ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Dušan: Myslíš,že ten silnější posilovač bude přínosem? Ve srovnání s "novějšími auty" mi příjdou brzdy u škodovky líp dávkovatelné. Jakej pruměr má ten váleček?
-> J3STER: poslední dva dny je venku jak na jaře takže se dá krásně dělat
-> Dušan: Jak vidím tu poslední fotku mám normálně absťák.
Už aby bylo jaro a mohl jezdit.
-> minno: ja jen vim, ze ten motor ma nejaky cislo 136
-> Dušan: hlavne potichu
Kdyžtak mám pořád něco schovanýho v garáži
-> Karel.: neni problem, ale vem si s sebou velkej meses
-> Michal N 283: jak se rika kterej ?
-> minno: myslim, ze vsichni vime
-> Dušan: pristi tyden se pro ten motor stavim, at ti tam nezavazi jo? Diky
-> Dušan: Zapaľovanie okolo motora pekné :) A aký bude nasledovný motor?
-> Eidy: s rovným středem by byla situace stejná. I lomený střed má dosedací plochu v rovině s dosedací plochou límce. Musel bych dostat kotouč více dovnitř - mimo sešroubení límců, abych mohl dát větší kotouč. Můj kotouč má prostě plýtký klobouk.
-> radekp: Problémem asi není 13" jako že jsou lomený.
-> Eidy: Ale 13" střed, ten je omezující. Kolem límce mám místa dost
-> radekp: A to ty máš ještě tenoučkej límec a 14".
-> T: s 13" kolama se ti smrskl výběr pouze na mě
-> Eidy: : takže se mi to nezdálo
pokud ale já někdy, tak já budu radši kopírovat od někoho
