ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:46:04
13.02.2007
13.02.2007
tomapa
no řekl bych 1- BMW 5 jezdí líp
21:24:53
13.02.2007
13.02.2007
Gabriel
-> tomapa: no jestli známka 3 je vhodná?
21:23:20
13.02.2007
13.02.2007
tomapa
-> Labros: dobře
21:18:04
13.02.2007
13.02.2007
a jak to jezdí?
20:29:08
12.02.2007
12.02.2007
Dušan
-> Labros: tak fotka rozvodů není, protože jsem neměl foťák a motor je dávno složenej. Ale rozvody byly fakt vytahaný jako po 50t km
09:02:09
12.02.2007
12.02.2007
-> Karel.: kde? tady je nevidim
08:59:33
12.02.2007
12.02.2007
No koukám že Dušan už si ty převodovky a vačky za chvilku bude dávat jako ranní rozcvičku Díky bohu, že převodovka mi jezdí už skoro rok aniž bych na ni šáhnul
14:19:11
11.02.2007
11.02.2007
Petr81 - zrušená registrace
-> Karel.: Tak to jo, to by bylo jiný...
14:14:35
11.02.2007
11.02.2007
Karel.
-> Petr81: ajo já zapomněl, že máš stříkačku tak v tom případě dáme NOS
14:04:04
11.02.2007
11.02.2007
-> Karel.: asi nic, to bych musel pak aji nějak uploadnout řídící jednotku ne?
09:37:44
11.02.2007
11.02.2007
Karel.
-> Petr81: co vačka do felicie
19:14:52
10.02.2007
10.02.2007
Fire
-> Petr81:
18:21:15
10.02.2007
10.02.2007
-> Dušan: Hajzlíci, na hradecké jsem Vás nemohl dojet a to jsem měl plnej knedl a nic. Svama to nemá cenu.
08:04:39
10.02.2007
10.02.2007
tomapa
-> Dušan: proč tady není smajl jak se někdo mlátí hlavou o stůl to mně právě napadl po úpřečtení aspoň, že to jezdí ty bys udělal všechno proto abys nemusel jezdit autobusem
00:17:23
10.02.2007
10.02.2007
Dušan
Tak teď jsem došel z garáže po dlouhé a strašlivé práci v osamění . Vyměnil jsem převodovku, vačku a těsnění pod hlavou. Na vložky jsem se zatím vysral, ty budu dělat asi zítra - sice to vodu asi nebere, ale zjistil jsem, že mám jednu pružinu od ventilu úplně rozpraskanou a tudíž to funguje jen na jednu . A já si říkal proč to nad 5000ot vždycky tak prská . No, takže zítra opět hlava dolů, přitom změřím přesahy vložek a aby to nebylo málo, tak se mi při štelování ventilů zlomil jedem šroubk, ale to jsem do zítřka vyřešil made in home šroubem M7 a hle ani neklepe ventil, dokonce jsem je pěkně našteloval, ale zitra musím vyměnit i vahadla, který napřed ale musím sehnat .
Toť vše z mého dnešního veselého večera
Ale domů jsem dojel bezproblémů a dokonce to i pěkně jede
17:12:00
09.02.2007
09.02.2007
Karel.
-> Labros: fakt pěkný rozvody vypadaj jak švihadlo
16:01:17
09.02.2007
09.02.2007
-> Dušan: Jo tak tobě sedla vložka.. Pak ji stejně musíš vyndat to máš recht.
15:56:30
09.02.2007
09.02.2007
Dušan
-> Labros: to většinou poznáš podle toho když ti sedne nějakej válec níž ne ? Právě že mě fouklo těsnění už podruhé zasebou cca po 10t km což je moc. A i na těsnění jde vidět, že jeden válec pouští pořád dokola . Však vyndám válce a vyměním kroužky za new a bude klid. Mám to teď celý rozebraný
15:44:12
09.02.2007
09.02.2007
-> Dušan: tak to nechápu, jak to můžeš posuzovat, když ta podložka je celá schovaná mezi vložkou a blokem...
