Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
17:52:09
19.11.2009
Placko
Tomo 19.11.09 17:50:36 napsal:
→ Dušan: nestacim sa vidivt … ale ta kasna je ako repa
2 2 2 sice sa par krat este zopakujem :D ked tu dojdem ale
fakt nadhera 6 2
nevadi ze sa budes opakovat 1 4 ..ta kasna je fakt krasna 2 4
17:50:36
19.11.2009
Tomo - zrušená registrace
-> Dušan: nestacim sa vidivt ... ale ta kasna je ako repa 2 2 2 sice sa par krat este zopakujem :D ked tu dojdem ale fakt nadhera 6 2
18:10:41
12.11.2009
Mil@n
-> Dušan: tak to je dobře,ja být v tvé situaci tak su na nervy kdy tam zas pujdou na obhlídku8
17:54:06
12.11.2009
Dušan
-> Mil@n: tak skodovkari by tam asi vzplanulo srdce 1 .
Ale veci jako motor, litaky atd jsem odvezl hned pryc. A hle ? Klukum by se to asi hodilo 8
17:46:50
12.11.2009
Mil@n
-> Dušan: hlavně že tam už nic nebylo,ale ted už bych se bal tam cokoli nechat.Nebo si tam na ně počkat a pak by viděli to rodeo.
15:09:21
12.11.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: No to snad není pravda, na poprvý to byli očekovat a lapli co unesli a na podruhé šli na jisto. Esi v tom nemají prsty ti dělníci co se tam motají amají přehled.
14:12:04
12.11.2009
Johny Death
sem ti řikal dej tam te vzkaz na paíře. mohla bet sranda by se tam třepal ještě ted :)
12:06:43
12.11.2009
-> Dušan: no to si snad ... nejaku pascu urobit alebo nieco .... alebo garaz predat a zohnat inu 8
12:05:52
12.11.2009
Karel.
-> Dušan: to si už dělaj ale srandu ne?? Ty vole, ještě, žes ty věci uklidil9Imitaci kamery, natáhnout jakoby kabel do garáže a hotovo!! Asi si mysleli, že tam všechno necháš, hajzli, zlámat jim hnáty
12:00:27
12.11.2009
-> Dušan: ty vole to už snad jedině domobrana, se sapíkem za nejbližším křovím...
11:56:41
12.11.2009
Dušan
Tak si predstavte ze me ty kurvy tu garaz vykradli znova 39 . Tentokrat nic nevzali protoze jsem byl rychlejsi, ale rozmrdali me zamek 8
15:35:00
11.11.2009
-> Dušan: tak to sou smažky zk***ený, za pár korun na fet padne čistá a funkční převodovka... fakt je zavřít ať si ten absťák užijou, ať se třeba otlučou o zem...
10:03:32
11.11.2009
-> Dušan: Hajzli kurva, sfetovaný.
21:31:26
10.11.2009
-> Karel.: však ani ja nie . zdar
21:14:04
10.11.2009
Karel.
-> suri: nedíval jsem se do ID, ale o moc jsem se nefelil3
21:12:00
10.11.2009
-> Karel.: jojo ešte sa nauč počítať a všetko bude ok , zdarec dedečku
21:10:45
10.11.2009
Karel.
-> suri: hele mně je to úplně putna, mám závažnější věci, než na netu hádat s 15 letým klukem8
20:53:29
10.11.2009
-> Karel.: aj tak nemozes povedat ze nebola menená náprava po 40 rokoch , inak serem nato , ty tiez musis mat len pravdu
20:52:20
10.11.2009
Karel.
-> suri: jo viděl, na chatě ji měl jeden borec. Prostě nemusíš mít vždycky pravdu tak se tu nehádej4
20:49:47
10.11.2009
-> havlik: prešlo mi cez ruky kopa 1969 a nemala žiadna . možno prvý kus vo výrobe -> Karel.: ale povedz videl si niekedy 100ku z bubnami?
