ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:56:51
21.04.2013
21.04.2013
-> MOLSO: no magor na entu
21:53:03
21.04.2013
21.04.2013
-> minno: to ked prisiel na zraz na podvale startuje a startuje a zrazu to chytilo a hovorim nieco tam piska ... a hele
21:48:23
21.04.2013
21.04.2013
-> Dušan: ty si blázon
21:59:44
17.04.2013
17.04.2013
Dušan
-> Marcius: noo jako jeste jsem se k tomu nedostal, ale mam univerzalni system
. ZAtim vozim druhy zapalovani pro jistotu kdyby nahodou a tudiz mam na otackomeru signal z klasika civky
-> Eidy: bylo jo ?
-> Eidy: bylo jo ?
21:41:20
17.04.2013
17.04.2013
Tady se bude zase turbit. Už aby to bylo
.21:40:35
17.04.2013
17.04.2013
-> Dušan: jinak co otáčkoměr a IMF, povedlo se ti to rozchodit ? deska ti doufám dorazila ...
09:36:21
17.04.2013
17.04.2013
-> Dušan: nič sa tam neskrýva, je to len obrázok
22:16:43
16.04.2013
16.04.2013
ochoda
šnek
22:15:25
16.04.2013
16.04.2013
Dušan
Co já vim co se tam skrývá :-)
19:27:47
16.04.2013
16.04.2013
Groopi
-> francomk: To by nebolo ono, bez slimáka byť...
14:15:45
16.04.2013
16.04.2013
francomk
-> Dušan: No jasné, znovu slimáka?
13:24:37
29.03.2013
29.03.2013
Dušan
-> Urbi: to nevim a takovou ver uz ani resit nebudu :) Nevim proc nejake reseni co dle jejich doporuceni funguje je treba menit.
12:00:00
29.03.2013
29.03.2013
Petr Urban
-> Dušan: Mám Ignitech a hodlám to narvat na MPI lištu, co ti k tomu řekli v IMF ? Jak je to zaplé v Feldě, nedá se to nějak nasimulovat do škodovky ? Tzn. aby šlo napájení pro cívky třeba až půjde signál z čidla otáček motoru ?
08:44:54
25.03.2013
25.03.2013
Dušan
-> Marcius: neni moc vhodna. Pri zapnuti klicku je porad ve zkratu takze by mela byt jinak prinana, ale to by ti rekli v imsoftu. Ja to vyresil dle doporuceni a funguje to dobre :)
07:13:32
25.03.2013
25.03.2013
-> Dušan: a co MPi lista, s tou to neslo skloubit?
22:39:36
23.03.2013
23.03.2013
Kurier Grobar
-> Dušan: brutal
17:38:52
23.03.2013
23.03.2013
Dušan
-> Nwkt: to je moc brzo :) to radsi za klukama na slalom
-> MOLSO: zatim jen na prazdno, ale staci naskladat kraviny jako celo apod. Pojede to doufam dobre
17:33:59
23.03.2013
23.03.2013
-> Dušan: padáda a jak to jede ?
17:33:41
23.03.2013
23.03.2013
-> Dušan: www.automotodrombrno.cz/c
z můžeš rovnou otestovat
17:30:41
23.03.2013
23.03.2013
Dušan
děcka pozotéé motor běží bez rozdělovače
úplná almázia
úplná almázia
