Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
15:43:52
09.02.2007
15:10:54
09.02.2007
Dušan
-> Labros: vložky jsem nevyndal, to jen tak usuzuju. Podle toho jak to zvrchu a zespodu vypadá
15:09:36
09.02.2007
-> Dušan: Ty jsi takovej drsoň žes hnedka vyndal i vložky, jo 4 Koukám preventivní prohlídka motoru každých půl roku - zevnitř 3
15:09:19
09.02.2007
Dušan
-> Karel.: to ne, to by chcalo porad. ale nelip na tom nebudou, jinak je motor jedna báseň
15:06:58
09.02.2007
Karel.
-> Dušan: 3 3 to sem si mohl myslet2 a co vložky jsou utopený?
15:04:25
09.02.2007
Dušan
-> Karel.: už je tam 1 , ale je to rozložený, nelíbí se mi měděný kroužky pod válcama 8
15:03:36
09.02.2007
Karel.
-> Dušan: 3 3 takže jsi tam ještě nedal ostrou??2
14:54:04
09.02.2007
Dušan
-> Labros: tak foto dodím zítra. Dneska jsem to sundal a podle očekávání jsou zase vytahaný a ne málo. Teď už na ně seru 1 . Ať tam řachtají. Jinak jsem vyndal vačku od pavlíčka ven a nebyla zase v tak hroznym stavu jak všichni píšou. Nejsou v ní vrypy a spol, jen je taková místama tmavší
11:09:41
09.02.2007
Petr81 - zrušená registrace
-> Karel.: Tak to jo, to pak jooo, už sem myslel že se nebráníš.
18:00:13
08.02.2007
Karel.
-> Petr81: protože je to vyřešený a čekám na smazání5
17:38:05
08.02.2007
-> Karel.: V sobotu, proč neodepíšeš něco k autu? Svýmu jako.
15:22:10
08.02.2007
-> Dušan: ok nafoť
14:42:27
08.02.2007
Karel.
-> Dušan: nekecej4 ta šelepka je v sobotu nebo v páteK?
14:40:44
08.02.2007
Dušan
-> Karel.: nemyslím si, že by otáčky tolik vadily řetězu. To spíš podotáčky
14:37:46
08.02.2007
Karel.
-> Dušan: s tvou jízdou budou delší o metr2
14:35:08
08.02.2007
Dušan
-> Labros: 10km a jsou krapet delší, takže jsem je radši vyměnil. Teď o víkendu půjdou prsa dolů, tak ti řeknu jak vypadají ty co jsem tam dával někdy v listopadu
14:32:18
08.02.2007
-> Dušan: Proč podruhé nové rozvody?
08:16:00
08.02.2007
-> Dušan: Sme se domlouvali že bude šlepka ne?
-> MIC: Cože? Neříkals taky náhodou?
07:04:55
08.02.2007
Karel.
-> MIC: spíš auto s ním3 3
00:05:28
08.02.2007
MIC
-> Karel.: a nebo spi v aute??3 3 3
