ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:27:46
25.12.2006
25.12.2006
Dušan
-> Karel.: však víme ne ?
11:27:59
25.12.2006
25.12.2006
Karel.
myslím fireho
11:24:01
25.12.2006
25.12.2006
Karel.
-> Dušan: já bych tohle neřešil, spíš bych řešil kdo dá tebe
10:21:56
25.12.2006
25.12.2006
Dušan
-> Fire: to ja nevim, možná Karel, ale já můžu jet tou vysokou rychlostí pořád
04:03:02
25.12.2006
25.12.2006
Fire
-> Dušan: Dusane, ktera leti vic ? tvoje nebo Karlova ????
03:37:45
17.12.2006
17.12.2006
Fire
-> Dušan: ty seš stručnej jako vzdycky , hlavne ten strobo ! odpoved nemam nebberu !!!
00:13:56
17.12.2006
17.12.2006
Dušan
-> Fire: nemám
19:18:05
16.12.2006
16.12.2006
Fire
-> Dušan: Dušanééé, nemas na pujceni ETZ ? jen na 5 dni jinak na patek ten strobo plosíííím
15:44:13
14.12.2006
14.12.2006
prezident
-> Dušan: a máš těsnou tu hadicu podtlaku co vede k posilovač a zrovna u šáde má dvacet kilometrů a ten O-kroužek co je na tom plastovým kolínku na posilovači?někdy to nevychytá ani zpětnej ventil.
09:26:15
13.12.2006
13.12.2006
Dušan
-> Labros: to sací s hlavou mě taky napadlo ptože tam je nový těsnění cca měsíc a půl. Je možný že se to pohlo, dneska na to mrknu
09:17:39
13.12.2006
13.12.2006
-> Dušan: Mně když to přisávalo pod lekrem, tak jsem vzal techben a štěteček a potíral jsem zboku podložku pod karbcem, a za chvilku bylo všechno jasný. Ono to teda šlo cítit i prstem, ale nevim, jestli bych si byl bez tý zkoušky benzínem jistej.
Když říkáš, že pod 1000ot vynechávaj válce, tak myslíš nepravidelnej chod? Ten je charakteristickej právě pro chudou směs způsobenou třeba netěsností. Další zdroj netěsnosti může být mezi hlavou a sacím potrubím..
22:08:52
12.12.2006
12.12.2006
Dušan
-> Labros: dneska jsem sledoval, že na to má vliv podtlak od brzd, tudíž, to někde saje, ale kde, že ? Karbec jsem celej přetěsnil, hladinu nastavil, nový těsnění pod karbec, nové kabely i svíčky.
Nejhorší je, že to dělá jak na LPG tak na benzín, úplně stejné příznaky. Vidím to na to zapalování nebo vzduch od jinud. Prostě pod 1000ot vynechávají válce, ovšem někdy ne .
Motor se ale jízdou, zvukem a celkovými vlastnostmi chová běžně
17:39:42
12.12.2006
12.12.2006
Johny Death
-> Fire: ty jo su nejakej vochrápanej :-/ bych nejradeji ducl ale ješte mam pracu :-/ ach jo
17:27:35
12.12.2006
12.12.2006
Fire
-> Johny Death: bez si lehnout na gauč, pust si Flinstouny nebo na co čumíš a v patek se wozerem , teda pokud to stihnu
16:59:41
12.12.2006
12.12.2006
-> Dušan: To nevěřim, že je to kompresí. I vyběhaný motory skoro bez komprese mají volnoběh v pohodě. Vždycky když bylo něco s volnoběhem, tak závada byla v něčem jiným: zapalování (slabá až skoro žádná jiskra), karbec (chudá směs - netěsnost, špatnej odpojovač volnoběhu nebo ucpávající se tryska nebo bohatá směs - vysoká hladina nebo špatný nastavení), nebo špatná pumpa - malý tlak. Podle mě tu chybu najdeš v něčem jiným než v kompresi.
14:08:02
12.12.2006
12.12.2006
Johny Death
-> Fire: jaký rany??? ty keci co sme si včera psali jak ses vrátil namrdanej z hospody? tak se staf ti povoukám bojaví srdíškooo
13:42:30
12.12.2006
12.12.2006
Dušan
-> Labros: karbec je v pohodě, ale ten motor už netáhne jak zamlada . Navíc mi to nedrží nějak volnoběh a já si myslím, že ztrácím kompresi
12:12:18
12.12.2006
12.12.2006
Karel.
-> Fire: běž se léčit a bude to v klidu
11:58:27
12.12.2006
12.12.2006
Fire
-> Karel.: radsi se do toho neser, Johny rozdava rány , ktere nesu tezce pres
