ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
11:25:05
06.05.2010
06.05.2010
Dušan
-> SOMALECEK (martin120): to je zcela normalni projev uriznutych pruzin, ktery jsou tam jen abych mohl vyjizdet pred garaz
09:34:50
06.05.2010
06.05.2010
-> SOMALECEK (martin120): to sú tie tuningové ťažké motory
08:56:12
06.05.2010
06.05.2010
nesedí ti ten zadek nějak moc dole?
11:41:58
05.05.2010
05.05.2010
-> Dušan: stále lepšie ako ja - neutrál a ručný pohon
10:06:56
05.05.2010
05.05.2010
Dušan
-> minno: to je jasne, zatim jsem tam mel jen 1ku a zpatecku
08:24:45
05.05.2010
05.05.2010
oo tu sa už vo veľkom jazdí
19:14:34
28.04.2010
28.04.2010
Vrba
Já mám obyčejné,rosí se celkem dost a je mi to jedno :-)
13:16:57
27.04.2010
27.04.2010
-> Karel.: kaši nejím
13:13:40
27.04.2010
27.04.2010
Karel.
-> MATTESS: přestaň jest vtipnou kaši
13:07:25
27.04.2010
27.04.2010
-> Karel.: proto to píšu
12:50:52
27.04.2010
27.04.2010
Karel.
-> MATTESS: fakt?to mě v životě nenapadlo v garáži byly orosený,protože tam bylo trochu vlhko v minulé garáži nebyly orosený vůbec
12:43:43
27.04.2010
27.04.2010
-> Karel.: nemají se rosit vůbec
12:30:15
27.04.2010
27.04.2010
Karel.
Já mám teda černý a nerosí se, akorát přes zimu když bylo auto v garáži a teď vůbec, pohoda
11:56:16
27.04.2010
27.04.2010
se musím juknout na ty svoje staré nové - jestli to rosí - mám také zelený oplet
10:08:36
27.04.2010
27.04.2010
-> minno: jsem to pochopil jinak Pokud Tobě drží, buď rád. Mě rosily na obou autech
10:05:05
27.04.2010
27.04.2010
-> MATTESS: tým, čo si citoval, som chcel povedať len toľko, že pred repasom pedálovky som už mal prečítané "EPDM vlákno" a vedel som, že kupovať nové a obyčajné hadičky by sa mi nevyplatilo a do zháňania EPDM hadičiek niekde po nete len preto, aby som ich mal nové sa mi zas nechcelo, preto som nechal pôvodné dobré. Nemalo to znamenať, že som sa neunúval zháňať EPDM preto, že by boli zlé.
Tú DOT4 som napísal len že možno.
09:56:38
27.04.2010
27.04.2010
-> minno:
minno 26.04.10 22:24:16 napsal: → MOLSO: tak tak, ja som našťastie čítal EPDM vlákno ešte pred repasom pedálovky, tak som sa ani len neunúval zháňať nejaké novodobé EPDM hadice; staré hadičky sú držiaky, zbytočne meniť a vyrábať si problémy.
Nevím, jak š120, já mam už Rapida v návodu uvedenou i DOT4
09:54:07
27.04.2010
27.04.2010
MATTESS 27.04.10 09:45:54 napsal:
→ minno: proč by s EPDM měl být problem?
nikde som nič také netvrdil, takže zbytočná otázka :) len sa mi nechcelo zbytočne zháňať epdm hadice, keď pôvodné boli v poriadku.....
-> Tuner#2: na DOT4 sú možno aj tie pôvodné hadice citlivejšie....ťažko povedať.
09:51:02
27.04.2010
27.04.2010
-> minno: DOT 4
09:45:54
27.04.2010
27.04.2010
-> minno: proč by s EPDM měl být problem?
