Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
19:52:58
27.12.2006
Karel.
-> havlik: si piš5
19:51:17
27.12.2006
Dušan 27.12.06 19:26:14 napsal:
-> havlik: kdybych to k te fotce nenapsal tak to nikdo ani MOZNA nepozna 47 snad 3
tak zrovna já bych to poznal na tu jeho šáde koukam skoro furt mam to projití několikrát dokola
19:50:39
27.12.2006
-> Karel.: a normálně vypadáš líp?2 2
19:49:43
27.12.2006
Karel.
-> Dušan: 9 ty vole tvou šáde snad už znám líp než ty3 3 a tu fotku kde jsme dej pryč vypadám na ní špatně3 3
19:46:56
27.12.2006
Dušan
-> Karel.: 3 nekecej, to snad sundám 8
19:45:49
27.12.2006
Karel.
-> Dušan: jenže já to poznal hned4
19:26:14
27.12.2006
Dušan
19:19:19
27.12.2006
-> Dušan: njn já taky nemam a dokud a autem něco neudělam hlavně ho nezbavim motorovýho člunu tak tam bude ta foto co tam je takže klid4
19:07:41
27.12.2006
Dušan
-> havlik: 3 prvni kdo to zjistil. máš u mě bod. To víš, nenašel jsem žádnou pořádnou fotku do náhledu 12
18:54:49
27.12.2006
-> Dušan: koukam že už máš perka i náhledu3 3
18:40:12
27.12.2006
Karel.
-> Dušan: 3 3 3 se nudíš co??
19:37:31
26.12.2006
Dušan
-> Fire: prodal jsem ji, protože už mi nestačila 40
19:22:28
26.12.2006
Fire
-> Dušan: a co se stalo s tvou byvalou skodovkou ??? 9 ... beztak ji ma Karel, akorat jki prejel tempem 3
13:17:34
26.12.2006
Karel.
-> Dušan: udělej ji podobně jak tu hnědou a bude to krása9 Fakt luxus s tím světlým ineriérem t bude moc hezký62 27 136 114
12:32:44
26.12.2006
Fire
-> Karel.: ja jsem rad ze ted jezdim, natoz se svama honit...1
11:53:43
26.12.2006
Dušan
-> FORM: asi záleží na roku výroby. bratr tam má to stejný akorát v černé
09:05:33
26.12.2006
-> FORM: rapid tam má napsáno rapid4
00:35:50
26.12.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Johny Death: No tak to je pro mne novinka, já chtěl dělat klasicky černou lištu s bílým nápisem a ono je to inverzně. To se dávalo na všechny 136GL?
23:44:40
25.12.2006
Johny Death
-> FORM: to je origooo :)
23:21:08
25.12.2006
Šéfe, ta lišta z palubky je takhle origo, nebo pochází ze 136 rapida?
