ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
19:10:58
06.03.2012
06.03.2012
peti
-> Dušan: pockaj tych 0,5 l nateba este vytece ked to budes cakat najmenej
16:30:53
06.03.2012
06.03.2012
jarda.u1
-> Dušan: to byl vtip
.Jestli to nekudy vyteklo,tak to tam musi bejt mastny.Me to taky trosku slzi pres tahlo razeni,asi bych se mel podivat kolik je tam oleje....
.Jestli to nekudy vyteklo,tak to tam musi bejt mastny.Me to taky trosku slzi pres tahlo razeni,asi bych se mel podivat kolik je tam oleje....13:10:48
06.03.2012
06.03.2012
Dušan
-> jarda.u1: motor chapu ale prevodovka ? Ani nebyla mastna. Jsem si jistej, ze jsem to tam nalil
. Mozna to chcalo pres tahlo protoze jsem tam nemel manzetu a o krouzek stoji za h..
. Mozna to chcalo pres tahlo protoze jsem tam nemel manzetu a o krouzek stoji za h..13:09:56
06.03.2012
06.03.2012
Dušan
-> minno: spis do konce tydne
11:56:03
06.03.2012
06.03.2012
-> Dušan: to mi pripomína, že aj ja by som mohol skontrolovať :) No a musím dodať, že nemám obavy, že by si fabku do old-skoda zrazu nestihol zaturbovať
11:37:20
06.03.2012
06.03.2012
jarda.u1
-> Dušan: asi ti to zere olej
09:42:39
06.03.2012
06.03.2012
Dušan
aby se nereklo tak motor a prevodovka uz jsou venku, dneska predelam 5. rychlost, vratim fabii a ta bude cekat na doskladani.
Jen tak mimochodem nechapu kam mi zmizel olej z prevodovky, protoze jsem vylil tak 1.5L max a ja si rikal ze nejak huci
23:39:04
27.02.2012
27.02.2012
Ultim
-> Dušan: Mas recht
10:43:01
26.02.2012
26.02.2012
Dušan
-> vhml: nemyslim si ze tam bude az takovy schod. Navic si to turbo poradi. Od toho ma ten kroutak ve 3000 aby to zabralo. To neni lina atmosfera
. 4ka je zbytecna prace, to uz musim prelisovat na hrideli. Na to se muzu vys....
. 4ka je zbytecna prace, to uz musim prelisovat na hrideli. Na to se muzu vys....09:54:38
26.02.2012
26.02.2012
-> Ultim: Zajímavé, takovou škodovku nemam...
09:52:04
26.02.2012
26.02.2012
-> Ultim: to bude super az nekde pojedes a budes muset roztahnout 4 az kdovikam aby se petka vubec sebrala :-D
09:50:47
26.02.2012
26.02.2012
Ultim
-> vhml: Co ti na tom prijde logickeho? Na co potrebujes dlouhou 4?
1-4 mas na zrychleni, pak tu 4 vic roztahnes, zaradis 5, ot. spadnou na "par" tisic a jedes.
08:49:02
26.02.2012
26.02.2012
-> Dušan: hlavne k tomu dej 4ku ze 4kvaltu aby to dávalo logiku...
23:17:07
25.02.2012
25.02.2012
Ultim
-> m8rinek: Tak vis jak, skodovky mame proto, ze ty dily a servis skoro nic nestoji. Takze naraz 3100kc ...
Ale asi taky do toho pujdu. Jsem to pocital, ze aby zustala 5. na 4,22 jako na 3,9, tak musi byt 0,77, takze tech 0,74 je OK
23:13:27
25.02.2012
25.02.2012
-> Dušan: 3100 za soukolí šikmého zubu Ti přijde moc?
23:08:37
25.02.2012
25.02.2012
Dušan
-> minno: cca 2400ot
23:04:11
25.02.2012
25.02.2012
-> Dušan: fúúha, tak to teda dosť. Toľko som dal za komplet zloženie prevodovky.
Koľko to bude točiť na 5.-ke dajme tomu tak pri 90tke?
22:57:15
25.02.2012
25.02.2012
Dušan
-> minno: 3100 za soukoli. Foto je u me doma :)
22:22:33
25.02.2012
25.02.2012
-> Dušan: koľko to vyšlo? máš už tie kolieska u seba?
Tiež by mi bolo treba ísť zas za sixtom s prevodovkou, ale asi to nebude možné :(
22:10:56
25.02.2012
25.02.2012
Dušan
-> Ultim: Sixta, jen ta cenovka
