ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
pridam dalsi fota
-> Dušan: tak to naborenie ma teda mrzí :/
-> Labros: v úterý odpoledne
-> Dušan: kdy tě nabořila ta felda?
-> Dušan: Nebyls někde na Rujáně? :)
-> Dušan: musim souhlasit s Tunerem, fotka na pláži naprosto bombová!
-> Tuner#2: díky
-> Dušan: Ta první fotka je super
-> MIC:
-> Petr81:
-> Petr81:
-> Dušan: Krásný fotky!!!!
-> Dušan: ta domaci policka to je skoru na trezor
-> Dušan: 100procentní docházka
-> Dušan: Přebrus OK, se domluvíme.
-> Dušan: říkals, že to zvládneš tak nekecej
-> Petr81: tak mel jsem trosku problem s centralem, kterej me neustale vybiji docela solidne baterku, takze je odpojenej a pak taky treba starter, ale ten uz je vyresenej. Pripadne se taky serou zadni loziska, protoze uz zacinaji pekne hucet. No porad neco.
Jinak asi pristi tyden bych potreboval neco poslat na prebrus
-> Labros: copak jsem nekdy chybel ?
-> Karel.: ses si tim jistej ? Ja za nikoho zivot nepolozim
-> Dušan: zdarec, mám pro tebe práci budeš mi montovat lpg
-> Dušan: A jak s Jihomoravákem?
-> Dušan: Konkrétně kuaaaa
-> Petr81: ale nic, sere se to tak nejak normalne
-> Dušan: Co je novýho? Jak to jezdí? Co se ti zas posralo a tak?
