ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
12:28:34
21.05.2010
21.05.2010
-> minno: to mělo být na dušana
12:25:00
21.05.2010
21.05.2010
-> havlik: nerozumiem otázke
08:04:56
21.05.2010
21.05.2010
-> Dušan: dáš stočiť náboje, či disky?
22:42:03
20.05.2010
20.05.2010
Dušan
-> Jožynek : jeste neupravoval
, musim nechat stocit stredici krouzky protoze kola jsou MK1 ktere nejsou urcene pro Mkovwj naboj.
, musim nechat stocit stredici krouzky protoze kola jsou MK1 ktere nejsou urcene pro Mkovwj naboj.22:38:41
20.05.2010
20.05.2010
Jožynek
-> Dušan: ako si upravoval predné kolesá?
22:36:04
20.05.2010
20.05.2010
Dušan
-> Pavel P..: nalesteny jsou na tom aute akorat tak ojnicni loziska
. Je to fajne matovka
22:34:14
20.05.2010
20.05.2010
Placko
podľa mňa jej to sluší
22:32:47
20.05.2010
20.05.2010
týýýjo to je leštěnka
13:29:16
20.05.2010
20.05.2010
Dušan
-> Karel.: nahodou Fantas potrebuje pomoc se zastavbou motoru do fava
tak napsal. Je ze spanelska
10:14:45
20.05.2010
20.05.2010
Karel.
-> Dušan: ty vole tobě se ty kurz angličtiny osvědčily
08:39:07
20.05.2010
20.05.2010
Dušan
-> kraska98: holt nikdy asi nekoupis vsechno 100%. Jsou tam i pomackane dvere, ale to me nejak nekaka
-> minno: ty ses tady jak dohled
-> Fantas: thx
-> Fantas: thx
08:06:17
20.05.2010
20.05.2010
-> kraska98: to si mu teraz určite napísal novinku.
06:44:24
20.05.2010
20.05.2010
kraska98
v zadu na levym blatníku to tam máš naky tukly
00:04:39
20.05.2010
20.05.2010
Fantas
Prices car ... and he praises reconstruction. Regards friend
22:49:49
19.05.2010
19.05.2010
Dušan
-> minno:
22:21:53
19.05.2010
19.05.2010
-> Dušan: nemáš to nejako vysoko?
a halogénky už svietia aj mne aby si vedel
12:03:16
12.05.2010
12.05.2010
-> Dušan: Pěkně jedeš, krásná práce a snížení chválím, alespoň to bude sedět :-)
08:02:02
12.05.2010
12.05.2010
Karel.
-> Petr81: ale za jakých okolností ty tatare
07:24:57
12.05.2010
12.05.2010
Petr81 - zrušená registrace
-> Karel.:
co to meleš? dyť sme domluveni...
