Megasticka kara!!!
ŠKODA 130 L
r.v. 1986
MOTOR:
Škoda Favorit 136. LPG
46 kw/5000 ot.min
PODVOZEK:
HP sporting, zkrácené pružiny, vyztužené přední i zadní ramena, přední náboje kol 4x100,
vzadu podložka 4x130 > 4x100
KOLA:
DOTZ Brands Hatch Dark 7x16
Pneu 195/40
EXTERIER:
Bixenony. Přední nárazník Elis (upravený), zadní (?), prahy (?), střešní křídlo Ellri, zamračená a zavařená kapota, zavařené boční blinkry, kliky dveří, výdechy na C sloupcích, zadní kapota, částečně zadní čelo. Zadní světla vyrobené z původních, posunutý žlábek na SPZtku, výfuck KM turbo
INTERIER:
kompletně přečalouněný interier,nový koberec a laminátová vestavba
volant Victor 30cm, pásy Sparco, sedačky Jacky (skořepiny)
AUDIO:
... radio Alpine 9831
... repro 4x Phase PCS 165.20
... woofer Phase Select 12 R
... zesilovač Magnat Combat 6000
... kapacitor Rodek 2.2F
... napájecí kabel 50mm ,pojistka 100A
... signálové kabely Oehlbach ,Macrom
... tlumení Dynamat
VIDEO:
Juris/Škoda 130 L - komentáře:
21:33:05
03.04.2005
03.04.2005
Tomasson
21:27:49
03.04.2005
03.04.2005
beluska
najkrajsia skodula aku som videl...10b
21:16:47
03.04.2005
03.04.2005
.Viki
10 ( co jinýho se dá říct)
19:25:42
03.04.2005
03.04.2005
juris
-> strucy: jj jen tohle
12:44:52
03.04.2005
03.04.2005
strucy
-> juris: hej som pozrel na tu fotku Dynamat ale to vypadá ako len folia, som myslel či si tam dával aj nejaké tlmiace spreye aby to nerezonovalo vo dverách alebo iba tu foliu?
07:59:46
03.04.2005
03.04.2005
juris
-> strucy: no jo svítilo na to moc sluníčka,budu to fotit jěště jednou.
No to tlumení vpředu vidíš na fotce a vzadu mám takovej ten hrbatej molitan.
00:48:17
03.04.2005
03.04.2005
strucy
-> juris: ťa nahaňali cajti?
Miloš spomínal že videl tu tvoju káru včera naživo ako bol na morave
si to mohol pofotiť niečim iným tento foťák nejako skresluje tu farbu do oranžova, chcem sa ťa spítať ohladom tlmiacich materiálov aké si dával do dverí a do zadného priestoru?
si to mohol pofotiť niečim iným tento foťák nejako skresluje tu farbu do oranžova, chcem sa ťa spítať ohladom tlmiacich materiálov aké si dával do dverí a do zadného priestoru?19:14:08
02.04.2005
02.04.2005
juris
tak jsem to konečně zaktualizoval........v blízké době bude snad i video
18:56:00
02.04.2005
02.04.2005
juris
-> sep: člověče bylo to v klidu
jel jsem na Jižní a z5 a v klidu,asi si jeli dát oběd
17:27:12
02.04.2005
02.04.2005
sep
-> juris: :tak co švestky?zdálo se jako by byla slyšet nějaká honička,kdo vyhrál?.-))
22:14:28
30.03.2005
30.03.2005
K.a.r.l.o.s
moc pěkný, mám stejnej spojler a proto dávám 10b, super kára....
15:08:42
25.03.2005
25.03.2005
juris
-> TUNER: ....jo to je odborník,už ho učím řídit,ale zatím zajíždí a vyjíždí do garáže.........
........ale auto tlačím já rukama
07:25:24
25.03.2005
25.03.2005
-> juris: Jinak ani jsem ti nepochválil klučinu......Moooc pěknej svišť,taky bych měl začít něco dělat....
19:49:34
24.03.2005
24.03.2005
juris
-> Jindra: no já jsem na ty decentky a navíc oranžová a tmavý kola proto mám slabinu
máš to podle mýho gusta
15:07:09
24.03.2005
24.03.2005
Jindra
Juris: Ja moc moc dekuju za pochvalu meho auta. Vazim si toho. Dekuju. J.
12:50:56
23.03.2005
23.03.2005
-> juris: No to nemusíš.....Jen aby mi to začalo hrát täk to vidim tak na 25....
12:41:25
23.03.2005
23.03.2005
juris
-> TUNER: já jsem tam dal takovej ten molitan z výstupkama a na zadní stěně je ten s těma hrotama.
mě se na ten rovnej tapicír ty boardy moc nelíbí.
A navíc kroužky už mám vyfrézovaný,jen je musím hodit do barvy.No snad to bud good. pokud bude příští týden pěkně tak udělám uplně nový fotky a snad i video,tak to sem potom hodím.Jěště řeším diody do zadních světel,tak uvidím jak se s tím poperu.Už mě to sere:o)),prachy mizí jako pára nad hrncem,ale to ti asi nemusím říkat,když se podívám na tvoje auto
11:06:50
23.03.2005
23.03.2005
-> juris: Jj,to vytlumení taky budu muset koupit...Dával jsi rouno?Já bych měl udělat 80-100 litrů což je dost,tak udělam minimum,to je těch 80 l a nacpu to rounem a uvidíme....Ale stejně to bude bedna jako kváva....Udělej nějaký fešný bordy neee?Kroužek mam kvůli rámu,bordy by se mi tam nevešli
10:10:31
23.03.2005
23.03.2005
juris
-> TUNER: jo jen čalounění a vytlumení.
Já tu bednu mám takhle kvůli flašce od plynu,vepředu jak mám kapík,tak to je na pantu a dá se to zvednout a ten woofer vysunout abych se dostal k ventilům.
Objem by měl být kolem 28l,ale to bylo na uzavřenou,ale ted jsem tam udělal ten bassreflex a narval jěště více tlumení,tak je to stejně uplně jinak jak by to asi mělo být,ale myslím si,že mu to prospělo,ty nejnižší basy jsou znát,ale uplně to budu moct posoudit až se to púořádně rozehraje,všeho všudy to hrálo,když to spočítám dohromady,takových 10-15 hodin a to je nic,tak uvidím.
Zítra budu jěště děat přední dveře,budu tam mít takový ty kroužky,něco jako máš ty,ale budou venku na tapicíru a ty repráky na nich,ale to uvidím až to rozdělám jak to tam vyjde.
08:25:41
23.03.2005
23.03.2005
-> juris: Koukam že sis zase hrál s muzikou....Jen nová barva?Nebo nějaký vylepšení....Moooc pěkný.
Taky jsem chtěl nějakou takovou bedýnku na 15" ale v platíku už mam ovály...Ale ten bum bum box musim ještě vymyslet.Buď něco podobnýho,ne¨bo něco spíš nižšího a širšího....Kolik má ta tvoje objem?
Juris/Škoda 130 L
