Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
09:14:18
27.08.2009
Už jsem myslel, že auto ožilo, když jsem tady viděl aktivitu 4
21:26:36
26.08.2009
Péďa17
-> Dušan: Tak ti držím palce at ti to klapne
18:46:55
26.08.2009
Dušan
-> Péďa17: zatim ne, ale zatim si delam veci jako motor atd. Ale mam ted jednu nabidku tak uvidim
17:45:29
26.08.2009
Péďa17
-> Dušan: Tak našel jsi nějaké pěkné Emko???
16:09:50
21.06.2009
-> Nwkt: nene, pokud mě paměť neklame, tak auto bylo původně 120 a díky přestavbě s doklady z rozebraného auta se z ní stala právoplatná 136 GL, jestli se pletu tak mě majitel určitě opraví
16:07:10
21.06.2009
-> Hurdis: Pokud papírově 120 tak škoda žádná, kdyby papírově 136 tak škoda dokladů
16:05:51
21.06.2009
Chlapci co tady pořád řešíte, vždyť to byla jen kastle. Navíc to auto původně byla škoda 120 (nebo 125) a 136 GL až po transplantaci. Nebo se pletu Dušane?4
11:08:01
21.06.2009
-> Karel.: na slovensku je to velka rarita...je ich tu uz len zopar...podla mna by sa dali spocitat v desiatkach
19:20:03
18.06.2009
Karel.
-> Jožynek : jasně, já osobně bych ji taky zachránil, ale jsou lidi co na tohle nemají prostě čas a daleko výhodnější je koupit leštěnku, kterou nám snad Dušan již brzy představí1
19:18:29
18.06.2009
Jožynek
-> Karel.: ja by som ju zachoval už len preto že kde všade na nej bol, moj skromný názor....6ale chápem že sa tak rozhodol, jeho auto, jeho rozhodnutie.
19:17:59
18.06.2009
Karel.
-> gabo000000: slovák? Ne nejsem a jsem hrdej na to, že jsem čech a aby jste se tu toho nechytli, tak slováky mám rád5A teď mi vysvětli co to má s tím společnýho? Nechápu 3 A co kdybych byl Maďar, tak z toho udělám biturbo?3Co národ to jiná úprava jo? 3 3
19:16:31
18.06.2009
Karel.
Jinak mně je to taky dost líto, myslím si, že jsem v té škodovkce taky najel dost a dost kilometrů a myslím si, že odešla s úctou a zanechala tady toho tolik, že vzpomínek je dost a dost. A někteří lidi možná dodnes vzpomínají co to bylo za škodovku, která předjela BMW X5 ( který kdyby samo šláplo, tak ve 180 má lepší zrychlení než škodovka,, teda škodovka už žádný nemá:o) a co tlačila BMW 5 řady do kopce směrem z Kuřima, takže čest a vzpomínek máme dost5
19:15:23
18.06.2009
-> Karel.: vidno ze nie si slovak...
19:12:28
18.06.2009
Karel.
-> gabo000000: nemůžete prostě uznat jeho práci na tom autě a hlavně kde všude bylo? Někteří škodovkáři jsou už moc zarytí a jen kvůli papírům by si nechaly prostřelit kolena8
je to škoda, ale kdo to viděl, tak ví, že by s tím opravdu bylo moře práce a né každej má na to čas4 až budete mít škodovku, která byla v Itálii, Polsku a kdovíkde ještě, tak pak sem pište chytrý řeči, děkuji1
19:09:03
18.06.2009
uz len kôli papierom by som to vyvaril
11:59:58
18.06.2009
Placko
-> Dušan: oki dik moc 4
07:31:08
18.06.2009
Dušan
-> Placko: to vis ze mam 52 . mrkni na Toutube - Kim Karnes
20:15:55
17.06.2009
Placko
cafko pocuj nemas nahodou tu pesnicku co ju mas ako prvu v to super videu s skodovecke,?6 136
14:48:43
17.06.2009
Placko
-> minno: jj presne 52 ak sa uz o tu skodovecku staram tak nato aby isla ako ma ...a nie aby som sa nanu pozeral51
