Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 544x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:29:38
15.04.2012
Dušan
-> minno: chapu, ale priste si to naplanuj at tam muzes spat. Tvoje dlouhy jizdy jsou pomalu o zivot.
21:24:52
15.04.2012
-> Matulo 15.04.12 16:59:58: tak keby som tam aj nocoval tak je to iné, ale bol som z určitých dôvodov na zraze len cez sobotu, takže preto hneď po vyhlásení výsledkov sme padali domov....cesta dlhá a únava veľká už pred odjazdom....ledva som to odšoféroval.....celý deň za volantom a nazad ísť ďalšie 4-5 hodiny....Domov som dorazil o 02:00 v noci, a mal som toho dosť.....
21:21:11
15.04.2012
Dušan
-> havlik: jj
21:18:07
15.04.2012
-> Dušan: to je blowoff od pisty?
21:10:24
15.04.2012
Dušan
-> Karel.: prdel ne 3
21:10:10
15.04.2012
Karel.
-> Dušan: prej nic moc3
21:07:12
15.04.2012
Dušan
-> Karel.: nic moc, auto srazu a nocni orientak na cas co jsem jel s MICem a Chamovodem.1
21:05:33
15.04.2012
Karel.
-> Dušan: já ti dovezu něco na opalování3 Neboj je to jen na chvilku4 Cos vlastně vybojoval na Slovensku4
21:02:34
15.04.2012
Dušan
-> Karel.: jedno koleno za turbem. Svaret neee, to abych si koupil ochrany faktor na opalovani 3
21:01:31
15.04.2012
Karel.
-> Dušan: tak ti říkám, že si ten čas uděláš1 3 a připrav si svářečku2
Jaká hadice ti praskla?
20:51:30
15.04.2012
Dušan
-> Karel.: uvidim, zalezi na nalade a chuti se s tim zase mrd...3 . Dneska praskla hadica takze musim sehnat neco co vydrzi. Napred porad padala tak jsem to odmastil a pak rulpa 3 .
Jinak o vikendu najeto celkem pres 500km 5 bez jedine zavady a to jsme se s tim na sraze nemazlizli 3
20:30:23
15.04.2012
Karel.
-> Dušan: tak to vím, že je je to rozdíl4 Budeš v ůterý v garáži? něco bych potřeboval1
20:29:05
15.04.2012
Dušan
-> Karel.: rozhodně líp jak na 0,8 baru 3 . Uvidíme co to vydží. Umí to tlačit i víc 1
20:22:11
15.04.2012
Karel.
-> Dušan: magoooor3 krásně to jede4
20:15:58
15.04.2012
-> Dušan: kurnik pěkně to jde na tu trojku 2
20:07:32
15.04.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: tak to zrýchlenie ti môžu závidieť aj majitelia omnoho novších áut 3
20:03:27
15.04.2012
Dušan
dneska me to nedalo a naladil jsem 1bar at to konecne doladim. Slape to pekne, ale nejak to neberou hadice. Vsak to jde videt na jednom videu.3
Zrychlení 0-100km/h Skoda 1.4 Turbo
zrychleni 60--150km/h 1.4T 1 bar
upraveno 2x, naposled 15.04.2012 20:12:15
16:59:58
15.04.2012
Maťulo
-> minno: na zraze! to trosku sere aj mna! myslel som si ze pokecame pri pive... a ty si sa hned zdekoval...7
16:57:18
15.04.2012
-> Dušan: kde? v tvojom aute či na zraze?
15:44:22
15.04.2012
Dušan
-> Lubes: neni za co :) ja jsem rad, ze se to libi i nekomu jinymu. Urcite to hodne lidi nahloda 3
-> minno: chyby to ma jako kazdy auto, ale ty ses tam moc neohral 8
