
tohle je prostě vděčný téma...12:33:32
29.12.2012
29.12.2012
peti
-> MOLSO: zu je tu aj 3. najväcsi byvalí kyvkár
12:32:08
29.12.2012
29.12.2012
-> Star LC20: tazko sa bude zhanat lebo budu vsetky polamane
12:32:02
29.12.2012
29.12.2012
peti
-> Star LC20: noo mozno ale kym sa nam vymackaju , tak uz nebude na svete kyvka ktora nebude mat ulomenu polos na jednej strane a druhej strane brzdu s nizkým trecim učinkom
no dobre ale staci lebo bude stoho hadka, a ja som bol druhy najväcsí kyvkár po minnovi
12:28:56
29.12.2012
29.12.2012
Star LC20
-> peti: tyhle řeči se Ti jednou vymstí
až se Vám všem nenávratně vymačkají kříže a unašeče, a již nebude více skladů s novejma poloosama, pak zažije kyvka znovu rozkvět. Ale to už bude pozdě shánět kyvku....
až se Vám všem nenávratně vymačkají kříže a unašeče, a již nebude více skladů s novejma poloosama, pak zažije kyvka znovu rozkvět. Ale to už bude pozdě shánět kyvku....12:25:50
29.12.2012
29.12.2012
-> peti:
12:05:58
29.12.2012
29.12.2012
peti
-> minno: jediný prinos kyvky je ten ze sa dá vymenit za vlecku
12:02:51
29.12.2012
29.12.2012
-> death: To určite. Trochu ticha to ale asi prinesie. Otázka znie či je dobré dávať takéto silentbloky pri kyvke, kde je potrebné pevné uloženie agregátu, aby sa nehýbala s motorom aj celá náprava.
11:47:36
29.12.2012
29.12.2012
death
-> minno: Na kyvce to není zas takový přínos, pokud by šlo hlavně o ticho.
11:19:24
29.12.2012
29.12.2012
-> m8rinek: na kyvke to bude úplne bez problémov.
11:05:46
29.12.2012
29.12.2012
-> Dušan: No já mam silenty nový (na kile jsou dva, nízký). Tak by to snad mohly podržet...
10:57:05
29.12.2012
29.12.2012
Tak na závodenie to nie je, to je jasné, od toho sú tvrdé silentbloky :) Ale na normálne jazdenie je to super, aspoň ja si to zatiaľ nemôžem vynachváliť, je to o dosť tichšie ako séria a koncepčne sú tie silentbloky na tom lepšie, nakoľko aj keď sa náhodou silentblok utrhne, motor nespadne na doraz, stále ostane položený na gume ako bol.
Problém s pohybom agregátu dopredu / dozadu sa zrejme môže objaviť, to je pravda :-( U mňa som zatiaľ s ničím problém nespozoroval, ale moc s tým ešte nemám najazdené.
-> Dušan: Ak je to na teba moc mäkké, daj na pravý držiak ten tvrdší silentblok. Mal som to tak zo začiatku a motor bol o dosť stabilenejšie upevnený, do strán sa nekýval skoro vôbec a na hlučnosť to nemalo až taký veľký vplyv, stále to bolo tichšie ako séria a tuhostne lepšie ako séria.
10:39:32
29.12.2012
29.12.2012
Dušan
-> m8rinek: do stran dobry, ale pod auto je to divny. Musim, ale zkontrolovat silentblok pod prevodovkou.
10:22:23
29.12.2012
29.12.2012
-> Dušan: Takže jsou ty silentbloky měkota? Nebo srovnatelný se serií?
10:04:38
29.12.2012
29.12.2012
Dušan
-> death: na me je to moc meky nebo je predni nacatej. Kolikrat se ten motor zhoupne, ze to citim po prdeli.
23:41:57
28.12.2012
28.12.2012
death
-> minno: -> Dušan: K těmhle silentblokům z Fe (případně jeden Fa) - první to tu měl tuším Discovera. Co mám zkušenost za cca tři roky provozu auta s těmito siletbloky - krom většího ticha - problém v silentbloku převodovky který nebyl zrovna nejnovější a tak se motor s převodovkou při podřazení dost hýbali v přímém směru. Po nasazení silentbloku z karosy 700 jsem tento nešvar eliminoval.
23:35:54
28.12.2012
28.12.2012
Dušan
-> minno: ee, z toho se da vymckat dost
-> Lubes: ja to moc nepoznam tyto vykony mi pripadaji vsechny jako 120ka
