Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:18:53
19.09.2007
Dušan
pridam dalsi fota
07:36:11
19.09.2007
-> Dušan: tak to naborenie ma teda mrzí :/
06:34:31
19.09.2007
Dušan
-> Labros: v úterý odpoledne 8
23:09:59
18.09.2007
-> Dušan: kdy tě nabořila ta felda?
23:09:06
18.09.2007
-> Dušan: Nebyls někde na Rujáně? :)
23:08:28
18.09.2007
-> Dušan: musim souhlasit s Tunerem, fotka na pláži naprosto bombová!
16:13:52
14.09.2007
Dušan
-> Tuner#2: díky 85
15:13:52
14.09.2007
-> Dušan: Ta první fotka je super4
14:50:30
14.09.2007
Dušan
-> MIC: 3
-> Petr81: 14
12:54:54
14.09.2007
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Krásný fotky!!!!4
23:00:22
13.09.2007
MIC
-> Dušan: ta domaci policka to je skoru na trezor3 3 3
09:57:43
06.09.2007
-> Dušan: 100procentní docházka 4
08:55:07
06.09.2007
-> Dušan: Přebrus OK, se domluvíme.
08:54:26
06.09.2007
Karel.
-> Dušan: říkals, že to zvládneš tak nekecej4
06:40:37
06.09.2007
Dušan
-> Petr81: tak mel jsem trosku problem s centralem, kterej me neustale vybiji docela solidne baterku, takze je odpojenej a pak taky treba starter, ale ten uz je vyresenej. Pripadne se taky serou zadni loziska, protoze uz zacinaji pekne hucet. No porad neco.
Jinak asi pristi tyden bych potreboval neco poslat na prebrus 52
-> Labros: copak jsem nekdy chybel ? 1
-> Karel.: ses si tim jistej ? Ja za nikoho zivot nepolozim 3
23:02:36
05.09.2007
Karel.
-> Dušan: zdarec, mám pro tebe práci budeš mi montovat lpg5
22:42:21
05.09.2007
-> Dušan: A jak s Jihomoravákem?
20:40:24
05.09.2007
-> Dušan: Konkrétně kuaaaa
19:51:22
05.09.2007
Dušan
-> Petr81: ale nic, sere se to tak nejak normalne
19:10:23
05.09.2007
-> Dušan: Co je novýho? Jak to jezdí? Co se ti zas posralo a tak?
