ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: ne to není možný....
chyba bude asi nekde jinde :-D
-> Medvěd: je mozny ze se to na prani nedavalo ?
Moje je r.v. 1989 a byly tam originál. Kdysy jsem na jejich formách taky dělal. Vyráběly se v Plastimatu Tachov.
takovy jsem ani jeste nevidel. Bratr ma taky 136ku r88 alisty tam taky nejsou. Jednu jsem tu mel a tam byly listy lepeny takovy hladky
-> Dušan: Možná se ty lišty na poslední modely nedávaly, ale měl by jsi mít stejné lišty jako 120GLS a 130GL, plastové profilové lišty uchycené přes 4 díry ve dveřích, v blatnících přes jednu nebo dvě. Podívej se třeba ke mně.
-> Medvěd: clovece listy v originale ? videl jsem jen lepene tenke
Jo a pokud nemáš knížku najdešji u mne ke ztažení na web.skodateam.cz/index2.p
hp?ses_web=1&...
Mám to samé i stejnou barvu, jen v originále byly na bokách lišty ve yvrtaných dírách. Je dobré, že je nás víc. Zdravím. Medvěd.
-> Dušan: jsi ani nezamachroval s nápisem
-> tomapa: je uplne NEW
-> Petr81: vsak to znas. nic hroznyho
-> Dušan: no jo, novej kousek, kolik?
-> Dušan:
gratulace je krásnej je novej ? nebo vypranej v Perwolu Black Magic
-> Dušan: ty si už uklidil???
neuvěřím dokud neuvím
-> Dušan: budes zitra v garazi ? ze bych namontil plechy :)
-> Dušan: zdar dušo byl sem dneska dvakrat u garáže a nebyl jsi tam. necham to strobo doma pokud ho potrebujes akutne tak siho tu vem. jinak až v pondeli :-/
-> Johny Death: za 5 kilo za kus jich můžeš mít kolik chceš... jinak ten 120kovej SEDR s tryskama a vzdušníkama jako 136 jel dobře, ale bylo to hnusný cukavý nepříjemný nekultivovaný.
-> Labros: no nad lekrem sem taky uvažoval ale žadnej se i zatim nedostal pod ruku.
-> Johny Death: Přetryskovat 120kovej nedoporučuju - vyzkoušeno a radši jsem přešel na LEKR.
