Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:36:10
09.01.2014
Karel.
-> Dušan: to je bastl9 3 3 4
08:18:38
09.01.2014
Vrba
-> Dušan: Myslíš,že ten silnější posilovač bude přínosem? Ve srovnání s "novějšími auty" mi příjdou brzdy u škodovky líp dávkovatelné. Jakej pruměr má ten váleček?
06:34:36
29.12.2013
Dušan
-> J3STER: poslední dva dny je venku jak na jaře takže se dá krásně dělat6
19:29:43
28.12.2013
J3STER
-> Dušan: Jak vidím tu poslední fotku mám normálně absťák.2 Už aby bylo jaro a mohl jezdit. 4
20:10:52
11.12.2013
Dušan
-> minno: ja jen vim, ze ten motor ma nejaky cislo 136 1
13:46:28
11.12.2013
-> Dušan 08.12.13 19:51:21: no tak ja teda netuším ;-)
19:57:32
08.12.2013
francomk
-> Dušan: hlavne potichu 3
19:56:47
08.12.2013
tomapa
Kdyžtak mám pořád něco schovanýho v garáži 1
19:51:21
08.12.2013
Dušan
-> Karel.: neni problem, ale vem si s sebou velkej meses 3
-> Michal N 283: jak se rika kterej ? 1
-> minno: myslim, ze vsichni vime 19
18:49:21
08.12.2013
Karel.
-> Dušan: pristi tyden se pro ten motor stavim, at ti tam nezavazi jo? Diky
18:42:58
08.12.2013
-> Dušan: kam zmizol turbomotor???9 9 9
18:31:55
08.12.2013
-> Dušan: Zapaľovanie okolo motora pekné :) A aký bude nasledovný motor?
06:37:06
06.12.2013
-> Eidy: s rovným středem by byla situace stejná. I lomený střed má dosedací plochu v rovině s dosedací plochou límce. Musel bych dostat kotouč více dovnitř - mimo sešroubení límců, abych mohl dát větší kotouč. Můj kotouč má prostě plýtký klobouk.
17:59:22
05.12.2013
-> radekp: : OK, poznamenávám si 40 4 3
16:13:04
05.12.2013
-> radekp: Problémem asi není 13" jako že jsou lomený.
16:01:16
05.12.2013
-> Eidy: Ale 13" střed, ten je omezující. Kolem límce mám místa dost
15:43:48
05.12.2013
-> radekp: A to ty máš ještě tenoučkej límec a 14".1
15:41:58
05.12.2013
-> T: s 13" kolama se ti smrskl výběr pouze na mě3
15:06:00
05.12.2013
-> Eidy: : takže se mi to nezdálo 40 pokud ale já někdy, tak já budu radši kopírovat od někoho 3 40
