130L 130L
komentáře | popis | fotky | fobust | 01.09.25 19:58 | 19x v oblíbených
Škoda 130L, vyrobená pred celozávodnou dovolenkou v roku 1986. Je to jedna z posledných 130L vo výbave GL.
Auto bolo vyrobené 24. března (marca) 1986 v AZNP Vrchlabí. Prvé prihlásenie dňa 9. apríla (dubna) 1986 v Žiare nad Hronom. Som 2. majiteľ auta. Pôvodný majiteľ najazdil asi 130 tisíc km, počítadlo sa zaseklo, takže presne to nevieme. Vymenil som ho a momentálne ukazuje 97 tisíc km, čoskoro ho "vynulujem". Mimoriadne zachovalý bol interiér, bez tuningu alebo iných úprav. Na sedadlách boli po celý čas poťahy, vďaka čomu sú mimoriadne zachované. Sedadlo vodiča malo menšie trhliny, musel som meniť poťah (rovnaký z iného auta). Auto bolo žiaľ dosť skorodované, dané vekom a bežným používaním. Sedadlo vodiča som dal "horšie", jedno nové s krásnym poťahom je odložené v garáži. Nech zbytočne nelikvidujem krásny poťah.
Všetky hrdzavé časti karosérie boli vymenené, menšie diery vyvarené. Auto dostalo nové prahy, predné blatníky, P kapsy, ľavé torpédo, podlahu kufru a zadné lemy. Karoséria dostala nový lak v pôvodnom odtieni AZNP 8125 šípková červeň. Po oprave karosérie a nalakovaní pokračovali práce na interiéri. Poťahy sedadiel a koberce som vypral a odhlučnil celú zadnú časť vrátane stredového tunela. Opierky predných sedadiel som vymenil, lebo mali poškodené molitany. Pôvodný, továrensky zložený motor aj s karburátorom sa odložili a do auta som dal iný motor rovnakého typu 742.13 po GO. Pôvodný motor bol v dobrom stave a nechcel som ho zničiť generálkou. Zároveň som chcel auto, do ktorého môžem liať normálny Natural 95. Tak som na úpravy zohnal iný motor Š742.13.
GO náhradného motora bola v bežnom rozsahu - výbrus kľuky, nové ložiská, nové piesty, nové vložky a nové krúžky (pôvodná výroba ČSSR). Okrem toho úprava hlavy pre prevádzku na Natural 95 - tvrdené sedlá ventilov a guferá, aby to nežralo olej. Olej to vôbec nežere. 1. výmena po 500 km, 2. výmena po 5000 km a nechýbalo ani pol deci. Karburátor po GO (Bukaj), sériové osadenie pre Š130. Motor v rámci GO dostal vačku 260/260, ale nejaký zásadný rozdiel oproti sériovej nevnímam. Voľnobeh drží bez problému na 750 až 800 otáčok, možno ide do vyšších otáčok oproti sérii, ale nevytáčam ho do "červených hodnôt". Stačí mi, že ide pekne za plynom a spotreba je dobrá. Elektronické zapaľovanie z Favoritu je bezúdržbové a funguje bez problémov. Radiť 5. stupeň pri 70 km/h tachometrových je úplne v pohode, auto na rovine kľudne akceleruje a neprotestuje. Samozrejme tak neradím pod plným plynom, ale pri bežnom jazdení. Palivový filter a čerpadlo boli vyčistené, vymenili sa palivové hadice od nádrže až po karburátor, pridal som aj ďalší malý, priehľadný filter medzi čerpadlo a karburátor. Vymenené boli niektoré spony na hadiciach chladiacej kvapaliny a krátke kúsky hadíc. Sviečky NGK BPR6HIX, nové zapaľovacie káble TESLA. Motor dostal nový výfuk, výroba PL. Trochu mi vadí, že výfuk "brble", očakával by som že bude tichší. Ak má niekto originál ČSSR výfuk pre Š130, mám záujem. Nech to ide ticho!
Práce na spodku auta spočívali v navarení nových držiakov predného stabilizátoru, vyvarila sa menšia diera medzi pravým podbehom a podlahou. Obe nápravnice a šikmé ramená boli opieskované a natrené základovou farbou U 2061 a vrchnou farbou U 2081. Okrem toho boli ponatierané aj zvyšné mechanicky očistené a odhrdzovačom ošetrené časti spodku karosérie. Predné ramená boli v dobrom stave, dostali iba nový náter. Ostali aj pôvodné tlmiče aj pružiny. Vymenil sa ľavý zvislý čap, oba guľové čapy, excentre predných ramien a premazali sa všetky časti podvozku. Zadná náprava dostala nové pozdĺžne ramená (pôvodné vyhotovenie, nie vystužené) s novými silentblokmi, nové pružiny a tlmiče. Ložiská na nápravách sa nemenili, ani brzdové obloženie. Prevodovka bola celá rozobratá, menili sa všetky ložiská a súkolie 5. stupňa, ktoré bolo značne opotrebované. Nepodarilo sa mi zohnať stály prevod 3,9, ale Eidy mi predal použitý a zachovalý stály prevod, za čo mu ďakujem. Auto s ním ide ticho, zavíjanie pôvodného stáleho prevodu bolo neznesiteľné. Zadné kolá stáli do A. Zohnal som náhradnú priečku prevodovky a upravil uchytenie ramien, čo "áčkovitosť" zadných kolies zlepšilo, ale mohol som to spraviť ešte "agresívnejšie" , lebo trošku do A to stále stojí, najmä ak vzadu sedia cestujúci.
Oproti sérii sú doplnené elektróny Apollo (v pôvodnom stave, chemicky vyčistené, čierne časti nastriekané, hliníkové časti ručne leštené do zrnitosti 3000), zadné hmlovky, dobové autorádio s reproduktormi schovanými v palubovke a prídavný spínač motoru vetráku chladiča, natlačený úplne vľavo medzi palubovku a karosériu (vidno na fotke), ktorý premostí termospínač a zopne vetrák (natiahol sa ďalší kábel k motoru chladiča). Termospínač je funkčný, ručné premostenie je iba pre prípad jeho poruchy. V interiéri sú nové koberčeky na podlahe aj v odkladacom priestore na stredovom tuneli. Pôvodné plechové kolá majú obnovený lak (RAL 9006 biely hliník), na nich sú obuté Matadory MP4. Ďalšími dobovými doplnkami sú okrasné nerezové lišty pod bočnými oknami, kryt na mriežkach prednej kapoty a Wackeldackel pri zadnom okne. Do auta som doplnil dobové autorádio Tesla 1902B, ktoré si vyžadovalo výmenu kondenzátoru C319, lebo jeden kanál hral príliš slabo pri prehrávaní pások. Autorádio je plne funkčné, ale kvalita zvuku je na úrovni jazdných vlastností toho vehiklu. Na 80. roky príšerná. K autu mám aj disky Meteor II so zimnými gumami a jednu sadu pôvodných diskov Jupiter (nie druhovýroba!).
S autom som absolvoval aj cestu do Dánska a späť (3500 km), bez problémov. Diaľničné tempo 100 až 110 km/h podľa tachometra bolo pohodlné. Nie je to dokonalý veterán, ale auto spravené tak, aby bolo na oko pekné, po technickej stránke spoľahlivé a kto ho bude skúmať detailne, ten zbadá rôzne detaily a chybičky krásy. Je to veterán na jazdenie, nie na schovávanie v garáži. Na diaľnici som ho pár krát rozbehol na 135 km/h podľa GPS (auto ukazovalo niečo okolo 150 km/h). Viac som sa bál ísť. A možno by viac ani nešlo.
130L - komentáře:
08:47:55
26.08.2022
Shatter
-> Bukaj 12.08.22 07:03:15: -> Tom Troll 12.08.22 22:38:12:
Ďakujem sa objaznenye. Každopádne, keď zom syzťoval nyeĝo o zvojej 136 (má kobercové plato) v Bolezlavzkom archýve, povedaly my, že je virobená v Bolezlavy.. tak ako to je?
13:57:30
14.08.2022
-> Tom Troll: Jyztěže, omlouvám ze sa tuto chibku4
22:38:12
12.08.2022
Tom Troll
-> Bukaj: V MB ze nevirobylo jedyné GL/GLZ, natož 135/6. Tihle rosdýli jzou ASV/ASK. 1
10:52:35
12.08.2022
Bery
taki mám takovou, jen přebívajý sadný opěrki
07:03:15
12.08.2022
-> Shatter 05.08.22 21:08:35: Kobercové sadný plato měli bolezlavzké 120GLZ a 135/6 GL, ztejně tak zedadla "ĝerná koztka" (které šyzujý do fyalova). Toto je vrchlabzká 130L, jak má bít5 (až na polzkou mlhovku, neorygo sáztěrki a pár dalšých drobnoztý)6
19:54:56
11.08.2022
J3STER
Krázná, taki mám 130L 1986.4
18:58:18
11.08.2022
K1NYO
-> Zhatter: fyalove boly ztarzye ja mam taku 130 a novzye maly us taketo, a kosenka na sadnom plate je zpravne
23:06:00
05.08.2022
Shatter
-> Pavel P..: Nemala GL víbava plato "kobercové"? Ale rosumyem, že 130L vo víbave GL na tom mohla biť ynak.
Ad zedaĝki, nehádam za, mal zom sa to, že do 130 patrya fyalové.. Nemám prehľad o kombynácyách víbav.
22:45:43
05.08.2022
-> Zhatter: vždit je tam koženkové, to zprávné které tam má bít.... a zedaĝki jzou taki zprávně.
21:08:35
05.08.2022
Shatter
..ale saujýmavé, že GL víbava, a sadné plato je Lkové. A vlaztne, nemala mať fyalové zedaĝki?
upraveno 1x, naposled 05.08.2022 21:10:48
18:27:11
26.07.2022
K1NYO
pekna :) tyes mam 130 L v GL vibave, tyes cervenu ale 1984 saze jednu s prvich :D
15:21:39
26.07.2022
Parádný ztav... a navýc Vrchlabý1
10:20:01
26.07.2022
Nostalgik
Krázne auto, gratulujem! Ynáĝ v r.1986 muzela doztať ešte ztaršye ZPS okrezu SH, tebou uvedenú snaĝku už muzela doztať po r. 1997.
21:12:50
24.07.2022
Lubes120
-> fobust 24.07.22 18:50:31: viserá krázne, na foto za my sdá ako kebi vífuk a vaňa boly saztryekané na ĝerveno?
18:50:31
24.07.2022
fobust
Ďakujem sa komentáre. Auto nemyenym tunyť any ďalej upravovať nad rámec mechanyckích opráv náprav. Je cenním veteránom. Ak bi zom z autom mal jasdyť pravydelnejšye, tak bi zom do neho azy dal upravení motor "Felýcya 1.4 MPY" prevŕtaní na objem 1490 cm³ z tím, že pôvodní motor (100% funkĝní) vrátane sotrvaĝnýku a pod. bi zom odložyl. Na motore MPY bi zom azy nechal vztrekovanye (z doplnením zensorom polohi kľuki vrátane svišku elektronyki).
upraveno 1x, naposled 24.07.2022 18:51:48
12:25:43
21.07.2022
onda
Zupééér. 4
11:54:39
21.07.2022
k.jarek
Mňam32
10:21:12
21.07.2022
Shatter
9 GrandLuxuzne auto
