ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> SOMALECEK (martin120): to je zcela normalni projev uriznutych pruzin, ktery jsou tam jen abych mohl vyjizdet pred garaz
-> SOMALECEK (martin120): to sú tie tuningové ťažké motory
nesedí ti ten zadek nějak moc dole?
-> Dušan: stále lepšie ako ja - neutrál a ručný pohon
-> minno: to je jasne, zatim jsem tam mel jen 1ku a zpatecku
oo tu sa už vo veľkom jazdí
Já mám obyčejné,rosí se celkem dost a je mi to jedno :-)
-> Karel.: kaši nejím
-> MATTESS: přestaň jest vtipnou kaši
-> Karel.: proto to píšu
-> MATTESS: fakt?to mě v životě nenapadlo
v garáži byly orosený,protože tam bylo trochu vlhko
v minulé garáži nebyly orosený vůbec
-> Karel.: nemají se rosit vůbec
Já mám teda černý a nerosí se, akorát přes zimu když bylo auto v garáži a teď vůbec, pohoda
se musím juknout na ty svoje staré nové - jestli to rosí - mám také zelený oplet
-> minno: jsem to pochopil jinak
Pokud Tobě drží, buď rád. Mě rosily na obou autech
-> MATTESS: tým, čo si citoval, som chcel povedať len toľko, že pred repasom pedálovky som už mal prečítané "EPDM vlákno" a vedel som, že kupovať nové a obyčajné hadičky by sa mi nevyplatilo a do zháňania EPDM hadičiek niekde po nete len preto, aby som ich mal nové sa mi zas nechcelo, preto som nechal pôvodné dobré. Nemalo to znamenať, že som sa neunúval zháňať EPDM preto, že by boli zlé.
Tú DOT4 som napísal len že možno.
-> minno:
minno 26.04.10 22:24:16 napsal: → MOLSO: tak tak, ja som našťastie čítal EPDM vlákno ešte pred repasom pedálovky, tak som sa ani len neunúval zháňať nejaké novodobé EPDM hadice; staré hadičky sú držiaky, zbytočne meniť a vyrábať si problémy.
Nevím, jak š120, já mam už Rapida v návodu uvedenou i DOT4
MATTESS 27.04.10 09:45:54 napsal:
→ minno: proč by s EPDM měl být problem?
nikde som nič také netvrdil, takže zbytočná otázka :) len sa mi nechcelo zbytočne zháňať epdm hadice, keď pôvodné boli v poriadku.....
-> Tuner#2: na DOT4 sú možno aj tie pôvodné hadice citlivejšie....ťažko povedať.
-> minno: DOT 4
-> minno: proč by s EPDM měl být problem?
