ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Tuner#2: ale nespokojenej ne, ted uz zase mozna pocka na hlavu a nejakej ten spodek.
-> Fire: tak doufám že pak Tatru dáš na virt do aut
-> Fire: a co se týče typu tak jsem tady četl tak má 1.8T (110kW)
-> Dušan: Proč prodáváš tu vačku od ME? Nebyl jsi s ní spokojený?
-> Fire: chvilka jezdeni a pak bum prask a je z toho cihlicka plechu
-> Dušan: a co bude se škodovkou ???
-> Fire: LPG je samozrejmosti, ikdyz to nema nejakou velkou spotrebu. klasika r99, najeto ted 100t km, trosku si to teprve zabiham
teď tak koukám, že za dob favorita jsem nasbíral 4400 přispevku...drsný no ...
..ale borci klidek, za chvili prodam 4x4 oktu, budu si muset koupit Tatru, jelikos budu stavet house
-> Dušan: další oktávián
..a co bude se škodovkou ???
..jinak co to máš přesně za oktu a to bude taky plynovka ???
-> Péďa17:
auto, ale presne takovej motor jsem chtel do skodovky
co sis konečně koupil???motor nebo auto???
-> gabo00000: vsechno drzi jak ma
-> Dušan: pekna akurat v sikmich ramenach by som radsej nechal orig CAPY pretoze tam velmi sruba nema co hladat..to by malo byt vymedzene nie?:)
-> Turbo Péďa17: jde, zkousel jsem to
Nejde heslo na mail
-> Dušan: uz sem zapomnel, jaka ze byla konfigurace toho motoru?
-> Dušan: no muzes, ale otazka je jak dlouho pak ty krouzky vydrzi
náhodou jsem vyměnil písty a jede to zase jako dřív
, a pak že do zajetýho motoru nemůžeš dát jiný zajetý písty a ještě s novýma kroužkama
-> Dušan: jak ďábel na tři válce = HTP?
-> Dušan: myslíš ochcávku ne
