skoda.virt.cz odkaz
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
14:04:54
04.05.2012
04.05.2012
-> Dušan: strisku urcite vejs, takhle nemuze fungovat, musi rezat vzduch co jde po strese
13:30:27
04.05.2012
04.05.2012
Dušan
Radsi spoleham na srouby. Ty jn tak nepusti. Vysoko to docela je, na foto to nejde videt, ale nepotrebuju mit nad autem mega tuning. Vzduch tam proudi, protoze kdyz zacne rezonovat tak se o to lame vzduch a navic po tom okne sjizdi kapky vody tlacene vzduchem.
-> Eidy: vypada to jako karbon
Celkove s tim hybat nahoru ani moc neslo, protoze je to natvatovany na ty ohyby co jsou na kastli. Uvidime. Zadni kapota pujde zpet dolu jakmile udelam diru primo uprostred. LR vana mi na auto nesmi, to je nevkusny kousek
13:23:18
04.05.2012
04.05.2012
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: To lepidlo na sklo to udrží. Rukou bys to nesundal, jedině pak odřezat nožíkem.
12:54:09
04.05.2012
04.05.2012
Karel.
-> Čokin: ono záleží taky na laku, jak dobře drží,navíc se to dalo obrousit a je to, takhle je blbý, že jsou díry v autě Ale to je jedno už, tohle bude jistější
12:49:02
04.05.2012
04.05.2012
Čokin
-> Karel.: Já myslím, že tohle lepit tak to půjde i s lakem, přici jen ve 180ti tam bude dost velký odpor.
12:44:04
04.05.2012
04.05.2012
Karel.
-> Dušan: co lepidlo na sklo? To ti udrží i ve 200km/h
12:39:30
04.05.2012
04.05.2012
-> Dušan: Z jakýho materiálu to máš? Ta stříška je podlě mě pěkná. Ta zvednutá kapota, mno nevím. Ale funkčně to zcela chápu. Ta stříška je moc schovaná a jestli to strhává do půli kapota, krásně by to fungovalo s LR vanou a IC v ní. Naprosto perfektně.
12:33:29
04.05.2012
04.05.2012
Dušan
-> Karel.: to bych chtel videt to lepidlo co to ve 180km/h udrzi
12:24:10
04.05.2012
04.05.2012
Karel.
-> Dušan: chuděra malá, červená Měl jsi to tam přilepit
12:21:36
04.05.2012
04.05.2012
Dušan
-> Ultim: prave ze cim vic nahoru, tim vic rezonance a to kridlo neni buhvijak pevny. Dal jsem to cca podle LR
12:19:02
04.05.2012
04.05.2012
Dušan
-> Karel.: M6x50
12:06:25
04.05.2012
04.05.2012
Ultim
-> Dušan: Ted se na to divam poradne a mel jsi ji dat o kousek vic nahoru. Tak jak jsem ti to rikal, to musi ten zduch odkrajovat. Ted je to moc v zakrytu za strechou
12:02:11
04.05.2012
04.05.2012
Karel.
-> Dušan: hele čím jsi to chytl do té střechy?
11:51:39
04.05.2012
04.05.2012
Karel.
-> Dušan: dneska valím dělat na auto tak ti tu kapotu dovalím
11:47:07
04.05.2012
04.05.2012
Dušan
-> Ultim: rezonance od 100km/h coz jde vyresit podlozenim nejakou gumou uprostred nebo to tam prichytit navic
11:46:52
04.05.2012
04.05.2012
Čokin
-> Dušan: Ty woe, pěkný tuning vypadá to zajímavě v tomto provedení.
11:43:46
04.05.2012
04.05.2012
Ultim
-> Dušan: Tak jake jsou prvni zkusenosti s tou striskou?
11:42:01
04.05.2012
04.05.2012
Dušan
-> škodec: naprava je na knop. Podle me je to moc snizeny a ztraci to ucinky napravy
11:41:23
04.05.2012
04.05.2012
Dušan
-> Karel.: vzduchu tam je, protoze u motoru neni takovy horko jak predtim, nicmene jeste musim udelat diru do kapoty protoze takhle to nechladi jak ma. Ten vzduch dopada az nekde v pulce kapoty coz jde pekne citit i rukou kde je teplo a kde ne.
11:39:31
04.05.2012
04.05.2012
Karel.
-> Dušan: pomohlo to? Ač nerad, tak musím říct, že se mi to teda vůbec nelíbí,ale pokud to funguje tak fajn
