ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
09:14:57
27.01.2012
27.01.2012
Dušan
-> Karel.: musis si to zesvetlit v media playeru, uvidis normalne budiky. Kazdej ma jinej monitor
08:51:23
27.01.2012
27.01.2012
Karel.
-> Dušan: to je video bez obrazu
21:19:31
26.01.2012
26.01.2012
Dušan
trosku nekvalitni videa, ale jde tam neco videt
80-130 na 4ku
2500 - 4500 ot na 5.st
tak jsem to dal na ulozto
www.ulozto.cz/12863318/tu rbo-rar
80-130 na 4ku
10:02:06
25.01.2012
25.01.2012
Kurier Grobar
-> Dušan: to musí byť masaker s tými otáčkami
10:00:45
25.01.2012
25.01.2012
Dušan
-> Vrba: tak jak byl, protoze to bylo odladeny na 1400 tak snad vedeli co delaji. Ale je to uplne neco jinyho nez ostra vacka. Pridas v nizkej otackach a hned se to chytne
09:53:47
25.01.2012
25.01.2012
Vrba
-> Dušan: Jsem zvedavej na dalsí výsledky.Osazení karburátoru jsi nějak doladoval nebo jezdiš tak jak byl?
09:46:13
25.01.2012
25.01.2012
Dušan
-> Vrba: jako nemeril jsem to, protoze nemam zapojenej tachometr, ale tak 10 si to vezme urcite a to se jen vozim
09:30:51
25.01.2012
25.01.2012
Vrba
-> Dušan: Mas uz i nejaky odhad spotreby?
23:42:00
24.01.2012
24.01.2012
Tomášš
-> Dušan: takový motory uměj jen překvapit taky jsem skládal jen co bylo protože jsem nevěřil že to vydrží a kupodivu v pohodě teda 10000 nejsou žádný km
22:15:32
24.01.2012
24.01.2012
-> Dušan: mozna by se dalo udelat prizdvihnuti kapoty, aby byl lepsi odtah vzduchu... nebo jako ma Tuner na zelence... IC dole na pricce (ale v motorovym prostoru) a ma udelanou diru v zadnim cele (zakrytou naraznikem) ... + by neskodil ostrik IC a taky si projdi - natlakuj kompresorem potrubí a podotahuj sponky, jak půjdeš na vyšší tlak, tak trubky bez olemování rády lítaj...
21:31:04
24.01.2012
24.01.2012
Dušan
-> R@ZOR: bude, budu ted predelavat vyfuk a kape mi olej z vyvodu turba tak to musim doladit. JEste chci premistit IC a snad to bude vsechno.
21:28:21
24.01.2012
24.01.2012
R@ZOR
Dušan 24.01.12 21:15:37 napsal:
→ škodec: klidne i s 1.3, zajimal by me pak rozdil co
udela spodek 1dclNejde jen o objem, ale ve fabce mas i lepsi vacku ;-) Jsem zvedavej na vysledky :-) Drzim palce. A hod taky foto komplet motoru s vyfukem :-)
21:25:06
24.01.2012
24.01.2012
Dušan
-> palinator: jestli myslis odezvu nez se neco deje tak to zalezi na otackach. Vesmes mi neprijde, ze by to nejak trvalo nez se neco deje. Jsem zvyklej z 1.8T, kde to trva dyl.
21:17:15
24.01.2012
24.01.2012
škodec
-> Dušan: to aj mna
21:16:33
24.01.2012
24.01.2012
-> Dušan:
Jak je tam znát turbo lag?
21:15:37
24.01.2012
24.01.2012
Dušan
-> škodec: klidne i s 1.3, zajimal by me pak rozdil co udela spodek 1dcl
21:12:48
24.01.2012
24.01.2012
škodec
-> Dušan: planujes skocit aj na brzdu s 1.3? Ci az ked to prehadzes na 1400?
21:04:49
24.01.2012
24.01.2012
Dušan
tak musim rict, ze mam za sebou uz treti delsi jizdu a motor se zacina pekne chytat. Kroutak se opravdu neda srovnat ani s Fabii. Zatim nevim co na to rika spodek motoru, jelikoz je to fakt poskladany co dum dal. Okolo 5000ot je motor takovej nejistej, vypada jako nevyvazenej coz je mozny, protoze si nepamatuju jestli setrvak co jsem pouzil patril k dane klice
. Libi se me ze konecne nemusim motor kvuli 150km/h roztracet na ctverku a pak za pet. Ted se motor pekne ve 3000ot chytne a pekne zrychluje az k 5000ot. Dal jsem to nezkousel, jelikoz se mam rad a vic jak 170 se mi jet moc nechtelo
. Zajimalo by me jaky krok bude na 1400T
07:50:38
24.01.2012
24.01.2012
Dušan
-> Tomášš: kupodivu to neklepe, zakladni predstih 7° a motor jede pekne klidne.
23:56:03
23.01.2012
23.01.2012
Tomášš
-> Dušan: tak to jsem zvědavý já když měl funkční ifm tci zapalko tak max předstih 30 stupňů ve 3000 ot/min a neklepalo vůbec
