ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Matulo:
-> Dušan 17.01.12 22:24:39: kupim ju!
-> Dušan: turbo nafúka aj cez tangencial
hosi, ja vzal prvni hlavu co byla funkcni. Nejaky vyzrany mista co jsou ve vode jsou me u pr...
Posledne jsem vlezl do sklepa a zjistil ze tam mam zanovni MPi hlavu s rovnyma kanalama
ale uz bylo pozde. Turbo si poradi
není ta hlava nějaká vyžratá i ze spodu ?
aspoň teda na fotce to tak vypadá
-> Dušan: měls říct, to mám lepší hlavu ještě ze starých motorů
to má termostat?hmmm asi spešl výbava
-> Karel.: to v pravo je hluboky asi 1mm a je to vyzrany od vody a to vlevo je na termostat
tyy vole a co ta díra u sacího?
-> minno: na jare kvuli technicke, behem roku asi fakt jen kvuli spojce a to se nepocita. To tak jen vypada
-> Dušan: a mozna i na podzim ked si menil 1.4 za 1.2 alebo naopak
-> minno: ja to delal naposledy na jare :) mozna teda i v lete kdyz jsem menil spojku
-> Čokin 15.01.12 19:49:26:
-> Dušan: však nik nevraví, že je to niečo zložité, ale robiť to pomaly každé 2 mesiace by sa mi nechcelo :)
hosi hosi
na vytahnuti motoru prece nic neni takze to netrva moc dlouho. Mel jsem to vytahnuty 3 dny venku a dneska jsem to zkompletoval. Motor uz se dodelava, jeste cekam na hlavu a pak na nejaky maly dodelavky. Za 14 dni by to mohlo snad naskocit.
-> Čokin:
-> Hurdis: Křídlové matky budou určitě to pravé
-> minno: Dušan už má na to jistě u převodovky vyvinuté nějaké rychloupínáky vlastní konstrukce.
Jinak čistý blázinec, doufám, že to v sezoně uvidím v akci "live".
-> Dušan: vývoj turba je už u konca? Nepoznám nikoho kto by častejšie vyberal motor ako ty :)
-> Urbi: radsi jsem to ani nefotil. Proste jsem to jen nabodoval silnejsim proudem. Tak snad nepraskne hridel
-> Dušan: No zabodování třeba někde na kastli si představit dokážu, ale tohle ne a rád bych to viděl pro inspiraci, příště se nemusím srat z rozpěrkama,pokud to jde solidně zavařit, případně mail mám v id na fotku, ale už si ji určitě složil bez vyfocení že ?
