ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
18:45:33
09.10.2008
09.10.2008
Dušan
-> Tuner#2: ale nespokojenej ne, ted uz zase mozna pocka na hlavu a nejakej ten spodek.
13:23:15
09.10.2008
09.10.2008
-> Fire: tak doufám že pak Tatru dáš na virt do aut
13:22:45
09.10.2008
09.10.2008
-> Fire: a co se týče typu tak jsem tady četl tak má 1.8T (110kW)
23:01:33
08.10.2008
08.10.2008
-> Dušan: Proč prodáváš tu vačku od ME? Nebyl jsi s ní spokojený?
21:45:10
08.10.2008
08.10.2008
Dušan
-> Fire: chvilka jezdeni a pak bum prask a je z toho cihlicka plechu
20:30:14
08.10.2008
08.10.2008
Fire
-> Dušan: a co bude se škodovkou ???
18:41:34
08.10.2008
08.10.2008
Dušan
-> Fire: LPG je samozrejmosti, ikdyz to nema nejakou velkou spotrebu. klasika r99, najeto ted 100t km, trosku si to teprve zabiham
16:16:07
08.10.2008
08.10.2008
Fire
teď tak koukám, že za dob favorita jsem nasbíral 4400 přispevku...drsný no ... ..ale borci klidek, za chvili prodam 4x4 oktu, budu si muset koupit Tatru, jelikos budu stavet house
16:14:36
08.10.2008
08.10.2008
Fire
-> Dušan: další oktávián ..a co bude se škodovkou ??? ..jinak co to máš přesně za oktu a to bude taky plynovka ???
13:33:38
04.10.2008
04.10.2008
Dušan
-> Péďa17: auto, ale presne takovej motor jsem chtel do skodovky
13:18:36
04.10.2008
04.10.2008
Péďa17
co sis konečně koupil???motor nebo auto???
14:24:14
03.08.2008
03.08.2008
Dušan
-> gabo00000: vsechno drzi jak ma
18:04:31
02.08.2008
02.08.2008
-> Dušan: pekna akurat v sikmich ramenach by som radsej nechal orig CAPY pretoze tam velmi sruba nema co hladat..to by malo byt vymedzene nie?:)
15:13:22
02.08.2008
02.08.2008
Dušan
-> Turbo Péďa17: jde, zkousel jsem to
22:02:55
01.08.2008
01.08.2008
Péďa17
Nejde heslo na mail
09:12:18
29.07.2008
29.07.2008
-> Dušan: uz sem zapomnel, jaka ze byla konfigurace toho motoru?
09:11:29
29.07.2008
29.07.2008
-> Dušan: no muzes, ale otazka je jak dlouho pak ty krouzky vydrzi
21:57:06
28.07.2008
28.07.2008
Dušan
náhodou jsem vyměnil písty a jede to zase jako dřív , a pak že do zajetýho motoru nemůžeš dát jiný zajetý písty a ještě s novýma kroužkama
19:17:39
28.07.2008
28.07.2008
-> Dušan: jak ďábel na tři válce = HTP?
16:28:09
25.07.2008
25.07.2008
Karel.
-> Dušan: myslíš ochcávku ne
