ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
08:18:53
19.09.2007
19.09.2007
Dušan
pridam dalsi fota
07:36:11
19.09.2007
19.09.2007
-> Dušan: tak to naborenie ma teda mrzí :/
06:34:31
19.09.2007
19.09.2007
Dušan
-> Labros: v úterý odpoledne
23:09:59
18.09.2007
18.09.2007
-> Dušan: kdy tě nabořila ta felda?
23:09:06
18.09.2007
18.09.2007
-> Dušan: Nebyls někde na Rujáně? :)
23:08:28
18.09.2007
18.09.2007
-> Dušan: musim souhlasit s Tunerem, fotka na pláži naprosto bombová!
16:13:52
14.09.2007
14.09.2007
Dušan
-> Tuner#2: díky
15:13:52
14.09.2007
14.09.2007
-> Dušan: Ta první fotka je super
14:50:30
14.09.2007
14.09.2007
Dušan
-> MIC:
-> Petr81:
-> Petr81:
12:54:54
14.09.2007
14.09.2007
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Krásný fotky!!!!
23:00:22
13.09.2007
13.09.2007
MIC
-> Dušan: ta domaci policka to je skoru na trezor
09:57:43
06.09.2007
06.09.2007
-> Dušan: 100procentní docházka
08:55:07
06.09.2007
06.09.2007
-> Dušan: Přebrus OK, se domluvíme.
08:54:26
06.09.2007
06.09.2007
Karel.
-> Dušan: říkals, že to zvládneš tak nekecej
06:40:37
06.09.2007
06.09.2007
Dušan
-> Petr81: tak mel jsem trosku problem s centralem, kterej me neustale vybiji docela solidne baterku, takze je odpojenej a pak taky treba starter, ale ten uz je vyresenej. Pripadne se taky serou zadni loziska, protoze uz zacinaji pekne hucet. No porad neco.
Jinak asi pristi tyden bych potreboval neco poslat na prebrus
-> Labros: copak jsem nekdy chybel ?
-> Karel.: ses si tim jistej ? Ja za nikoho zivot nepolozim
23:02:36
05.09.2007
05.09.2007
Karel.
-> Dušan: zdarec, mám pro tebe práci budeš mi montovat lpg
22:42:21
05.09.2007
05.09.2007
-> Dušan: A jak s Jihomoravákem?
20:40:24
05.09.2007
05.09.2007
-> Dušan: Konkrétně kuaaaa
19:51:22
05.09.2007
05.09.2007
Dušan
-> Petr81: ale nic, sere se to tak nejak normalne
19:10:23
05.09.2007
05.09.2007
-> Dušan: Co je novýho? Jak to jezdí? Co se ti zas posralo a tak?
