ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Fire: LP ? to si tam poustis desky ?
-> Dušan: jedejak fík, me hodne naskakalo za LP, HP + kola
-> Fire: hodne cca 30000
. Ale aspon to jede
kolik uz jsi narval do te tve SHADE???
-> Dušan: tak jsem dnes objel 2 AUTOSTYLY a 600kc v pérdeli
. Ale mam konecne ty sametky kolem oken, znak na facko a pak na tu pumpu komplet tesneni a loziska + vrtulku, doufam ze to Johny udela a v sobo to tam nakopem
-> Johny Death: kus a bez soupat nohama
-> Dušan: já si taky myslím že to předchozí majitel otrhal... teda ty lidi sou dneska ale hajzli ... lišty trhat z auta
-> Dušan: možný je, že je předchozí majitel otrhal protože všechny ty místa jsou lakované sprejem ale nereznou
-> Johny Death: ty mlč
-> Dušan: ne to není možný....
chyba bude asi nekde jinde :-D
-> Medvěd: je mozny ze se to na prani nedavalo ?
Moje je r.v. 1989 a byly tam originál. Kdysy jsem na jejich formách taky dělal. Vyráběly se v Plastimatu Tachov.
takovy jsem ani jeste nevidel. Bratr ma taky 136ku r88 alisty tam taky nejsou. Jednu jsem tu mel a tam byly listy lepeny takovy hladky
-> Dušan: Možná se ty lišty na poslední modely nedávaly, ale měl by jsi mít stejné lišty jako 120GLS a 130GL, plastové profilové lišty uchycené přes 4 díry ve dveřích, v blatnících přes jednu nebo dvě. Podívej se třeba ke mně.
-> Medvěd: clovece listy v originale ? videl jsem jen lepene tenke
Jo a pokud nemáš knížku najdešji u mne ke ztažení na web.skodateam.cz/index2.p
hp?ses_web=1&...
Mám to samé i stejnou barvu, jen v originále byly na bokách lišty ve yvrtaných dírách. Je dobré, že je nás víc. Zdravím. Medvěd.
