ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
14:03:42
30.01.2007
30.01.2007
Dušan
-> Labros: tak to teda asi fakt byla moja
13:34:51
30.01.2007
30.01.2007
Fire
-> Dušan: tak pak napis co na nej rikas, at pripadne sezenu z Pohorelic dalsi
09:20:12
30.01.2007
30.01.2007
-> Dušan: no my jeli vecer trolejbusem a zastavili na krizovatce takze sme primo z okna koukali na hnedou 136GL, a ja rikam hele ta by mohla bejt Dusanova, pamatujem si SPZ, kouknu se na virtu (a prisahal bych, ze zacinala 4B a cislo bylo 4995
)23:36:59
29.01.2007
29.01.2007
Dušan
-> Labros: parkuju buď přímo před barákem, což je zevnitř komplexu baráků a nebo přímo pod tím vysokým barákem
. Ale přímo u trolejbusu ne. Víceméně ji snad poznáš už na dálku ne ?
18:37:06
29.01.2007
29.01.2007
-> Dušan: o co že vím, kdes v pátek večer parkoval
teda nevim, jak se ta ulice jmenuje, ale jede kolem trolejbus z České do Žabin
18:36:37
29.01.2007
29.01.2007
16:13:24
29.01.2007
29.01.2007
Dušan
-> Fire: ještě nic. v garáži jsem nebyl
15:23:07
29.01.2007
29.01.2007
Fire
-> Dušan: tak co sorbent Dušane ?
16:27:15
24.01.2007
24.01.2007
-> Dušan: jj máš recht
16:00:59
24.01.2007
24.01.2007
Dušan
-> Labros: mrkni k Dallemu
12:56:44
24.01.2007
24.01.2007
-> Dušan:
já GLkový viděl jen fialový
já GLkový viděl jen fialový12:45:08
24.01.2007
24.01.2007
Dušan
-> Zdenek W.: já bych radši světlý tapecy
12:24:56
24.01.2007
24.01.2007
Dušan
-> Labros:
tys je nikdy neviděl ?
tys je nikdy neviděl ?12:22:53
24.01.2007
24.01.2007
-> Zdenek W.: Fakt existujou béžový GLkový sedačky? Ty s ipurovýma opěrkama?
11:30:42
24.01.2007
24.01.2007
Zdenek W.
Zdar mám originál sedačky přední (béžový) ze 136.nemáš zájem??
02:44:09
20.01.2007
20.01.2007
Fire
-> Dušan: fááááááábie !!!!
21:33:32
19.01.2007
19.01.2007
Dušan
-> Fire: to asi ne. to je nouzovka, kdybych to zadrel
. Asi poskladam uplne novou 136ku nebo fabii
. Asi poskladam uplne novou 136ku nebo fabii18:56:23
19.01.2007
19.01.2007
Fire
-> Dušan: hovnooooooo, tak ot je super
..ale stejne budes skladat novej motor z toho malo jetyho, ne ?
..ale stejne budes skladat novej motor z toho malo jetyho, ne ?18:05:31
19.01.2007
19.01.2007
Dušan
-> Fire: vše funguje jak má
18:02:19
19.01.2007
19.01.2007
Fire
tak co volnobeh Dusane ?
