Pružiny + tlumiče HP sporting
Nápravy vyztuženy dle L/A
Tvrdé siletbloky od Pemita
Čtyřpístkové brzdiče
Přední chlazené kotouče Kalmar
Vzadu kotouče 245 mm a čtyrpístky
Hydraulická ručka
Stabilizátor 19mm
Rozpěra předních tlumičů
Přední náboje stočené a převrtané na 4x100
Vzadu podložky 4x130 > 4x100
Kola Alley Cat Rally Special 7j x R13
Pneu Toyo R888R 185/60
Motor Favorit 135
Hlava Motor Excel, upravené ventily, zvětšené výfukové kanály
Vačka 280/270
Svody Fabia
Turbo IHI VL7 (Punto GT)
Karburátor Solex 32 Dis
Olejový chladič
Intercooler
Zapalování Favorit
Rozdělovač bez podtlakové regulace a s upravenou odstředivou
Startér Felicia
Suchá 5q
SP 4,22
Volant OMP
6-bodové pásy
Skořepina
Budíky na tlak oleje, turba a lambda
Odpojovač
Hasičák
Videa:
Hydraulická ručka
Stabilizátor 19mm
Motor Favorit 135
Vačka 280/270
Svody Fabia
Olejový chladič
Intercooler
Zapalování Favorit
Startér Felicia
Suchá 5q
SP 4,22
Volant OMP
6-bodové pásy
Skořepina
Odpojovač
Hasičák
Videa:
aviatik93/Škoda 130T - komentáře:
12:26:37
12.03.2021
12.03.2021
-> Aviatik93 12.03.21 09:11:27: super, díky za informaci. Předpokládám, že to na těch R888 občas dostane pohulit.
09:11:27
12.03.2021
12.03.2021
Aviatik93
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.03.20 16:14:54: Tak už je mám rok a 6000 km a jsou stále jako nové
11:47:47
30.04.2020
30.04.2020
onda
Kamo, máš to pecckovní!!!
19:25:28
10.04.2020
10.04.2020
peter13789
-> Aviatik93: Krásne kolieska :)
20:31:50
13.03.2020
13.03.2020
Aviatik93
-> Tuner#2:
Jasný, po časem poreferuji, už jsou na autě.
16:14:54
09.03.2020
09.03.2020
-> Aviatik93 09.03.20 11:34:34: Tak pak dej reference zda to drží, někdo tvrdil že se trhají. Otázka je zda není problém ve špatné montáži.
11:34:34
09.03.2020
09.03.2020
Aviatik93
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.03.20 11:26:18:
www.2racing.cz/Tvrdy-sile ntblok-kyvne-vlecne-naprav y-Skoda-105-az-Rapid-d7670 .htm
Plech nemají, pouze tvrdší guma.
11:26:18
09.03.2020
09.03.2020
-> Aviatik93 09.03.20 11:17:06: Přesně moje řeč. Od koho jsi buchty sehnal? Nevypadají, že by měly plech jako výztuhu.
11:17:06
09.03.2020
09.03.2020
Aviatik93
-> Antony - zrušená registrace 08.03.20 18:05:42:
Nad těmi jsem samozřejmě uvažoval, i jel ve Škodovce na unibalech, ale jelikož to nemám vyloženě na nějaký soutěže, ale okresky a občas trackday, tak jsem zvolil buchty, je to o dost tišší a kapsy na dírách nedostávají takové rány.
18:05:42
08.03.2020
08.03.2020
-> Aviatik93: nebylo by lepší místo nových tvrdých buchet dát unibaly?
11:57:43
02.02.2020
02.02.2020
Aviatik93
-> onda 27.01.20 12:00:47:
Díky, teď už začínám makat na zadních kotoučích, je taky potřeba to zastavit :-D
12:00:47
27.01.2020
27.01.2020
onda
Pěkný práce, maže to pěkně, už jsi v oblíbených!
08:40:43
30.10.2019
30.10.2019
Dušan
-> Aviatik93: .. ten IC je docela malej. Jakmile to rozpalis tak poznas, ze teplota vzduchu v sani pujde pres 60°C. Ze zkusenosti bych dal 4x vetsi a jeste to doplnil vetrakem. Co se tyka uchyceni kolena na karbec z vrchu tak to mas dobry, ale doporucuju na te spone udelat ocka co chytis do sroubu na karbec, protoze ti casem zacne skakat hadice dolu.
08:37:58
29.10.2019
29.10.2019
Aviatik93
-> Dušan: Letos jsem to odjezdil ještě s bubnama, ale už mám vše přichystané a přes zimu se dají kotouče
08:08:16
29.10.2019
29.10.2019
Dušan
Kdyz se na to tak divam tak pokud mas na nove ramena tak dej rovnou i kotouce, protoze s Turbem si zadni bubny spalis jak nic.
20:35:11
28.10.2019
28.10.2019
28.10.2019
28.10.2019
Shatter
-> Aviatik93: Prosimta, tie nove uhlove ramena su odkial? Niekto to vyraba?
16:13:12
28.10.2019
28.10.2019
k.jarek
To vypadá dobře. Su zvědav na výsledek
