ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Fire: prodal jsem ji, protože už mi nestačila
-> Dušan: a co se stalo s tvou byvalou skodovkou ???
... beztak ji ma Karel, akorat jki prejel tempem
-> Karel.: ja jsem rad ze ted jezdim, natoz se svama honit...
-> FORM: asi záleží na roku výroby. bratr tam má to stejný akorát v černé
-> FORM: rapid tam má napsáno rapid
-> Johny Death: No tak to je pro mne novinka, já chtěl dělat klasicky černou lištu s bílým nápisem a ono je to inverzně. To se dávalo na všechny 136GL?
-> FORM: to je origooo :)
Šéfe, ta lišta z palubky je takhle origo, nebo pochází ze 136 rapida?
-> Karel.: však víme ne ?
myslím fireho
-> Dušan: já bych tohle neřešil, spíš bych řešil kdo dá tebe
-> Fire: to ja nevim, možná Karel, ale já můžu jet tou vysokou rychlostí pořád
-> Dušan: Dusane, ktera leti vic ? tvoje nebo Karlova ????
-> Dušan: ty seš stručnej jako vzdycky
, hlavne ten strobo ! odpoved nemam nebberu !!!
-> Dušan: Dušanééé, nemas na pujceni ETZ ? jen na 5 dni
jinak na patek ten strobo plosíííím
-> Dušan: a máš těsnou tu hadicu podtlaku co vede k posilovač a zrovna u šáde má dvacet kilometrů a ten O-kroužek co je na tom plastovým kolínku na posilovači?někdy to nevychytá ani zpětnej ventil.
