ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
13:18:36
04.10.2008
04.10.2008
Péďa17
co sis konečně koupil???motor nebo auto???
14:24:14
03.08.2008
03.08.2008
Dušan
-> gabo00000: vsechno drzi jak ma
18:04:31
02.08.2008
02.08.2008
-> Dušan: pekna akurat v sikmich ramenach by som radsej nechal orig CAPY pretoze tam velmi sruba nema co hladat..to by malo byt vymedzene nie?:)
15:13:22
02.08.2008
02.08.2008
Dušan
-> Turbo Péďa17: jde, zkousel jsem to
22:02:55
01.08.2008
01.08.2008
Péďa17
Nejde heslo na mail
09:12:18
29.07.2008
29.07.2008
-> Dušan: uz sem zapomnel, jaka ze byla konfigurace toho motoru?
09:11:29
29.07.2008
29.07.2008
-> Dušan: no muzes, ale otazka je jak dlouho pak ty krouzky vydrzi
21:57:06
28.07.2008
28.07.2008
Dušan
náhodou jsem vyměnil písty a jede to zase jako dřív , a pak že do zajetýho motoru nemůžeš dát jiný zajetý písty a ještě s novýma kroužkama
19:17:39
28.07.2008
28.07.2008
-> Dušan: jak ďábel na tři válce = HTP?
16:28:09
25.07.2008
25.07.2008
Karel.
-> Dušan: myslíš ochcávku ne
16:20:07
25.07.2008
25.07.2008
Dušan
-> Kapřík faster: neni pravda. jezdi jak dabel
15:04:25
24.07.2008
24.07.2008
Kapřík
-> minno: spíš tu skapalo auto
14:06:49
24.07.2008
24.07.2008
Dušan
-> minno: tak jak se to vezme Ted uz je z ni jen holka na projeti takze se nikam nespecha
10:18:30
24.07.2008
24.07.2008
-> Dušan: tu skapal pes -> Labros:
14:53:35
24.06.2008
24.06.2008
-> Kapřík faster: já neřikam že je bůh ani polobůh ale na tyhle věci sem se sakym bavil i několikrát osobně a nezbývá než souhlasit že když to visí na někom jinym tak to sere jeho taky ale neudělá s tim vůbec nic a je akorát on za čůráka
14:52:08
24.06.2008
24.06.2008
-> Karel.: mno tak pružiny nepočítam
13:54:04
24.06.2008
24.06.2008
-> Dušan: Však to jsi věděl, když jsi tu hlavu zadával, že dodací lhůty jsou poněkud pofidérní, ne? Tím se netají a snad jen abys neplatil předem, protože pak by ti měl platit úroky z vložené částky
09:28:41
24.06.2008
24.06.2008
Kapřík
-> havlik: -> Karel.: -> Tuner#2: tak se nám tu kluci nehádejte Každej má na Sakyho svůj názor Pro někoho je polobůh, pro někoho ne Ale to by bylo na dlouhou a zbytečnou debatu
09:26:21
24.06.2008
24.06.2008
-> Karel.: Já ten pocit mám, ale nebudem to řešit.
07:39:05
24.06.2008
24.06.2008
Karel.
-> Tuner#2: ne, proč? Ty jo?
-> havlik: Já od něj nic nemám? Ok jak si myslíš takže pružiny mi dělal dědeček hříbeček ne?
